Haube Reparatur
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 520
    • Herdecke
    Haube Reparatur
    Hi Leute,
    mein letzten Crash hat meine Logo Haube mit ins Leidenschaft gezogen... leider
    Da sie noch passabel aussieht, möchte ich sie so reparieren, damit sie elastisch bleibt aber wie, womit und wo kann ich das Material beziehen?
    Danke im vorraus
    Christoph
    Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 06.01.2011, 12:12.
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    AW: Haube Reparatur
    Hi Christoph,
    du kannst natürlich bei R&G Matte und Harze beziehen, aber für diese Reparatur würde ich ein Reparaturset für Autos nehmen.
    Gut anrauen bevor du von innen die Matte mit harz einlegst. dann kannst du von außen mit Feinspachtel die Risse zuspachteln, aber auch hier gilt die Farbe abschleifen und vorstehende Teile und Faserreste entfernen.
    Dann lackieren.
    Aber lohnt sich der Aufwand?
    RC-TT
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Ingolstadt
      AW: Haube Reparatur
      vielleicht lohnen sich diese 2. Wahl Hauben für dich, falls du keine neue dir zulegen magst:
      http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5421&p=5421
      Meist haben diese nur kleine Fehler, die man kaum erkennt.
      Gruß Chris
      www.heli-masters.com
        • 06.09.2008
        • 520
        • Herdecke
        AW: Haube Reparatur
        Das sieht auf dem ersten Blick sehr schlimm aus, aber ist es nicht.
        Mir geht es darum, die Haube von Innen zu stabilisieren, damit ich die beim fliegen nicht verliere , Außen ist zweitrangig...
        Christoph
        • crazy-flyer
          • 28.02.2007
          • 187
          • 71665 Vaihingen/Enz
          AW: Haube Reparatur
          Hallo Christoph,
          überall da wo keine Teile fehlen, reicht es dünnflüssigen Sekundenkleber in die Risse zu träufeln. Das hält sehr gut.
          Ggf. kannst Du auch noch von innen Gewebestücke (ca. 80 g/qm) auflegen und mit Sekundenkleber voll laufen lassen.
          Das ist die schnellste und einfachste Methode. Laminierharz würde ich mir deswegen keines kaufen.
          Frank
          [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
          • straesso
            straesso
            AW: Haube Reparatur
            Hallo Christoph,
            ich habe meine Haube mit Laminierharz und Glasfasergewebe repariert. Das ist eine saubere, stabile Sache und Du hast eine ausreichend lange Verarbeitungszeit. Das Gewebe saugt das Laminierharz prima auf. Würde ich jederzeit wieder so machen.
            Olaf
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1878
              • Marco
              • Bottrop
              AW: Haube Reparatur
              Ich klebe meine Hauben immer mit Sekundenkleber.
              Wenn es eingerissen ist, dann lege ich von innen Küchenrolle ein und träncke diese mit Sekundenkleber. Das hält bombenfest.
              Und meist hat man Sekundenkleber und Küchenrolle eh im Haus
              Augen und Atemschutz tragen
              Marco
                • 06.09.2008
                • 520
                • Herdecke
                AW: Haube Reparatur
                @Olaf - genauso sehe ich auch !
                Danke für Eure Antworten, ich hab die Haube doch mit Laminierharz + Gewebe stabilisiert, was am fliegen sich schon bewehrt hat.
                Christoph
                • Punktlandung
                  • 28.02.2010
                  • 76
                  • René
                  AW: Haube Reparatur
                  Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
                  Hi Leute,
                  Danke im vorraus
                  Christoph
                  Hallo zusammen
                  habe den Thread mal ausgekramt ,
                  auch meine Haube ist gebrochen, hat an einer Stelle einen Riss, wo sie elastisch und zugleich fest sein muss, habe schon 3 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
                  Sie reißt immer wieder ein. Einfach nur Sekundenkleber bricht. 2 Komponenten Kleber nur an die betroffene Stelle bricht auch. Selbst mit Autoreperatur Kunstharz und matten großflächig aufgetragen nix zu machen. Die Haube ist ausser dem Eingerissenem noch gut. Also dafür eine Neue zu besorgen zu schade und zu teuer.
                  Vielleicht gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, Werkstoffe?
                  Grüße René
                  [FONT="Times New Roman"]Jeder Start ist Kür. Jede Landung obligatorisch.[/FONT]
                  See You on the Insel , René
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Haube Reparatur
                    Ich würde von innen eine Glasfasermatte einharzen.
                    Dann kannst Du außen spachteln, oder was auch immer.
                    Gruß Klaus
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      AW: Haube Reparatur
                      Mir sind solche Reperaturstellen auch immer abgeplatzt.
                      Seit ich aber nach dem Auftragen die Stelle mit dem Heißluftföhn richtig warm mache, so daß das Harz richtig flüssig wird, hält das seit monaten bombenfest.
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        AW: Haube Reparatur
                        Du musst die Stelle auf die du auflaminierst gründlich anschleifen, auf Lack und glatten Oberflächen haftet das Harz sonst nicht und es gibt solche Abplatzer. (Ich selbst behandel Hauben und Blätter immer mit LIQUID GLASS, da lassen sich dann fliegen und Gras besser abwischen und die Oberflächen sind Geschützt und glänzen super. Da hält kein Harz drauf, genausowenig wenn ßl oder Fett auf der Haube sind)
                        Ich würde auch immer von Innen eine Matte anlegen an die Stelle, aber auch gut, mit 180er anschleifen und gut trocknen lassen, dann von Außen mit 2K Spachtel (auch gut anschleifen) ausbessern. Das hält optimal und läßt sich dann hervorragend überlackieren.
                        RC-TT
                        • Punktlandung
                          • 28.02.2010
                          • 76
                          • René
                          AW: Haube Reparatur
                          ..das mit dem Fön ,werd ich ausprobieren!, angerauht hatte ich es vorher mit 220er Schleifpapier gut. An was ich auch schon gedacht habe wäre Autoschlauch in Verbindung mit geeignetem Kleber.
                          Grüsse René
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            AW: Haube Reparatur
                            Autoschlauch
                            wie jetzt?
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              AW: Haube Reparatur
                              Er meint wohl als eine Art Kederband.
                              Kannst du auf dem bild am Haubenrand oben sehen.
                              Zuletzt geändert von Ascsoft; 28.12.2013, 14:08.
