Logo20 und Tango
  • straks
    straks
    Logo20 und Tango
    nun habe ich endlich einen Tango45-08 für meinen Logo20 erhalten. Bei einem Testlauf ohne Rotorblätter komme ich allerdings mit dem 9-er Ritzel und 20 Zellen auf eine Kopfdrehzahl von 1950 *
    Der 3SLH-Regler ist im Heli-Mode programmiert, wie kommt dann eine so hohe Drehzahl zustande ?
    Ich habe auch von Störungen in Zusammenhang mit dem Tango gehört, hat jemand diesbezügliche Erfahrungen ?
    Den 3SLH-Regler habe ich allerdings schon in Verbindung mit einem Hacker B50-XL19 verwendet, da gabs keine Probleme.
    Ernst
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3596
    Logo20 und Tango
    Hallo Ernst,
    wenn Du das System ohne Rotorblätter laufen läßt, brauch der Motor nur relativ wenig Leistung. Er dreht ja quasi frei. Daher kannst Du kannst in diesem Zustand davon ausgehen, daß der Akku nach dem Laden pro Zelle über 1,2V abgibt (unter Belastung ist das nicht mehr der Fall). Also
    20 x 1,25V (kann auch noch mehr sein) x 800 U/V / 10.66 = 1876 U
    Wegen der angeblichen Störungen kannst Du auf der Seite von Mikado ein paar Tips zur Vorbeugung nachlesen.
    Holger
    Gruß Holger
    • Kurt
      Kurt
      Logo20 und Tango
      Hallo Ernst,
      wenn der Regler wirklich im Helimodus arbeitet, sollte er auch ohne Last
      die Drehzahl so halten wie sie vorgewählt ist.
      Prüfe nochmal ob Dein Schieberegler zur Drehzahlvorwahl wirklich so
      eingestellt ist wie erwartet. Evt. mal ein Servo an diesen Kanal
      anschliessen.
      Oder der Regler ist nicht im Helimode programmiert, dann ist es so wie Holger schreibt.
      Kurt
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Logo20 und Tango
        mit welchem Regler betreibt Ihr denn den Tango? Eigentlich soll doch hier der Beat Hochfrequenzregler zum Einsatz kommen. Doch der ist ja wohl ein Papiertiger.
        Gero
        • straks
          straks
          Logo20 und Tango
          Hallo Gero,
          den Tango betreibe ich mit dem 3SLH-30-14-32, die Beat-Regler sollen allerdings laut Kontronik in etwa 2 - 3 Wochen verfügbar sein.
          Ernst
