Logo 500 Super Combo
Gramigumi -
AW: Logo 500 Super Combo
Eine Gerade (parallel zur X-Achse) fliegst du zum Beispiel dann, wenn du den Gov-Mode im Regler nutzen willst. Dann liegt bei jedem beliebigem Pitch-Wert die gleiche "Gas-Vorgabe" an und der Regler ist auf sich alleine gestellt dies zu halten.
Eine Kurve nutzt du dann, wenn du einem bestimmten Pitch-Wert oder Bereich eine bestimmte Drehzahl zuordnen möchtest. Also wenn du zum Beispiel im unteren Drittel des Gasknüppels etwas mehr Kontrolle oder eine geringere Drehzahl haben willst nutzt du dort keine Parallele sondern eine Kurve. In den Anleitungen sieht man ja manchmal die Grafiken, wie der Pitch/Gas Verlauf aussehen sollte. Da steckt eigentlich nichts anderes hinter.
Man kann eine Kurve auch dann nutzen, wenn zum Beispiel der Gov-Modus des Reglers nicht wirklich gut ist. Dann kann man bei großen Pitch-Ausschlägen etwas nachregeln und so die Drehzahl manuell nachführen.
Schöne Grüße,
Lenux- Top
HT-Member
Hat von euch jemand schon versucht das Stabi auf Pro zu updaten? Ich glaube irgendwo schon mal gelesen zu haben, dass das nicht so einfach geht, weil das Stabi aus der Combo aus Asien importiert ist oder so ähnlich. Würde jetzt gerne auf 5.3 pro upgraden, deshalb die Frage.
Grüße Norman- Top
guck mal hier da gibts ein movie wie es geht http://www.mikado-heli.com.hk/e-vend...ado&SessionId=- Top
HT-Member
Das soll wohl mit der Schweighofer-Combo nicht so einfach gehen, weil das Stabi importiert ist. Das habe ich jedenfalls irgendwo/-wann in diesem Thread mal gelesen.guck mal hier da gibts ein movie wie es geht http://www.mikado-heli.com.hk/e-vend...ado&SessionId=- Top
Guten Morgen!
Also, dass das Stabi nicht update fähig ist wäre mir auch neu. Würde mich ansonsten auch mal interessieren, wie sich das Stabi aus China vom "normalen" Stabi unterscheidet. Da müsste ja dann eine andere Elektronik verbaut sein.
Schöne Grüße,
Lenux- Top
Denny86
Magst du von 5.2 "Standard" auf 5.3 updaten?Hat von euch jemand schon versucht das Stabi auf Pro zu updaten? Ich glaube irgendwo schon mal gelesen zu haben, dass das nicht so einfach geht, weil das Stabi aus der Combo aus Asien importiert ist oder so ähnlich. Würde jetzt gerne auf 5.3 pro upgraden, deshalb die Frage.
Grüße Norman
Zuvor solltest du auf 5.3 gehen und von da aus auf Pro. Oder erst auf 5.2 Pro und dann auf 5.3.
Dass das nicht gehen sollte, ist absoluter Blödsinn!- Top
Drizzel
Omg wer verzapft den so nen Mist?Hat von euch jemand schon versucht das Stabi auf Pro zu updaten? Ich glaube irgendwo schon mal gelesen zu haben, dass das nicht so einfach geht, weil das Stabi aus der Combo aus Asien importiert ist oder so ähnlich. Würde jetzt gerne auf 5.3 pro upgraden, deshalb die Frage.
Grüße Norman- Top
HT-Member
Drizzel
HT-Member
Okay ihr Nasen, dann lese ich jetzt mal 255 Seiten. Bis in zwei Stunden.- Top
