Logo 500 Super Combo
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #2581
    AW: Logo 500 Super Combo
    Servus,
    hast du deinen Sender im Setup ordentlich eingelernt? Dort musste ich Sub Trim und Travel Adj. einstellen, das die Balken, die richtigen Ausschläge haben.
    Ein Zucken beim Menuewechsel hab ich auch, aber die TS bleibt immer gerade...
    • TimTom
      TimTom
      #2582
      Hallo Benjamin,
      ja den Sender habe ich eingelernt und die Einstellungen entsprechend angepasst. Auf der Vstabi Seite sind ja Vorgaben, die ich bis auf einen oder 2 Klicks erreicht habe.
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        #2583
        ...schau mal ob in der Senderkalibrierung V-Stabi die Balken in die richtige Richtung laufen, wenn Du die Knüppel bewegst. Ich hatte Anfangs auch eine schiefstehende TS im TS-Menue... Ich musste, glaub ich, Roll invertieren, in der Funke.
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          #2584
          Mist. Bei mir war es der Fehler...
          ...haben wir wohl gleichzeitig geschrieben...
          Zuletzt geändert von benson; 09.06.2012, 23:27.
          • TimTom
            TimTom
            #2585
            Danke Benjamin,
            ich habe tatsächlich Sub Trim im falschen Modell eingestellt. Habe das, warum auch immer, für meine Stubenfliege gemacht. Wäre bestimmt lustig geworden wenn ich den MCPX das nächste mal angeschmissen hätte.
            Morgen versuche ich es dann nochmal.
            • TimTom
              TimTom
              #2586
              Zitat von Passi82
              Hat mir bitte mal jemand Bilder oder Tips zur Unterbringung der Servokabel im oberen Innenraum
              danke
              Hallo Passi,
              wenn Du keine Crimpzange hast kleb die Servokabel in einer oder 2 Schleifen an die Rückseite der Servos. Damit sparst Du dir jede Menge Kabelsalat am Stabi. Ich habe mir dann ein paar Kabelclips beim großen C geholt damit die Gewebeschläuche nicht das Nickservo stören. Diese hier KLICK Damit bekommt man einigermaßen Ordnung auf die Plattform.
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #2587
                ... und, TimTom? Hat´s jetzt geklappt?
                • TimTom
                  TimTom
                  #2588
                  Hallo benson. Hat dann auf Anhieb alles gepasst. 13 grad pitch auf beiden Seiten und eine Taumelscheibe, die absolut im Winkel steht. Nochmal vielen dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Aber frag mich mal wieso ich die Ausschläge im Stabi nicht kontrolliert habe. War wohl etwas zu hastig nachdem die Mitten dann gepasst haben.
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    • www.mfc-ettringen.de
                    #2589
                    Danke, die werde ich mir gleich besorgen!!!
                    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                    mCPX V2;DX8
                    • TimTom
                      TimTom
                      #2590
                      Hier kannst Du ihn mal bei einem seiner Einsatzgebiete sehen. Das Teil fällt gar nicht so sehr auf, find ich zumindest.
                      • joshinsky
                        • 10.07.2011
                        • 243
                        • joshinsky
                        • berlin und umgebung
                        #2591
                        Hi Leute,
                        sagt mal, wie ist es denn in der Combo mit nem Gyro? ist es das V-Stabi oder muss man den noch dazukaufen?
                        Beste Grüße Joshi
                        • Siggi
                          • 16.01.2011
                          • 465
                          • Siegfried
                          • Wilde Wiese
                          #2592
                          Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            #2593
                            Ich denke ich werde das genauso machen, du hast anscheinend die selbe Anordung wie ich. Ich habe den Ar8000 auf die Seite gepackt und den Sat auf die andere wie du. Die Telemetrieeinheit sitz unten beim Heckservo. Will nur das alles aufgeräumt ist und gut aussieht. Ich hasse Kabellsalat!! Den Lipoblitzer habe ich an den Rahmen neben dem Akkufach eingebaut. Wenn er fertig ist mach ich mal Bilder.
                            mCPX V2;DX8
                            • joshinsky
                              • 10.07.2011
                              • 243
                              • joshinsky
                              #2594
                              Also muss man jetzt einen kreisel dazu kaufen oder nicht?
                              Steht ja nichts von nem kreisel.
                              Hatte doch gefragt, ob das v-stabi auch gleichzeitig der heckkreisel ist.
                              gruß
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                #2595
                                Nein musst du nicht, das Vstabi ist Kreisel und FBL-Steuerelektronik in einem Gerät, der Heli ist (bis auf Akkus und Empfänger) flugfertig, nach dem zusammenbau meine ich natürlich
                                Zuletzt geändert von Passi82; 10.06.2012, 15:42.
                                mCPX V2;DX8
