Logo 500 Super Combo
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #1081
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Hossa
    Benutzt den bei dieser Combo jemand den Roxxy Bl Control 9100-6 100/120A Regler ? Sollte doch mit einen kleinen Stütz Akku kein problem sein?
    die Aussagen sind leider sehr unterschiedlich, lese hier: Roxxy 9100-6 mit Stützakku? - RC-Heli Community
    Ich habe auch Roxxy Combo, und habe festgestellt dass sein BEC nicht ausreicht, habe mir also einen CC BEC Pro bestellt, eine Stützakku gefällt mir nicht.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1082
      Soweit ich das gelesen hatte, gibt es zwei Aussagen, auch Seitens des Hersteller zum Stützakku beim Roxxy!
      Es gibt Fälle wo angeblich das BEC ausfällt, wenn man einen Stützakku anschließt, andere wiederum fliegen damit Problemlos!
      Anfragen bei Robbe sollen auch unterschiedlich ausfallen! Uneingeschränkt mit Stützakku betreibbar und Stützakku nicht erlaubt!
      Ich für mein Teil habe einen YGE 120 günstig erstanden, muss aber zusätzlich ein SBEC einsetzen, da der Stützakku nicht ausreichte!
      Scheinbar ist der Strombedarf bei gleicher Combo unterschiedlich, da einige auch ohne Stütze, gleich welcher Art fliegen, andere wiederum bereits auf der Werkbank Aussetzer haben!
      Siggi
      • TimTom
        TimTom
        #1083
        Ich habe mir auch für meine Roxxy Combo das CC BEC PRO bestellt. Ich bin zwar weit entfernt davon das volle Potential des Logo auszunutzen aber wenn nur ein Crash dadurch verhindert wird hat es sich eigentlich schon bezahlt.
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          #1084
          Wie bekommt man denn eigentlich das heckservo an seinen Platz, ohne die Kabel dabei abzureißen? Gibt's da nen Trick?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1085
            Zuerst die Seite mit dem Kabel ins Chassis, dann das Servo nach innen und hinten drücken, also gegen das Kabelgummi und dann die zweite Seite reindrücken!
            Das Chassis gibt dabei etwas nach, wodurch das Servo reingeht!
            Am besten vor dem Zusammenbau der Seitenteile einsetzen!
            Eine weitere Möglichkeit ist das Servo auseinander zu schrauben, wovon ich aber absehen würde!
            Siggi
            • .daniel
              • 23.08.2011
              • 1241
              • Oberursel, FFM
              #1086
              Ok. Werde die Variante 1 weiter probieren. Danke.
              • TimTom
                TimTom
                #1087
                Hallo Zusammen,
                Ich hab mal eine, wahrscheinlich für die meisten lapidare, Frage.
                Werden die Servos immer mit den gummipuffern und den Metallhülsen montiert?
                Bitte nicht schlagen aber das ist mein erster Bausatz und ich will nichts falsch machen.
                Danke!!!
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1088
                  Auch da gibt es zwei Meinungen!
                  Bei Elektro werden sie angeblich nicht gebraucht, nur müssten dann entsprechende U-Scheiben verwendet werden!
                  Ich habe die Gummis verwendet und die Hülsen so, das die Seite mit dem Kragen immer beim Schraubenkopf ist!
                  Ich hätte als VStabi Neuling auch mal eine Frage zum Ereignislog!
                  Ist der Anfang im Log auch der Anfang vom letzten Flug, oder wie muss ich das Deuten?
                  Grund ist, das wenn z.B. zwei Log`s a. 100 Einträge je 10 Sekunden gemacht werden, müsste ein Teil des ersten Log auch im zweiten zu finden sein wenn der zweite Flug nur c.a. 2 Minuten lang ist!
                  Ich kann also den Log nicht einem Flugereignis zuordnen und z.B. Vibrationen im Log einer Flugsituation zuordnen!
                  Siggi
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #1089
                    ich habe es genau so gemacht
                    Anfang im Log ist immer das älteste Eintrag. Mehr hier:
                    Ereignislog | VStabi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1090
                      Vom letzten Flug oder von allen Einträgen?
                      Habe mal die letzten beiden kurzen Testflüge bei mir auf dem Hof angehangen!
                      Nach jedem Flug habe ich den Log abgespeichert, wobei ich beim ersten Log mehrfach die Stromversorgung im Keller unterbrochen habe, da die Soft wegen fehlender Treiber nicht starten wollte!
                      Siggi
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #1091
                        Rein nach Hausverstand (ist ja auch mein erster Heli) würde ich aber mal sagen, dass die Hülsen genau anders rum gehören; also mit dem Kragen zum Chassis,...
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1092
                          Hatte ich auch zuerst gedacht, aber da hätten U-Scheiben dabei sein müssen, da sich die Schraubenköpfe ins Gummi drehen!
                          Siggi
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #1093
                            Mal kurz ge_googelt: Zu dem Thema scheiden sich wohl die Geister. Grundsätzlich empfehlen die Hersteller aber die Hülsen von unten in die Gummis zu schieben.
                            hier zb aus der Graupner MX-16 Anleitung:
                            Die Schraubenköpfe von den TS-Servos sind ja außerdem eh recht groß. Nur beim Heckservo fallen sie kleiner aus.
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #1094
                              Ich habe es heute auch so wie vlk gemacht. Allerdings ist es mein erster Heli den ich zusammenscharaube und weiss nicht, ob es so gehört :-)
                              • Boller23
                                Boller23
                                #1095
                                Nabend!
                                Ich habe mich nun auch für den Logo500 entschieden
                                Also wir haben es alle schon oft gelesen, aber ich muss mich hier auch nochmal über die Bauanleitung beschweren, sowas ist mal - wenn überhaupt - von Bauanleitungen für Möbel gewohnt, aber für ein so hochwertiges Produkt.... Katastrophe!
                                Aber nun zu meiner eigentlichen Frage, ist zwar trivial, aber ...
                                Bei meinen Kufen waren 4 "Abschluss Pfropen" dabei, drei davon geschlitzt und einer ohne Schlitz. Nur der eine ohne Schlitz hält mit Gewalt, die anderen 3 drei müsste man einkleben...
                                Wie ist das bei euch?
