Logo 500 Super Combo
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #1111
    Nene ich mach das dann mit Stützakku
    Dankeeee ich bestell dann mal .
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
    • kleiner001
      • 04.07.2007
      • 143
      • Georg
      • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
      #1112
      AW: Logo 500 Super Combo
      bin auch gerade am bauen. Habt ihr die Motorwelle an einer Stelle abgeflacht damit die Madenschraube besser hält?
      Gruß, Georg
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #1113
        Zitat von Mikewoofer
        Lipolice oder Roxxy Combo und welche Lipos sind zu Empfehlen ?? ( C Rate und mah )
        Ich glaube die sind sehr ähnlich, Lipolice 80A ESC/4A BEC, Roxxy 100A/3A. Als ESC wahrscheinlich beide genau so gut und als BEC bei diesem Combo minderwertig - ein anderer BEC ist empfehlenswert. Bei beiden solltest du noch einen Progbox/Progcard fürs paar € nehmen. Zum Roxxy findest du im Internet mehrere Informationen, es wird eigentlich sehr gut bewertet und ist oft die Wahl wenn man den Drehzahlregler von VStabi nutzt. Beim Roxxy kannst du mit eine Progcard nach dem Flug max/durchschnitt Drehzahlen ablesen, ich weiss nicht ob es bei Lipolice geht.
        Lipos kannst du nehmen was du magst und dir leisten kannst, 30C und 4000mah mindestens soll es aber schon sein.
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          #1114
          Gruß, Georg
          Nein,... weil die war schon abgeflacht.
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • kleiner001
            • 04.07.2007
            • 143
            • Georg
            #1115
            Komisch bei mir ist nicht abgeflcht. Gibt es von Scorpion Motoren verschiedene Ausführungen?
            Gruß, Georg
            • Hellechinno
              Hellechinno
              #1116
              Hmm, bei mir war die Spannfläche auch dran...
              Gruß Marco
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #1117
                Einzige was mir einfällt & wenn ich das richtig sehe, gibt es vom Scorpion HK4025-1100kV eine V2 mit 6mm Welle
                • kleiner001
                  • 04.07.2007
                  • 143
                  • Georg
                  #1118
                  Guter Tipp! Gemessen habe ich die Welle bis jetzt noch nicht. Werde ich heute abend aber machen. Wenn sich das mit 6mm Welle bewahrheiten sollte, passt mein gestern bestelltes Gegenlager und das 13er Ritzel nicht.
                  Gruß, Georg
                  • TimTom
                    TimTom
                    #1119
                    Wie stark kann/soll man denn den Riemen spannen?
                    Ich habe jetzt das "Problem", dass der Heckrotor alleine vollkommen leicht läuft (da muss man nur gegenpusten) die Rotorwelle mit den Zahnrädern alleine läuft auch ganz frei und leicht, aber wenn der Riemen drinnen ist kommt es mir halt schon recht schwergängig vor. Ich kann die HRW zwar mit 2 Fingern drehen aber der Widerstand ist doch recht deutlich da und es fühlt sich ein bischen "hakelig" an. Hat jemand einen Tip für mich?
                    Ich kenne leider in meiner Umgebung keinen der mal drüber schauen könnte.
                    • TimTom
                      TimTom
                      #1120
                      Achso die Drehrichtung des Riemens wurde beachtet. Daran liegt es nicht.
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #1121
                        Ist normal Im Flug macht das aber nix! Mein Riemen ist so gespannt das er bei den Temps die wir draußen haben sich mit einem Finger direkt hinterm Riemenrad so 2-4mm reindrücken lässt.
                        • TimTom
                          TimTom
                          #1122
                          Alles klar, danke Simon, dann werde ich mal schauen wie das so ist wenn er mal fliegt.
                          Irgendwann muss er ja mal geerdet werden, wieso nicht gleich beim Erstflug
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #1123
                            Sag doch sowas nicht
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #1124
                              Sehr optimistisch
                              • Kalessin
                                Kalessin
                                #1125
                                Zitat von Howling Mad
                                vielleicht könntest du ihn nach dem Laden nochmal genau messen.
                                Der Whiteline 6S 30C wiegt mit Goldsteckern nach meiner Waage genau 793 Gramm.
