Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #1126
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hab auch mal wieder ne Frage und keine Lust nen neuen Thread aufzumachen..
    Ich möchte auf meinen Roxxy Kühlrippen draufsetzen. Ich will den Kühler genau auf die gelbe oberseite draufplatzieren, jetzt stellt sich die Frage ob ich vorher den Schrumpfschlauch nur an dieser Stelle entfernen soll oder komplett oder gar nicht? und wenn der Schrumpfschlauch weg muss soll ich dann auch den gelben Aufkleber runtermachen um noch bessere Leitfähigkeit zu gewährleisten?
    • kleiner001
      • 04.07.2007
      • 143
      • Georg
      • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
      #1127
      also ich habe meinen Motor gerade gemessen. Die Welle is 5 mm und hat keine Abflachung.
      Dann muss wohl der Proxxon ran. Ist aber schon komisch das eure Welle alle abgeflacht waren.
      Gruß, Georg
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #1128
        Es wurden auch schon Chassis ausgeliefert die keine Bohrungen für das Nick-Servo hatten,...
        Beim Gegenlager übrigens auf die Schraubenlänge aufpassen ! (meine waren viel zu lang !)
        @ Roxxy Kühlrippen Ohne Schrumpfschlauch & Aufkleber, sonst hat die Aktion imo keinen Sinn. (glaub ich werd es auch so machen)
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #1129
          Also definitiv 5000er bestellen ??
          Fliegt wer 4500er und kann was zur Flugzeit sagen ??
          Ps.: Anscheinend sollen diese Woche wieder Roxxy Combos verfügbar sein .
          Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
          • .daniel
            • 23.08.2011
            • 1241
            • Oberursel, FFM
            #1130
            Gruß, Georg
            meine ist es auch nicht
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1131
              Hat wer von euch ein CC Bec verbaut im Logo ??
              Würde ja fast das gleiche wie ein Stützakku kosten
              • Boller23
                Boller23
                #1132
                Also mein Logo ist trotz roter Ampel samt Roxxy Regler letzte Woche schon gekommen... Hatte ihn am Sonnag bestellt.
                Jetzt geht weiter mit Bauen - heute Servos und Taumelscheibe ;-)
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #1133
                  Dann hoffen wir mal das meiner auch bald kommt
                  Dachte eigentlich das ich sicher 2-3 Wochen zeit hätte ^^
                  Hoffen wir mal das der Logo wirklich so gut ist wie alle immer sagen ^^
                  • TimTom
                    TimTom
                    #1134
                    Habs noch nicht verbaut aber bestellt. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #1135
                      Hab nämlich gelesen das das CC Bec das anscheinend auch nicht mitmacht
                      • Cherubim
                        Cherubim
                        #1136
                        ...also ich hab meinen vor 2 Wochen bestellt, war allerdings noch auf rot, ist aber inzwischen unterwegs
                        Ich überlege auch noch?? BEC vs Eneloop??
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #1137
                          Dann holst dir eben noch schnell hier das Hercules mini BEC, bevor es dort auch 10.- mehr kostet.
                          • Boller23
                            Boller23
                            #1138
                            Hat eigentlich jemand Bedenken, wenn ich einen Jive 80LV/HV im Logo verwende?
                            80A müssten doch reichen, oder?
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #1139
                              Die meisten (externen) BECs wollen nicht direkt an einen Stützakku angeschlossen werden, da geben sich Castle, Hercules und Gryphon nichts. Mit Schottky-Dioden in der Leitung kann man dagegen aber etwas machen. Ein normaler NiMH-Stützakku ist von der Hochstromfähigkeit her meiner Meinung nach nicht so viel besser als das BEC vom Roxxy oder LiPolice. Wenn das BEC zu schwach ist, bricht die Spannung ggf. trotzdem ein, je nach Akku. Kontronik z.B. empfiehlt den "Stützakku" auch weniger als Stütze denn als Notakku, also als Reserve.
                              Als BECs kommen in Frage: Castle BEC Pro, Gryphon Agena oder Quasar, Western Robotics Mini-BEC oder Super-BEC. Die sollten alle stark genug sein, falls du da Sorge hast. Ich werde bei mir als Sicherheit zusätzlich zum (Castle-)BEC eine GreenCap-Schaltung verbauen, die Elkos sind bereits bestellt. Der Innenwiderstand der Kondensatoren ist gnadenlos niedrig, und sie sind quasi wartungsfrei. Man hat außerdem einige Sekunden Notstrom, reicht gerade mal für eine Notlandung. Aber wenn der Antriebsakku ausfällt, hat man ja eh nicht viel Zeit.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #1140
                                @Kalessin ich hätte entweder das Roxxy Bec mit Stützakku .
                                Oder das Castle Bec ohne Stützakku und ohne Bec des Roxxy benützt .
                                Ich hatte ja schon mal den Roxxy 9100-6 im ESP mit Stützakku über 100 Flüge ohne Probleme .
                                Aber das ist irgend wie umständlich
                                Deswegen wollte ich diesmal ein externes Bec . Und das CC Bec wäre super klein und leicht ....
