Logo 500 Super Combo
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #1876
    AW: Logo 500 Super Combo
    Mit 56 in der Höhe wird es sehr sehr knapp mit dem Gegenlager
    Aber wie schon gesagt, einfach vorne links & rechts ein paar mm am Chassis abfeilen & schon passt er schön quer rein.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Juli_T
      Juli_T
      #1877
      So, ich war heute nochmal fliegen.
      Ich hab das Timing mal auf 15° gestellt. Jetzt wird aber der Motor zimlich warm. War davor mit den 5° nicht mal lau warm, jetzt verbrennt man sich schon fast die finger(naja n bissl übertrieben)
      Und wie schauts mit der Start Power beim Roxxy aus?? Ich hatte es bis jetzt immer auf Low, aber da hats mir immer die Blätter eingeklappt. Soll ich die jetz auf lowest stellen oder doch die Blätter noch viel fester anknallen?? Die sind nämlich schon zimlich fest...
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #1878
        Ich habe auf "lowest" eingestellt und die Blätter werden immer noch eingeklappt. Keine Ahnung was es soll...
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          #1879
          Die Blätter müssen schon relativ fest angezogen werden.
          Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
          • Dennis818
            Dennis818
            #1880
            Ich klinke mich mal hier ein. Kann mir einer von euch verraten, welche Teile ich brauche um den Schweighofer Logo 500 zu einem SE zu streichen?
            So wie das sehe müsste es doch reichen die neue Heckstange, den Zahnriemen, Die Heckanlenkung und die Heckabstrebung zu tauschen oder?
            Achja und 600er Blätter natürlich
            Dennis
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              • Wildflieger Heddesheim
              #1881
              Zitat von IaN
              Danke für dieBilder.
              Warum liegt der Akku etwas schräg, wenn man von derzeit schaut?
              Weil ich vorne noch einen Streifen Hook&Loop Tape (Klettband) zur Akku-Sicherung
              dran habe.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #1882
                Noch eine Erfahrung von mir die vielleicht manche interessiert.
                Ich habe die Originalblätter nie geflogen, sondern gleich die EDGE montiert, und zwar auch aufm Heck. Nach meinem Crash habe ich die Orangen KBDD gekauft, da die besser zu sehen und auch billiger sind. Danach hat das Logo aber ziemlich gependelt, auch im Schweben was mich nicht stört, aber leider auch beim Pitch. Ich bin mit Heckempf. runter gegangen, es war bisschen besser, aber nicht wirklich gut. Ich wusste nicht woran es liegt da ich nach dem Crash ziemlich viel gewechselt habe, und auch auf VStabi Governor umgebaut habe.
                Vorgestern hat mir einer Kollege am Flugplatz gesagt ich soll die EDGE am Heck wieder drauf machen, die Plastikdinge sind nämlich zu weich. Und voila ! Seit dem ist alles gut.
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #1883
                  Danke, aber die sind eigentlich schon ziemlich fest. Ich werde demnächst mit den Logos bei meinen Kollegen vergleichen, vielleicht muss es noch fester.
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    #1884
                    Zitat von Dennis818
                    Dennis
                    Hat hier in dem Thread glaube ich schon jemand versucht. Das Problem ist das du in der Combo das Plastikheck hast, welches eine Bohrung im Heckrohr benötigt.
                    Desweiteren wurde gesagt das es mit dem SE Heckrohr nicht passt. Das wäre glaube ich zu kurz. Du müsstest dir entweder das Carbonheck kaufen oder ein 20mm Heckrohr und selbst basteln...
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      #1885
                      war grad wieder zwei akkus fliegen
                      das teil ist einfach spitze...
                      so, das musste ich mal grad los werden
                      gruß an alle
                      • spielkind
                        • 22.11.2011
                        • 696
                        sagt mal 30c 5000er 6s lipos reichen? oder doch gleich 40c?
                        • Dennis818
                          Dennis818
                          #1887
                          Was genau meinst du mit plastikheck? Die Stange? Oder Die Halterung wo die Stange reingesteckt wird? Eine neue Heckstange gibt's ja bei Mikado als Ersatzteil. Ist die für den SE dann nicht aus Carbon?
                          *aufdemschlauchsteht*
                          • TommXP
                            TommXP
                            #1888
                            Nabend,
                            also ich hab den Umbau gemacht.
                            Ich habe erst versucht den Umbau mit dem Plastikheck zu realisieren, das Problem ist das es zwar am SE Heckrohr das Loch für das Plastikheck gibt aber man hat dann das Problem das man das Heckrohr zu weit aus dem Chassis ziehen muss um den Riemen zu spannen.
                            Dadurch passiert es dass das Heckrohr im Flug wieder rein rutscht und dadurch die Spannung weg ist.
                            Für den Umbau werden folgende Teile benötigt:
                            4237 CFK Heckanlenkung LOGO 500 SE
                            834 Zahnriemen 686 XL
                            2481 Heckrohr 690mm
                            4276 CFK Heckabstrebung LOGO 500 SE
                            4165 CFK-Heckrotor upgrade LOGO 500
                            Blätter max 603mm sonst wird es eng mit dem Heck.
                            Wer noch Fragen hat, einfach melden.
                            Thomas
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #1889
                              Wie ist es eigentlich mit den 600 Blättern ? Logo 500 SE, genau so wie 3D, haben gleiche Blatthalter und zwar mit 12mm Blattanschluss, das Logo 600 hat aber 14mm. Kommen dann unterschiedliche 600er Blättern drauf ?
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #1890
                                Der Logo 600 kann bis 620mm Blätter fliegen. Welche glaube ich mit 14mm ausgeliefert werden.
                                Desweiteren glaube ich das die meisten Blätter ab 620mm 14mm Blattgriffstärke haben.
                                Für 600er Blätter gibts ja Passcheiben...
