Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #376
    Zitat von A6er
    Das heisst ich hole mir ein CFK-Heck und die Sache ist aus der Welt?
    Hast du mal eine Link davon?
    Meinst Du das Heck oder auch ein CFK Heckrohr?
    Nur das Heck. Sorry Link geht gerade nicht (Ipod). Beim CfK Heck läuft das andruck Lager direkt auf dem Riemen und du kannst den Riemen dann seitlich an der Befestigungsschraube des Lagers bis zum Rohr erden. Das ist viel einfacher, erden musst dus trotzdem. Allerdings kostet das CfK Heck ca 60€
    • andy_f
      andy_f
      #377
      AW: Logo 500 Super Combo
      Holt euch einfach das Antistatikkit vom Logo, da ist alles drin, was man zum Potentialausgleich brauch, nebst einer bebilderten Anleitung.
      Bei meinem Logo 600SE lags dem Baukasten sogar schon bei, da geht der Potentialausgleich bei mir aber auf den Minus-Pol des Akkus.
      Fürn Logo500 hab ich mir das Kit seperat bestellt. Laut Anleitung wird auf die Masse des Motors ausgeglichen. Da ich mir gleich noch das CFK Heck geleistet hab, ist die Frage, wo das Kabel dran kommt, eindeutig, da man hier wunderbar über die Riemenandruckrolle (Kugellager auf dem Riemen) den Ausgleich schaffen kann.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #378
        Wenn es ein Kit für den 500er, nicht se, gibt, müsste doch da genau stehen was man machen muss!
        Das Kohle Heck kann jedenfalls nicht die Lösung sein!
        Wenn die Andrückrolle im Heck aus Metall wäre, könnte man durch ein kleines Loch im Gehäuse an die Welle der Andrückrolle ran!
        Siggi
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #379
          Warum nicht? Da hast du genug Möglichkeiten das Kabel anzuschrauben.
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            #380
            Zitat von Drizzel
            ßhm ich glaub eher das der Riemen hinten "geerdet" werden muss. Beim cfk- Heck hab ich noch niemanden gesehen der die Heckrotorwelle geerdet hat. Die einzige möglichkeit wäre ein Alu-Heckriemenrad einzubauen. Das leitet dann vom Riemen auf die Heckwelle und man kann an der Heckwelle den Heli erden
            Gibt es da einen Link zu dem Aluheckriemenrad?
            Danke
            lg Niklas
            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
            • andy_f
              andy_f
              #381
              Gibt es, ist eigentlich auch gar nicht so schwer, das bei den bekannten Händlern zu finden.
              z.B. hier
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #382
                Danke Andy!!!!
                Ich hab auf der Mikado HP nachgeschaut und konnte beim Logo 500 nichts finden. :dknow:
                • andy_f
                  andy_f
                  #383
                  Da darfst auch nich schauen, da findet ich auch nie was und wenn gibts da wirklich nur das originale Mikado Zubehör.
                  Logo Teile kauf ich bei dem von mir gelinkten Shop oder WoH, zumal es dort billiger ist als direkt bei Mikado.
                  • martin_p
                    martin_p
                    #384
                    Hello!
                    Wo liegt auch beim normalen Logo 500 denn das Problem? Das Lager hinten leitet definitiv zw. Innen und Aussenring. Ich habe das auch gemessen. Es reicht wenn man das Kabel hinten beim Aussenringring des Lagers und zw. Plastikhalterung vom Heck klemmt. Das ist eine saubere Lösung und viel billiger als dass Set von Mikado.
                    Vorne beim Motor habe ich so eine ßse vom Baumarkt genommen, was man auch für Autoradios nehmen kann. Oder man klemmt das Kael zw. Chassis und Motorplatte. Das andere Ende verbindet man wieder mit dem Heck.
                    LG Martin
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #385
                      Zitat von martin_p
                      Hello!
                      LG Martin
                      Wenn du das Kabel am Heck nur zwischen die Platikhalterung und das Kugellager klemmst, ist der Riemen noch nicht "geerdet", lediglich die Heckrotorwelle, und das soll nichts nützen.
                      lg Niklas
                      • martin_p
                        martin_p
                        #386
                        Hi!
                        Ach ja, Sorry, das hatte ich jetzt vergessen, die Rolle hinten ist ja aus Plastik.
                        Jetzt verstehe ich die Verwirrung.
                        LG Martin
                        • FlyNiki13
                          • 03.09.2011
                          • 434
                          • Niklas
                          • Vorarlberg
                          #387
                          Ging mir anfangs auch so
                          Du kannst das hier verbauen, ist aber leider nicht lieferbar und wird nur bei dem Händler angeboten. So viel ich herausgefunden habe.
                          Niklas
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #388
                            Hier
                            ist es zu haben!
                            Siggi
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #389
                              Ich sehe schon.
                              Hierüber könnte man ein Buch schreiben
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #390
                                Also meiner hatte beim Erstflug kein Problem. Hab aber die Antistatik Heckriemenrolle verbaut
                                Vor ist er am Motor geerdet
                                Mal sehen ob es so bleibt, Test fällt wegen Sturm und Regen aus
