Logo 500 Super Combo
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #226
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ja natürlich, aber solange ich sage was der Heli machen soll, muss er es machen, egal was das System sagt.
    DJBlue´s Wix-Page
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #227
      So funktionieren die FBL Systeme aber nicht. Das mag (aber auch nur in der Theorie) bei Stabilisierungssystemen wie dem ersten Helicommand oder dem KDS Flymentor, die MIT Paddelstange betrieben wurden, bedingt zutreffen. Aber ein FBL System vergleicht heutzutage permanent den Soll- mit dem Istzustand um diese dann anzugleichen. Den Istzustand liefert dabei der Sensor. Wenn der baumelt ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        #228
        Und warum funktioniert es dann bei einem Heckgyro? Der vergleicht ja auch Ist- und Sollzustand.
        Es funktioniert ja auch nur wenn die Knüppel immer in Bewegung bleiben, somit gebe ich immer dem System eine Aktion vor, diese dann Umgesetzt werden muss.
        DJBlue´s Wix-Page
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #229
          Kann es nur im Rate-Modus. Im HH Modus passiert genau das gleiche: unkontrollierbare Pirouetten.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            #230
            Das war aber nicht der Fall. Und ja, es war im HH-Modus.
            DJBlue´s Wix-Page
            • martin_p
              martin_p
              #231
              Hello!
              Kurze generelle Zwischenfrage, ich habe heute auch den Logo bestellt und schon die Versandbestätigung bekommen.
              Sind beim Logo 500 die Chassisverbinder aus Alu oder noch immer aus Plastik?
              Martin
              • TommXP
                TommXP
                #232
                Wenn Du die 3 Stege meinst Die sind aus Alu.
                • Dr. Mabuse
                  Dr. Mabuse
                  #233
                  Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                  Hello!
                  Martin
                  Welche Combo hast du denn genommen?
                  • TommXP
                    TommXP
                    #234
                    Nabend,
                    ich verzweifel etwas mit dem Roxxy Regler ich bin vielleicht zu Blöd die Anleitung zu Verstehen.
                    Kann vielleicht mal jemand (für Dummis wie mich) Posten wie der Regler ohne Box eingestellt wird und welche Einstellung die ist die am meisten sinn macht?
                    1000 Dank
                    Thomas
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #235
                      Hallo Thomas,
                      ich würde auf jeden fall die ProgBox kaufen. Mit der hast du viel mehr möglichkeiten den Regler einzustellen.
                      Wenn du es anders (mit der Funke) machst, kannst du meines wissen nur 4 Sachen einstellen.
                      Gruß Niklas
                      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                      • MastaChief
                        MastaChief
                        #236
                        Und kostet nur 16€...komm schon für den Logo
                        • TommXP
                          TommXP
                          #237
                          Hab ich gemacht, ist nur noch nicht da.
                          Hab aber schon mal mein Gaskurven nach Drehzahlmesser eingestellt kleine 1700 u/min große 2000 u/min. das Sollte für mich Reichen. Die Max Drehzahl liegt übrigens in der Konfig bei 2350 u/min.
                          • martin_p
                            martin_p
                            #238
                            Hi!
                            Danke für die Information, ja genau diese Stege habe ich gemeint.
                            @Dr. Mabuse:
                            Ich habe die günstige Combo mit dem "No-Name" Regler riskiert. Laut Schweighofer, funktioniert dieser tadellos und das BEC reicht völlig.
                            @Roxxy: Kauft die ProgBox sonst ist das ein Schmarren. Ausserdem kann man die Drehzahl schön auslesen.
                            Martin
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              #239
                              Was meint ihr?
                              Geht das so, wenn das V-Stabi bisschen schräg ist?
                              lg Niklas
                              • Joerg B.
                                • 29.04.2011
                                • 281
                                • Jörg
                                • Saarland
                                #240
                                Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
                                Was meint ihr?
                                Glaube nicht, sollte parallel zur Längsachse ausgerichtet werden.
                                Grüsse
                                Jörg
                                Zuletzt geändert von Joerg B.; 23.12.2011, 19:48.
