Logo 500 Super Combo
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26162
    • Österreich
    #241
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
    Geht das so, wenn das V-Stabi bisschen schräg ist?
    KEINESFALLS so fliegen bitte!
    Das Stabi muss absolut parallel zu ALLEN Achsen ausgerichtet werden!
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      #242
      Danke!!!!
      Dann muss ich eine andere Lösung finden.
      Wie habts ihr so gemacht?
      Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • XnS
        XnS
        #243
        Grade hin und Empfänger aussen hin.
        Sieht man halt n paar Kabel, aber es fliegt
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #244
          Könnte mir jemand mit dem Jeti RSat2 helfen?
          Da ist ja nur ein Kabel dran, das in RX C vom VStabi kommt!
          Wenn ich das in der Anleitung zum RSat2 richtig verstanden habe, ist die Buchse nur zum Binden und anschließen der Jeti-Box, nicht aber für einen Stützakku!
          Also muss ich den Stützakku mit V-Kabel auch an RX C anschließen da ein Stützakku als BEC Slave gilt?
          Siggi
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            #245
            Ich hab mal gelesen, dass man das V-Stabi nicht so platzieren darf, wie du es gemacht hast. Die Pins (Anschlussstellen) vom Stabi sollten entgegen der normalen Flugrichtung zeigen.
            Bin mir aber nicht sicher ob es stimmt.
            Grüße Niklas
            Zuletzt geändert von FlyNiki13; 23.12.2011, 21:32.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26162
              • Österreich
              #246
              Uii - wer verbreitet denn so einen Quatsch??
              Das Stabi muss zwar parallel sein - die Pins dürfen aber natürlich sowohl nach vorne als auch nach hinten schauen!
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #247
                Habs mal in einem Thread gelesen.
                Aber dann ist alles gut
                • peperoni
                  peperoni
                  #248
                  BTW zeigen sie in diesem Fall auch entgegen der normalen Flugrichtung, nämlich nach hinten.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #249
                    Ich meinte, das die Anschlüsse nicht nach hinten zeigen dürften.
                    Ist aber nicht so.
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #250
                      Danke!!!!
                      Niklas
                      STabi in die Mitte, Empfänger seitlich hochkant am Rahmen.
                      Bei meinem anderen sitzt das Stabi auf dem Empfänger, dazwischen ein Pad, unterm Empfänger auch ein Pad.
                      Fliegt beides
                      • XnS
                        XnS
                        #251
                        Ist dem VStabi egal, wenns richtig konfiguriert ist.
                        Siehe Anhang
                        • TommXP
                          TommXP
                          #252
                          So gerade war im Garten erstflug (Naja er hat geschwebt)
                          Fliegt der Hobel und vStabi setup scheint auch zu passen.
                          Hier mal meine Einstellungen Pitch und Regler:
                          Normalflug / Starten
                          Pitch -7° +12°
                          Regleröffnung 60%
                          Akro 3D
                          Pitch -12° +12°
                          Regleröffung 75%
                          Sollte soweit passen oder?
                          Jetzt habe ich festgestellt das ich schon recht viel Pitch geben muss damit der Heli abhebt so ca. 4° Positiv Pitch ist das normal?
                          Ich muss dazu sagen, das mir bisher immer jemand bei den Pitcheinstellungen geholfen hat.
                          Bei meinem Verbrenner ist das nicht so der hebt kurz hinter Knüppelmitte ab, so hätte ich das bei dem Logo auch gerne.
                          Heißt das ich muss jetzt um die Knüppelmitte nicht 0° sonder + 4° über die Pitchkurve einstellen?
                          Hätte ich damit irgendwelche Nachteile zum Beispiel beim Rückenflug?
                          Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
                          • FlyNiki13
                            • 03.09.2011
                            • 434
                            • Niklas
                            • Vorarlberg
                            #253
                            Gratuliere zum Erstflug
                            Fliegst du im Governor Modus?
                            Frohe Weihnachten,
                            lg Niklas
                            • TommXP
                              TommXP
                              #254
                              Danke, ja Gov Modus.
                              • PascalR
                                • 02.04.2008
                                • 1991
                                • Pascal
                                • MSC Schöneck
                                #255
                                Ich würde gerade für Kunst und 3D Flug sofort auf die ,,richtige'' Pitchgerade lernen. Sonst musst du dich oft umgewöhnen und lernst es nicht richtig. Wann der Heli abhebt hängt immer von seinem Gewicht, der Drehzahl, dem Pitch und der Blatttiefe zusammen. 4° Pitch halte ich für absolut normal. Ich würde die Drehzahl checken, namenhafte Blätter montieren und Pitch auf 12-13 Grad einstellen. Gerade beim Helifliegen lernen ist es gut (Pitch)Reserven zu haben und etwas niedrigere Drehzahlen zwecks Flugzeit und Respektfaktor zu wählen. Beim Logo 500 (nicht SE/keine 600er Blätter) würde ich maximal 2000 Umdrehungen und Edge 553 oder gleichwertiges zum ßben empfehlen. Bei Knüppelmitte würde ich es auf 0° belassen und notfalls die Pitchkurve leicht bauchig machen.
                                Das heißt, bei 50% positiv Pitch keine 6° sondern vielleicht 8. Dann hebt er früher ab aber deine Endpunkte sind unverändert.
