Logo 500 Super Combo
  • TommXP
    TommXP
    #316
    AW: Logo 500 Super Combo
    So ich mal wieder,
    hab heute die Progbox für den Roxxy Regler bekommen und wollte die Einstellungen mit euch durch gehen:
    SELECT BATTERY
    Lipo (Heli)
    CUT OFF VOLTAGE
    Auto (Heli)
    CUT OFF TYPE
    Soft Off (Heli)
    MOTOR DIRECTION
    Normal (Heli)
    ADVANCE TIMING
    15° (Heli)
    ACCELERATION
    Low (Heli)
    START POWER
    Low (Heli)
    RESPONSE OF GOV
    Slow (Heli)
    GOVERNOR ON/OFF
    Off (Heli)
    MOTOR POLE NUM
    2 Pole (Heli)
    GEAR RATIO
    1,0 : 1 (Heli)
    MAXIMUN RPM
    083200 RPM (Heli)
    AVERAGE RPM
    068125 RPM (Heli)
    Passt das soweit oder muss ich noch was ändern?
    Danke
    Thomas
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      #317
      Zitat von TommXP
      So ich mal wieder,
      SELECT BATTERY
      Lipo (Heli)
      CUT OFF VOLTAGE
      Auto (Heli)
      CUT OFF TYPE
      Soft Off (Heli)
      MOTOR DIRECTION
      Normal (Heli)
      ADVANCE TIMING
      15° (Heli)
      ACCELERATION
      Low (Heli)
      START POWER
      Low (Heli)
      RESPONSE OF GOV
      Slow (Heli)
      GOVERNOR ON/OFF
      Off (Heli)
      MOTOR POLE NUM
      2 Pole (Heli)
      GEAR RATIO
      1,0 : 1 (Heli)
      MAXIMUN RPM
      083200 RPM (Heli)
      AVERAGE RPM
      068125 RPM (Heli)
      Danke
      Thomas
      Hallo Thomas
      Das Timing liegt beim Scorpion 4025-1100KV bei 5°.
      Und 8 Pole.
      ßbersetzung (GEAR RATIO) ist ca. 10,9:1. Damit kannst du nach dem Flug immer die Drehzahl ablesen. Ist sehr praktisch.
      Warum fliegst du ohne Governor?
      Grüße,
      Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • TommXP
        TommXP
        #318
        Und 8 Pole
        Oh Danke.
        Hab gelesen der Governor soll nicht besonders sein, aber deswegen hab ich ja mal die Konfig gepostet um eure Meinung zu hören.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #319
          Brauche ich nun ein externes BEC oder nicht (mit dem Roxxy?).
          Die einen sagen: Fliege bloss nicht ohne
          Die anderen sagen: Kein Problem...
          Was denn nun?
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • martin_p
            martin_p
            #320
            Hi!
            Der Gov-Mode funktioniert beim Roxxy eigentlich sehr gut (hatte diesen um REX-500 und auch einen im TREX700). Nur bei einer Gasgeraden (NICHT tat. Regleröffnung) unter 40% wurde das Regelverhalten etwas grob (aber noch immer in Ordnung).
            Martin
            • martin_p
              martin_p
              #321
              Hi!
              Ich habe ja den Lipolice-Regler inkl. Progkarte.
              Hat diese Combo auch jemand. Mir ist die Programmierung mit der Karte nicht ganz klar (siehe Grafik). Muss ich am linken Stecker den Regler anschließen + Flugakku und dann übernimmt das Ding die eingestellten Parameter (via Jumperstecker vorher eingestellt) oder wie soll das funktionieren?
              Danke
              Martin
              • martin_p
                martin_p
                #322
                Hi!
                Anbei ein paar Fotos von meinem fertigen Logo. Die Kabel für die Entstörung des Hecks habe ich hinten und vorne einfach am Heckrohr mit Isolierband und einem Kabelbinder fixiert (vorher wurde das Rohr angeschliffen). Das sollte ja eigentlich passen.
                Martin
                • Siggi
                  • 16.01.2011
                  • 465
                  • Siegfried
                  • Wilde Wiese
                  #323
                  Hallo Martin
                  Wie hast du den Empfänger befestigt ? (nur Klett oder geklebt)
                  Ist das der Optima 9 ?
                  Binn auch noch am überlegen wo ich meinen Optima 9 plaziere
                  Evntl. unten
                  Danke Lg Siggi
                  Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                  • martin_p
                    martin_p
                    #324
                    Hi Siggi!
                    Ja das ist der Optima 9. Momentan ist er nur mit dem Klettband befestigt. Das ist etwas wackelig und werde ich noch verbessern. Unten wird sich das nicht ausgehen, weil die Kabel vom VStabi zu kurz sind, es sei denn D hast dafür längere.
                    LG Martin
                    • Siggi
                      • 16.01.2011
                      • 465
                      • Siegfried
                      • Wilde Wiese
                      #325
                      Danke Martin
                      Ich hab mir mal dashttp://www.rcheli-store.de/V-Stabi-Flybarless/Mikado-V-Stabi/V-Stabi-Zubehoer/V-Stabi-Patchkabel-180-mm.htm?shop=rcheli&SessionId=&a=article&ProdNr=MIK 04142&t=1379&c=9777&p=9777
                      Kabel beslellt , mal sehn obs klapt
                      Lg Siggi
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #326
                        Wie meinst Du das?
                        Hast Du ein langes Kabel vom Anfang bis zum Ende des Heckrohres?
                        Siggi
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #327
                          Ich habe vorgestern einen Logo 500 mit dem Roxxy bestellt.
                          Gerade eben bekam ich eine Versandbenachrichtigung
                          Nix von wegen erst wieder in KW 6/2012 Lieferbar
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #328
                            Ich sehe schon, bald sieht man an jedem Flugfeld einen Logo 500 vom Schweighofer.
                            Spass beiseite, die Teile sind echt nicht schlecht.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Siggi
                              • 16.01.2011
                              • 465
                              • Siegfried
                              • Wilde Wiese
                              #329
                              Hast schon mal einen gesehen
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #330
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
