Logo 500 Super Combo
  • Joerg B.
    • 29.04.2011
    • 281
    • Jörg
    • Saarland
    #256
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hat jemand schon brauchbare Erfahrung mit dem LiLolice 80A Regler im Heli Gorvernor Modus, Anlauftverhalten und vor allem im Regelverhalten mit Auto-Timing?
    Danke und Grüsse
    Jörg
    • fsr-snaky
      fsr-snaky
      #257
      wie habt ihr das Antistatickabel verlegt? Besonders das vom Motor zum Heckrohr.
      Vielleicht hat ja jemand noch ein Bildchen
      Danke und Gruß
      Mike
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2011, 09:31.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #258
        Ich habe ein dünnes flexibles Kabel mit extrem zähen Isolierung einfach abisoliert und mit etwas Isolierung zwischen Motorträger und Chassis geklemmt, dann innen am Seitenteil hoch und durch die Gebohrte Kabelführung nach hinten!
        Da durch die Kabelführung vom Heckservo (Bilder RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 500 Super Combo) und am Heckrohr wollte ich es zuerst mit in die Heckrohrhalterung klemmen, werde aber schon allein für die Antennen eine Hecksteuerstangenführung montieren und da gleichzeitig das Kabel mit einklemmen!
        Mehr wollte ich zunächst nicht machen!
        Siggi
        • stek85
          stek85
          #259
          Kann jemand sagen welches Ritzel den Combos beiliegt?
          Danke
          frohe Weihnachten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #260
            14er Modul 0,7 mit 5er Bohrung!
            Siggi
            • FlyNiki13
              • 03.09.2011
              • 434
              • Niklas
              • Vorarlberg
              #261
              Hallo Siggi,
              Wie hast du das Kabel vom Antistatik, das von der Motorplatte kommt, am Heckrohr befestigt? Könntes du vielleicht ein Foto raufladen?
              Hast du hinten beim Heck selber auch was geerdet?
              Danke
              Gruß Niklas
              Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #262
                @FlyNiki13,
                soweit bin ich noch nicht, kämpfe mit dem versteckten Verlegen der Kabel und habe es auch nicht eilig!
                Mein Jeti RSat2 ist von hinten hochkant an der Wand geklebt, die den Elektronikraum von der Rotorwelle trennt. Die Antennen sind noch so lang, das ich vorhabe eine Hecksteuerstangenführung Bestellnummer 4137 Steuergestr 4mm CFK-Rohr | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 400 mit der Bohrung nach oben zu montieren. Das Kabel für Antistatik soll damit unten einklemmt werden und oben kommen zwei V-förmige Röhrchen für die Antennendurchführung!
                Wenn sich jemand für meinen Kabelverhau interessiert kann ich ja noch Bilder machen!
                Siggi
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #263
                  Hallo Siggi
                  Danke für die Erklärung!
                  Für Bilder bin ich immer dankbar
                  Niklas
                  Zuletzt geändert von FlyNiki13; 25.12.2011, 21:44.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #264
                    Den 800er Eneloop habe ich vor den Motor geklebt, er wird aber noch zusätzlich durch Kabelbinder oder Klett gesichert!
                    Als Schalter verwende ich den Stecker, der absichtlich als Schlaufe gelegt ist, damit man ihn einfach lösen kann, er sich aber nicht selbst löst!
                    Der RSat 2 wie schon erwähnt ist mit zwei Lagen Spiegeltape an die Rückwand geklebt, rechts daneben die Elektronik vom Hiperion Phasensensor!
                    Da ich mir alle V-Kabel selbst mache, hatte ich auch an kürzen aller Servokabel gedacht, lasse es aber lieber, da ich die Kabel noch ordentlich bündeln werde und verdeckt neben dem rechten Rollservo unterbringe!
                    Siggi
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #265
                      Was ist das für ein kleines Gerät (Printchen) neben dem Empfänger, auf dem 2ten Foto?
                      Verwendest du auch den Roxxy Regler?
                      Niklas
                      • thomka86
                        Junior Member
                        • 04.01.2011
                        • 12
                        • Wolfach/Hornberg
                        #266
                        das kleine Platinchen sieht nach dem Drehzahlsensor für den Regler im VStabi aus.
                        http://shop.mikado-heli.de/VStabi-Mi...&c=4626&p=4626
                        Habe ihn auch verbaut und gestern getestet. Das V-Stabi regelt 1a, beim Roxxy Regler auf jedenfall zu empfehlen.
                        Gruß Thomas
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #267
                          Soll natürlich Hyperion heißen!
                          Ich habe recht günstig ein unbenutzten YGE 120 über ein Basar bekommen, da ich schon zwei im Einsatz habe und einen Stützakku einsetzen möchte, was beim Roxxy schon zu Problemen geführt hat!
                          Das VStabi ist für mich Neuland, der Phasensensor vereinfacht die Sache für mich nicht, wäre schön, wenn jemand (thomka86 vielleicht) eine kleine Aufstellung über die Programmierschritte und Einstellungen in der VStabe Software machen könnte!
                          Wie der Sensor angeschlossen wird ist mir klar!
                          Siggi
                          • thomka86
                            Junior Member
                            • 04.01.2011
                            • 12
                            • Wolfach/Hornberg
                            #268
                            das Einstellen des Governors im VStabi ist auf der VStabi Homepage recht ausführlich erklärt.
                            LINK
                            Ich bin wie folgt vorgegangen:
                            -> Mit der ProgBox den Regler für den Scorpion einstellen (8 Pole, 5° Timing, ...)
                            -> Das VStabi anhand der Anleitung auf der Homepage programmiert
                            -> Bei dem Einstellen der Verstärkung der Regelschleife Hauptrotor- und Heckrotorblätter entfernen. Dann die Flugdrehzahl vorgeben und über Verändern von Pitch oder durch Steuern des Hecks einen Störimpuls auf das System geben. Die Verstärkung soweit erhöhen, dass der Regler gerade nicht mehr anfängt zu schwingen. Das heißt, die Drehzahl wird kurz erhöht und gleich darauf wieder direkt auf Flugdrehzahl reduziert.
                            Gruß Thomas
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #269
                              Danke, den Tipp hatte ich schon bekommen und lese mich da durch!
                              Geht ohne dem Setup des VStabi der Motor nicht?
                              Habe ein Jeti RSat2 und den heute mit dem Sender gebunden! Er wird auch über die Jeti-Box am Sender angeschlossen angezeigt!
                              Dann habe ich den Regler erst mal ohne Phasensensor programmiert und angeschlossen, aber der Motor reagiert nicht!
                              Siggi
                              • FlyNiki13
                                • 03.09.2011
                                • 434
                                • Niklas
                                • Vorarlberg
                                #270
                                Wie machts ihr mit dem Akku? Welche verwendet ihr?
                                Zwischen meinem RobbeRoxxy Akku 30C 5000mAh und er Motorwelle ist noch 2mm Luft.
                                Wenn sich der Akku mal unterm Flug ein bischen aufbläht, möchte ich nicht wissen was passiert.
                                Was könnt man da machen?
                                lg
                                Niklas
