Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #196
    AW: Logo 500 Super Combo
    Das Set wird für den 500er sicherlich zum Teil nicht brauchbar sein!
    Ich habe vor den abisolierten Teil eines Kabel von hinten unten mit in den Rohrhalter zu quetschen und natürlich an entsprechender Stelle das Heckrohr anschleifen!
    Das Kabel wird dann nach vorn bis zur Verschraubung des Motors geführt!
    Ich bin was Elektronik angeht eine "0", habe deshalb eine Frage wie ich messen muss!
    Also DMM auf Ohm stellen und nur die beiden Enden des Kabel messen!
    Dieser Wert sollte dann auch zwischen Motorträger und Ende Heckrohr sein!
    Ist das so Richtig?
    Und was muss das DMM anzeigen?
    Siggi
    • Siggi
      • 16.01.2011
      • 465
      • Siegfried
      • Wilde Wiese
      #197
      Breuchte mal eure Hilfe
      Was für Fett- ßle werden benötigt ?
      Drucklager ....... , auf was muß ich achten ?
      Da das nun mein erster komplett selber zusammenbau Heli wird könnt ich in sachen, WAS ßLEN - WAS FETTEN ,und vorallen mit dem richtigen, ein par Tips
      gebrauchen
      Wär klassse wenn mal wer postet was ihr verwendet .
      Danke
      Lg Siggi
      Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #198
        Hallo Namens-Vetter!
        Ich benutze überwiegend Bosch-Fett und zum ölen habe ich noch Schlüter-ßl, was dickflüssig ist!
        Für Lager habe ich mir überlegt, könnte man auch das Scorpion Motorlageröl verwenden! Das scheint sehr dünn zu sein und läuft auch in geschlossene Lager rein!
        Ob das wirklich nötig ist?
        Siggi
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #199
          Geschmiert müssen ansich nur die Drucklager werden. Geschlossene Lager, in die Fett rein läuft, könntest du auch direkt austauschen, weil dann das Fett auch direkt wieder rausläuft.
          Die Lager in den Scorpionmotoren sind ein anderes Thema. Die sollten alle 5-6 Flüge nachgeölt werden.
          • Siggi
            • 16.01.2011
            • 465
            • Siegfried
            • Wilde Wiese
            #200
            Gibts da auch die " ßblichen verdächtigen " die der Modellbauladen da hatt , dann könnt ich mir die sachen morgen noch besorgen , oder Baumarkt ?
            Würd gern überdie Feiertage anfangen .
            Epoxy brauch ich wohl auch , oder ?
            Lg Siggi
            • FlyNiki13
              • 03.09.2011
              • 434
              • Niklas
              • Vorarlberg
              #201
              Zitat von Guido.s
              Der hat ein Plastikheck!
              Wo willst du das Kabel was hinten am Heckrohr befestigt ist Erden am Heck?
              Kenn nur die schleif Variante aber wie das genau gemacht wir*?
              Darum frage ich ja!
              Gibts da nicht welche Bilder?
              Habt ihr bei den Servos die Abstandshalter auch eingebaut?
              Die werden nur für die Rollservos benötigt.
              Beste Grüße,
              Niklas
              Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #202
                Nein, brauchst du keins.
                edit:
                HALT! Brauchst du doch! Für die Heckanlenkung. Zumindest ist das beim 600er so.
                • XnS
                  XnS
                  #203
                  Epoxy braucht man für die Heckanlenkung und Abstützung.
                  • Siggi
                    • 16.01.2011
                    • 465
                    • Siegfried
                    • Wilde Wiese
                    #204
                    Was für ßl ist nun am besten ? WD 40 , Balistol ?
                    Oder doch was spezielles
                    Danke
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #205
                      Für den Motor? Da gibts direkt eins von Scorpion.
                      Scorpion Motorlager ?l / Schmier Set - World-of-Heli
                      • TommXP
                        TommXP
                        #206
                        So hab dann heute mal den Eingang zum Akkuschacht verbreitert, jetzt Flutscht der 5000er so rein und selbst 12S 5000er Stangen würden gehen.
                        Für alle die nicht wissen was ich meine:
                        Mit der Position des vStabi hab ich lange gehadert, ich hab mich jetzt für die Variante huckepack auf dem Empfänger entschieden. Hoffe es war die Richtige entscheidung.
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2011, 21:56.
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #207
                          Also das von den Scorpion Motoren kann ich nicht bestätigen, habe damals selbst bei mehren Heli Shops und Profis nachgefragt, haben alle gesagt das es nicht nötig ist. Ich habe meinen Scorpion 5020 seit über 100 flügen nicht geölt...
                          • peperoni
                            peperoni
                            #208
                            TommXP,
                            kannst du zeigen wie genau du es gemacht hast? Geht es nicht von der Stabilität des Rahmens ab, wenn man dort etwas wegdremelt?
                            Ursprünglich wollte ich die selben Akkus wie du fliegen, bin jetzt aber unschlüssig.
                            • MastaChief
                              MastaChief
                              #209
                              Du Dremels ja nur ganz wenig vorne weg wo du die Akkus reinschiebst. Da geht sicher keine Stabilität verloren
                              Das mit dem Stabi auf dem Empfänger habe ich auch schon öfter gesehen, kann es da nicht zu Vibs kommen?
                              Ich habe das Stabi Horizontal Mittig hinten auf die Platform gesetzt und dan daneben Hochkannt den Empfänger an die Seite "geklebt".
                              Da is noch genug Luft dazwischen und keine Vibs Falls du es dir nochmal anders überlegst...
                              • TommXP
                                TommXP
                                #210
                                Nee das sind am Eingang nur ein Paar Millimeter Links und Rechts und macht der Stabilität nix.
                                Kann gerne eine Bild machen, wirst nur nicht viel sehen. Bestell Dir einfach die Akkus und Du wirst sehen was ich meine. Mess doch mal die Breite vom Akkuschacht in der Mitte des Helis und dann den Eingang / Einschub.
