Logo 500 Super Combo
  • TommXP
    TommXP
    #151
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hab auch gerade mal die Breite vom Akkuschacht gemessen der ist 52 und nicht 54 wie Mikado sagt. Ohne klettband zur Sicherung untendrunter würde der Akku reinpassen dann hätte ich noch 2mm platz bis zur Welle.
    • TommXP
      TommXP
      #152
      So also das was nicht passt, ist nur der Eingang zum Akkuschacht der ist schmaler wie der Akkuschacht der selber ist 57 breit.
      Also wird von mir kurzum der Eingang verbreitert.
      Hier sieht man der Akku dann andersrum Passt:
      Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 21:23. Grund: Zu schnell gedrückt.
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        #153
        Alternativ könntest du auch die Motorwelle kürzen.
        Ich musste bei meinem Scorpion (in der Fusion) ne Stelle abflachen zum Ritzel befestigen. Das ging mit dem Dremel eigentlich einwandfrei.
        Lg,
        Patrik
        • MastaChief
          MastaChief
          #154
          Ich musste bei meinem 600SE auch den Eingang auffeilen, der rest passt sehr gut. Mehr platz is beir mir auch nicht als bei dir auf dem Bild!
          • Timmey
            • 30.07.2008
            • 444
            • Tim
            #155
            Pitch Pump ist mit Dual Rate auf Pitch wohl am besten erklärt. Das Vstabi verstärkt hier den Auschlag, was zwangsweise zu erhöhten BEC strömen führt. Auf der Werkbank kann ich innerhalb weniger Sekunden einen "Brown Out" verursachen, so dass das vstabi neu initialisieren muss. Bei mir stützt das YGE BEC (@6,4v) jedoch ein 2S LIFe mit 1100mah. In dieser combination stärker als ein jive BEC.
            • TommXP
              TommXP
              #156
              Nee so ist schon besser denn dann sind die Kabel vom Akku oben und ich hab mehr Möglichkeiten den zu Plazieren für den Optimalen Schwerpunkt.
              • MastaChief
                MastaChief
                #157
                Na dann kanns ja jetzt bald losgehen, bin schon auf dein erstes Video gespannt
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #158
                  Kann mir bitte jemand meine Fragen beantworten?
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    #159
                    Jopp, habe zuerst deinen Beitrag von 21:04 gelesen, dann die Seiten davor. So ists halt, wenn man von vorne nach hinten ließt.
                    Viel Spaß mit deinem Logo, berichte hier mal vom Erstflug.
                    Lg,
                    Patrik
                    • TommXP
                      TommXP
                      #160
                      Oh ich glaube da gibts es nicht viel zu sehen, fliege erst seit einem Jahr.
                      Ausser Loopings und Turns ist da nicht viel drin, bin vor 3 Wochen ganz Stolz die erste Acht auch mich zugeflogen.
                      • TommXP
                        TommXP
                        #161
                        Danke werde ich machen, im Moment bin ich mit dem VStabi noch nicht so sicher hab alles eingestellt aber auf den letzten Milimetern der Knüppel tut sich nichts mehr an der Taumelscheibe wobei Sie dann glaube ich auch schon am Anschlag ist.
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #162
                          Ich kann dir beim Vstabi noch raten für die paar Euronen auf die 5.2 Pro zu updaten, lohnt sich grade auch bei nem neuen Heli wegen Vib Analyse.
                          • FlyNiki13
                            • 03.09.2011
                            • 434
                            • Niklas
                            • Vorarlberg
                            #163
                            Zitat von streetfighter456 Beitrag anzeigen
                            Hallo an alle.
                            Die Roxxy und Lipolice Combo soll ab mitte dieser Woche verfügbar sein.
                            Damit diverse fragen beantwortet sind, es ist ein Blueline Mini V-Stabi mit Software 5.2 im Set enthalten.
                            lg Georg
                            Das V-Stabi sollte schon mit Version 5.2 laufen.
                            lg Niklas
                            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              #164
                              Hier mal ein Foto von meinem Logo 500
                              Die Zäpfchen auf dem 2ten Foto sind bei mit falsch.
                              Es ist nur ein richtiges dabei, die anderen halten auf dem Kufenrohr nicht.
                              Sind die auch einzeln erhältlich?
                              Beste Grüße,
                              Niklas
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #165
                                Beste Grüße,
                                Niklas
                                Wie meinst du die halten nicht? Die werden doch eingeklebt. Einzeln glaube ich kaum, beim Rex gibts die auch nicht einzeln
