Logo 500 Super Combo
  • Guido.s
    Guido.s
    #91
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Du vergleichst Plastik mit CFK um den Logo günstiger dastehen zu lassen? Hätte ich von Dir nicht erwartet Guido. Zumal das bei dem aktuellen Schweighofer Angebot ja wirklich nicht nötig ist. Aber es geht um Teile, die ein Anfänger beim Crash eben mal schnell brauchen wird. Beispiele wären da:
    2x Hauptrotorwellen Logo 500: € 24,80 (Rex 550: €15,90)
    2x Blattlaagerwelle Logo 500: €11,90 (Rex 550: €7,90)
    Heckstreben Logo 500: €17,20 (Rex 550: €10,90)
    Ein wenig mehr Simulator und ein wenig mehr Vorsicht - das ist alles, worauf ich aufmerksam machen wollte.
    ja ja der Sim halt, aber mein Logo 400 Crash war deutlich günstiger als die mit den T-Rex 500
    geht halt weniger kaputt hatte ich den Eindruck
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      #92
      Hallo zusammen
      Zu diesem Preis musste ich mir den Combo einfach kaufen!!! Bin schon fleißig am bauen.
      Hab noch eine frage zu den Heckblättern.
      Welche von den EDGE blättern sich besser zum 3D fliegen "92mm oder 95mm".
      Danke
      Gruß Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • MastaChief
        MastaChief
        #93
        Ich denke nicht das sich die 3mm bemerkbar machen
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          #94
          Dann frage ich mich aber warum es die Zwei gibt?
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #95
            Wenn du die Wahl hast, dann nimm die 95er Latten.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              #96
              Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen
              Danke
              Gruß Niklas
              Hi Niklas,
              das würde ich von den gewählten Hauptrotorblättern und der Drehzahl abhängig machen. Ich persönlich fliege 2300RPM mit 560mm RotorTech bzw EDGE 553mm und da würde ich nicht über 92mm gehen (95mm sind schon Boomstrike gefährdet). Bin mit 86mm EDGE unterwegs, bei der Drehzahl die ideale Combo! Für unter 2100RPM würde ich mit 92mm EDGE fliegen.
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #97
                Hallo Tim,
                ich habe 520mm Hauptlatten drauf und möcht genügent Drehzahl haben um richtig 3D zu bolzen
                Sind da die 92mm Blätter richtig fürs heck?
                lg Niklas
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #98
                  Ist eigentlich bei der Roxxy Combo die Programmierbox dabei?
                  Auf der Roxxy Schachtel ist sie abgebildet!
                  Siggi
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #99
                    Nein, die ProgBox ist im Combo nicht enthalten.
                    lg Niklas
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      #100
                      Die Programmierbox kann ich nur empfehlen, sehr Komfortabel und ein kleiner Preis...das gibt es nicht oft
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #101
                        Danke für die Antwort!
                        Bei meinem Set sind hinter dem Sechskant der Heckwelle zwei 0,2 mm Passscheiben!
                        Wenn man das Heckgehäuse erstmal nur mit der Heckwelle und Riemenritzel zusammenbaut, klemmen die Lager!
                        Ich habe zunächst ohne Scheiben, dann mit einer 0,1mm und zuletzt nur eine 0,2mm Passscheibe verbaut! So läuft bei mir die Heckwelle noch so gerade eben leichtgängig und hat kein axiales Spiel, auch wenn ich die Welle stark hin und her bewege!
                        Beim Sechskant unbedingt darauf achten das die Seite wo die Abstufung ist, zum Lager hin zeigen muss, damit der Sechskant nicht das Lager bremst!
                        Das Lager auf der langen Seite der Welle wird bei mir immer leicht verklebt! Damit habe ich bisher länger ein Spielfreies Heck bei allen Helis gehabt!
                        Siggi
                        • TommXP
                          TommXP
                          #102
                          So ich hab gestern auch schon Fleißig gebaut, macht echt Laune die haben bei Mikado ein Paar gute Ideen gehabt. Was mir jetzt noch etwas Kopfzerbrechen macht sind die Drehzahlen, ich hatte so an 1700 u/min für Rundflug und 2000 u/min für Kunstflug gedacht.
                          Ist das O.k. oder doch zuviel oder zu wenig ?
                          Zu dem hatte ich mal die Frage nach dem Ersatzteil vorrat gestellt, hat da eine ne Idee was man außer HRW, BLW, Heckrohr und Blätter weiter da haben sollte?
                          Danke an alle
                          • Paddi
                            • 30.05.2009
                            • 600
                            • Patrik
                            • FMV Leingarten
                            #103
                            Ersatzteile würde ich, wenn überhaupt, nur die von dir genannten in Reserve halten. Erfahrungsgemäß verreckt immer das Teil, was man nich da hat. Dadurch musst du ja sowieso bestellen
                            Lg,
                            Patrik
                            • snoopyrs911
                              • 09.01.2010
                              • 148
                              • Benno
                              • Augsburg
                              #104
                              Fliege meinen Rundflug und Kunstflug mit 2000.
                              Speedflug und 3D mit 2150
                              • TommXP
                                TommXP
                                #105
                                Da hast Du recht, ich hab mal gehört das bei den Logo's meist auch das Chassi ein weg hat wenn der Springboden ihn packt.
