Logo 500 Super Combo
  • beule
    • 19.02.2012
    • 22
    • Steffen
    #1651
    AW: Logo 500 Super Combo
    So habe an meinem logo noch etwas nachgearbeitet.
    Heck steht jetzt, Welle poliert und gesamte Heckeinheit nochmal auseinander genommen,jetzt passt es. Meinen Lipolice-Regler habe ich zu beginn schon am Kühlkörper -nackig- gemacht.
    Er wirdzwar warm aber nicht heiß.
    Nun denke ich über längere Blätter und grössere Heckblätter nach.
    Bleibt für mich nur eine Frage, das BEC reichen die 4 A Dauerstrom oder
    nicht? Die Diskussion hier hat mich etwas verunsichert.
    Auf jeden Fall ein geiler Heli
    • martin_p
      martin_p
      #1652
      Hi!
      Ich habe inzwischen auch den Roxxyregler verbaut, der für irgendwie besser. Als Gasgerade habe ich 50% (Aurora 9), der Regler wird nur handwarm.
      LG Martin
      • TY3
        TY3
        #1653
        Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
        Hi!
        LG Martin
        Hallo Martin, wie ist bei Dir das Anlaufverhalten, meiner läuft sehr unsanft an und ich muss den Rotor vorher andrehen, ansonsten ruckt er noch mehr. Ich fliege die Spinblades mit 35% Regleröffnung bei 1450 U/Min. Viele Grüße, Thomas
        Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2012, 20:27.
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #1654
          Hi, Leute
          Eine Frage. - Ich habe gerade das Heckanlenkgestänge verbaut. Was in der Anleitung nicht sonderlich groß beschrieben wird. Jetzt habe ich es so verbaut das die Hebel Rechtwinklig stehen (Servo&Umlenkh.). Jetzt hat der Heckrotor aber gut Vorspur. (mehr wie bei meinem 500er Rex).
          Ist diese Vorspur normal oder sollte der Pitch auf´m Heck 0 sein?
          Desweiteren, wenn die Vorspur gewollt ist, wie sieht es dann mit dem V-Stabi Heckprogrammierung aus?
          Bezüglich der Wege, da die Hülse ja so nicht mittig auf der Welle steht. Und ich links weniger weg wie rechts habe (Vorspur).
          Hoffe ihr könnt mir kurz helfen - möchte heute abend endlich das Stabi programieren.
          Danke und...
          • peperoni
            peperoni
            #1655
            Fang einfach mal mit der Programmierung an. Ist dort alles gut beschrieben. Die Blätter sollen in Servomitte ca. 3° gegen das Hauptrotordrehmoment haben.
            Das die Führungshülse nicht genau mittig steht ist normal. Mit dem Hauptrotordrehmoment brauchst du weniger Pitchwinkel als gegen das Drehmoment, um auf die gleiche Heckdrehrate zu kommen.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1656
              Sollte der Servohebel im Setup/Heck nicht 100% Rechtwinklig sein musst Du im Stromlosen Zustand den Servohebel Rechtwinklig stellen und das Gestänge so ablängen, das der Umlenkhebel auch genau Rechtwinklig ist!
              Bei mir stand der Servohebel bei Mittelstellung zunächst zur Nase hin gerichtet, was extrem unterschiedliche Werte im Setup ergab!
              Eine Raste zum Heck hin ergab leider auch einen schiefen Hebel, aber bessere Werte!
              Ideal wäre natürlich der rechtwinklige Hebel und schweben im normal Modus, wobei das Gestänge verstellt wird bis er nicht wegdreht!
              Laut Mikado wird aber das erste Vorgehen empfohlen!
              Die Ausschläge müssen reduziert werden bis zwischen Schiebehülse und Heckgehäuse eine Lücke vorhanden ist, was ich nur mit kürzerem Servohebel und Reduzierung im Setup auf 90/90 erreicht habe!
              Siggi
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #1657
                Das hab ich gemacht - Nur ich Depp hab die Stange eingestellt ohne den Riemen zu spannen.
                Zum Glück hab ich die Pfannen weit genug eingedreht das ich das noch kompensieren kann
                • martin_p
                  martin_p
                  #1658
                  Hi Thomas!
                  Ich habe den Roxxyregler beim Softanlauf auf das langsamste gestellt und die Blätter etwas fester angezogen. Das funktioniert sehr gut. Wenn Dir das nicht reicht, kannst Du auf den Gaskanal beim Umschalten noch eine Verzögerung programmieren da wird das Anlaufen noch weicher.
                  LG Martin
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1659
                    Hoffentlich hattest Du nicht das Kohlerohr gekürzt!
                    Ein Tipp!
                    Schraube ein Gelenk ab, schiebe zwei Stück Schrumpfschlauch (möglichst mit Innenkleber) auf das Kohlerohr, dann das Gelenk nach Anleitung einstellen und den Schrumpfschlauch bis kurz vor dem kleinem Loch des Gelenk positionieren und schrumpfen!
                    Wie genau steht bei Dir der Heckservohebel bei Setup/Heck und welche Werte musst Du dort eingeben damit die Schiebehülse links eine Lücke hat und recht nicht anschlägt?
                    Siggi
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      #1660
                      Soweit bin ich noch nicht - fang jetzt gleich mit dem Setup an . Sats hab ich schon gebunden und den Gasweg vom Roxxy hab ich auch eingelernt. Sonst ist alles noch jungfräulich...
                      Kohlerohr hab ich gekürzt 1cm - ich benutze aber auch nicht die mitgelieferten Gewindestangen sondern so Aluhülsen mit Gewindestange drauf, die sehen schöner aus. Die sind ein wenig länger als die Gewindestangen.
                      Zuletzt geändert von benson; 24.03.2012, 22:29.
                      • FlyNiki13
                        • 03.09.2011
                        • 434
                        • Niklas
                        • Vorarlberg
                        #1661
                        Ich habe einfach einen Originalen Servohebel vom Servo selber verbaut. Bei Mittelstellung habe ich dann beim Servo 90 Grad und hinten auch.
                        Niklas
                        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                        • TY3
                          TY3
                          #1662
                          Hi Thomas!
                          LG Martin
                          Moin Martin,
                          kann man den Softlauf auch ohne Progkarte einstellen? Ich habe den Softanlauf nur vom Sender aus eingestellt und der Motor läuft erst bei ca. 11% + an.
                          Gruß, Thomas
                          • TY3
                            TY3
                            #1663
                            Wie lernt man den Gasweg ein, in der Anleitung steht nichts ;o)
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1664
                              Hallo Niklas,
                              darüber hatte ich auch schon nachgedacht um die 90° zu erreichen!
                              Welchen Abstand hast Du bei der Kugel vom Drehpunkt?
                              Welche Werte sind im Setup/Heck bei Dir?
                              Wie sieht es bei Dir mit den Stopps aus Rechtsdrehung aus und welche Werte zeigt bei Dir der Optimierer für Heck unten an?
                              Ich habe, nachdem der Optimierer den Wert hochgesetzt hatte und Rechtsstopps nur noch mit Nachschwingen waren, den Optimierer abgeschaltet und zur Zeit 15/20 eingestellt!
                              Siggi
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                #1665
                                So wie in Punkt 3.1 beschrieben,... (ich wollte es erst auch nicht glauben, aber genau so funktioniert es )
                                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
