Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1606
    AW: Logo 500 Super Combo
    Wie sieht es bei Euch mit Stopps aus Pirouetten aus?
    Ich habe bei Linksdrehung schlagartige Stopps bei Rechtsdrehung ein ßberschwingen und die Stopps sind deutlich weicher!
    Habe aufgrund dessen im Setup die Servowege auf je 90% zu dem sowieso schon kürzeren Servohebel reduziert!
    Auf dem Hof je 4-5 Pirouetten rechts links mit vorher gelöschtem Optimierer und DR auf 0%!
    Jetzt ist es fast Topp!
    Der Optimierer hat mir DR zugeschaltet, was ich wieder gelöscht habe und den Optimierer aus!
    Getestet wird das noch am Wochenende und mir ist klar, das DR nur bei der Pro abschaltbar ist!
    Ein Tipp für alle die keine Pro haben und dennoch DR auch auf der TS minimieren möchten!
    Einfach im Sender DR für die entsprechende Funktion in den - Bereich einstellen, so soll man das laut eines Kollegen kompensieren können!
    Siggi
    • Drizzel
      Drizzel
      #1607
      Ich hatte nie Probleme
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        #1608
        Ist die Impulsleitung vom Jive bei Slave betrieb belegt?
        Oder ist die praktisch sinnlos?
        Falls du mit Impulsleitung die vom JLog meinst, die kommt an den Jumperausgang.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1609
          Das Problem bei den Stopps bei Rechtsdrehung habe ich einige Male gehört, auch im VStabi Forum, allerdings keine Lösung!
          Hast Du noch die Express und was ist bei Dir mit dem Optimierer? An oder aus?
          Siggi
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #1610
            Bei Rechtsdrehungen, ist ja wieder das Problem mit der eventuell zu weit nach links gehenden Hülse auf der Welle ?!
            Stichwort aerodynamische Limits & damit verbundenem schlechten Stopverhalten bedingt durch Strömungsabrisse
            siehe auch hier: Heckrotor - Störungsbeseitigung
            - Checkt die Vollausschläge auf aerodynamische Limits, zuviel Anstellwinkel läßt die Strömung abreißen und ein Heckstop würde gaaanz Soft werden ;-)
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • FlyNiki13
              • 03.09.2011
              • 434
              • Niklas
              • Vorarlberg
              #1611
              Ich meine das BEC Slave-Kabel.
              Da müsste doch die Impulsleitung tot sein?
              Grüßle
              Niklas
              Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
              • XnS
                XnS
                #1612
                Tot wird die Leitung nicht sein, die Impulse kommen ja vom Empfänger (bzw. Sender).
                Die Frage ist, was der Jive damit macht...da würd ich mal direkt bei Kontronik nachfragen.
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  #1613
                  Das steht in der Anleitung
                  Mit 5A Dauerstrom und 15A Maximalstrom
                  ermöglicht das JIVE-BEC auch die Verwendung
                  leistungsstarker Digitalservos. Um den vollen BECStrom
                  bereitstellen zu können, verfügen alle JIVE
                  Regler über zwei BEC-Buchsen, welche bei
                  Strömen über 2A auch benutzt werden müssen.
                  Die mit -Master- gekennzeichnete Buchse muss
                  dabei an dem Empfängerkanal angeschlossen
                  werden der die Gasfunktion übernimmt. Die
                  -Slave--Buchse kann mit jedem beliebigen freien
                  Empfängerkanal verbunden werden.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #1614
                    Das meine ich nicht.
                    Ich wollte nur wissen, ob man das Orange (Impuls) Kabel im Prinzip weglassen könnte.
                    Ich habe mir das hier bestellt und da fehlt ja das Impulskabel für den "Slave".
                    • mats18
                      • 15.08.2011
                      • 82
                      • mats
                      #1615
                      kleines Crossposting zum vstabi-Forum...
                      Frage/Problem beim Zusammenbau:
                      Der Riemen läuft auf dem Riemenrad praktisch zentrisch, auch beim (CFK-)Heck steht der Riemen zentrisch. Bei den beiden Umlenk- resp. Andruckrollen vorne im Chassis läuft der Riemen aber ganz unten und "steht" am unteren Radrand an. Die Rollen habe ich nochmals ausgebaut und wieder eingesetzt, die sind korrekt drin (zentrieren sich ja selber, kann man nichts falsch machen). Das Heckrohr habe ich mal um 180° um die eigene Achse gedreht, bleibt alles gleich.
                      Die beiden Halbschalen ("Heckrohrhalter" im Chassis) könnte ich noch zum Testen umdrehen, aber dann müsste ich das Chassis wieder auseinanderbauen...und die Schalen sind doch eh symmetrisch.
                      Ich seh nicht, wie ich den Riemen etwas höher oder die Rollen etwas tiefer bekommen kann. Oder ist das rel. egal, kann ich das so lassen?
                      Danke, Mats
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #1616
                        Das ist wohl normal & bei allen Bausätzen so; hatten wir hier schon mal weiter vorne
                        • mats18
                          • 15.08.2011
                          • 82
                          • mats
                          #1617
                          Danke, dann wird so weitergebaut.
                          • Fraje
                            • 10.01.2002
                            • 216
                            • https://modellflug-bochum.de/
                            #1618
                            @FlyNiki13: Sinn des Slave-Kabels ist ja die Stomlastverteilung auf 2 Empfängereingänge.
                            Mit Deinem Adapter hast Du ja wieder die volle Last auf einem Empfängereingang.
                            Frank
                            Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              #1619
                              Frank
                              Nein.
                              Der Master kommt auf den Gaskanal vom Empfänger und mit dem V-Kabel schließe ich Parallel zu RX C das "Slave Kabel" vom Jive.
                              Niklas
                              • Fraje
                                • 10.01.2002
                                • 216
                                #1620
                                ... dann kannst Du doch mit einem einfachen Patchkabel vom Slave direkt zum Vstabi gehen.
