Logo 500 Super Combo
  • Dr. Mabuse
    Dr. Mabuse
    #856
    AW: Logo 500 Super Combo
    mein heckservo aus der Combo ist auch im eimer. gleich Erstflug-hoffentlich geht alles glatt.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #857
      Zitat von Kalessin Beitrag anzeigen
      Kurze Frage an die Leute mit Stabi-Erfahrung: kann/sollte man (wie ich es früher beim Rex gemacht habe) erstmal die Servos direkt an den Empfänger hängen, damit man die Mitten für die Gestänge-Einstellung hat, oder sollte ich direkt das Stabi dazwischen hängen. Oder geht das grobe Setup besser direkt am Empfänger und erst später dann die Feinjustage mit Stabi?
      Alles am VStabi einstellen!
      Da wird zunächst der Sender kalibriert und im weiterem Verlauf die Servos in der Mittelstellung blockiert wo dann die Servohebel ausgesucht und bei Differenzen die Mitte nachjustiert wird!
      Siggi
      • Hellechinno
        Hellechinno
        #858
        @Dr. Mabuse
        Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Totalausfall?
        Gruß Marco
        • Drizzel
          Drizzel
          #859
          Also den Schweighofer kann man echt loben! Heute sind Maniac 553mm für 43.49€ zu erwerben. Weiß nur nicht ob ich zuschlagen soll wegen der recht kurzen Flugzeit...!?
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #860
            Echt?
            Hammerpreis
            Wenn ich Sie nicht schon hätte.........
            Ich würde zuschlagen.
            ßberlege mal, die Edge kosten EUR 34,51 mehr!!!!
            Die Maniacs fliegen sich genial und sehen genau so gut aus.
            Für den Preis würde ich ab und zu auch auf eine Minute mehr Flugzeit verzichten
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #861
              Oder z.B.: Helitec-Blätter
              Das sind auch richtig gute Blätter.
              hier mit 550mm
              Zuletzt geändert von DJBlue; 26.01.2012, 17:12.
              DJBlue´s Wix-Page
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #862
                Ich würde/werde sie nicht kaufen!
                Warum? Wenn sie bei gleichen Leistungen 1 Minute weniger Flugzeit haben, wird das 6S Setup zusätzlich belastet!
                Und es heißt ja sowieso schon das es ungünstig ist und die Akkus stark belastet!
                Siggi
                • Kalessin
                  Kalessin
                  #863
                  Die Maniacs oder die Helitec?
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1581
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    #864
                    Ich tippe er meint die Maniac. Dass die Stromfresser sind, ist allgemein bekannt.
                    Aber auf Pitch...
                    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                    • Dr. Mabuse
                      Dr. Mabuse
                      #865
                      Nein es knarzt, aber das Getriebe hab ich schon kontrolliert, da ist alles in Ordnung. Hört sich aber irgendwie wie ein kaputtes Lager an :dknow:
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #866
                        Ja genau, ich meinte die Maniacs!
                        Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollen die Helitec ein fürchterliches Blattgeräusch machen!
                        Ich fliege erst mal die original Bretter und wechsel auf 553 EDGE! Und ich habe auch kein Geld im ßberfluss, nur meist ärgert man sich später und vergisst den Preisvorteil!
                        Siggi
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          #867
                          Bräuchte mal akut Hilfe. Ich habe gerade angefangen, zusammenzuschrauben (). Natürlich sofort in Schritt 1 ein Problem.
                          Nachdem ich mich durch die ca. 300 M2.5-Muttern und -Schrauben durchgefunden habe, die im ersten Schritt durch's Chassis sollen, habe ich ein Problem: da sollen zwei M3x20-Schrauben in die hinterste Sechskant-Stange. Die scheinen aber zu lang zu sein. Entweder ist das Innengewinde in den Sechskant-Stangen zu kurz, oder die Schrauben müßten eigentlich M3x16 sein. Hatte noch jemand das Problem? Schrauben kürzen? 8mm Gewindegang sollten ja eigentlich reichen.
                          "Kauft man zu billig, kauft man (meist) doppelt". Ja, das hat mir meine Mama schon beigebracht. Bisher klingen die Edge für mich nach guten Allroundern und außerdem nach recht guten "Spritsparern". Ich glaube ich werd's dann auch mal damit versuchen. Ich hoffe mal, ich mache nicht ständig Blätter kaputt. Aber ich gucke noch mal, was ich über die Helitec in Erfahrung bringen kann.
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2012, 19:03.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            #868
                            ßberleg mal, was da später noch "dazwischen kommt"
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #869
                              Danke! Gerade nach deinem Hinweis gefunden. Die Heckrohr-Abstrebung.
                              • hotelpapa
                                hotelpapa
                                #870
                                Die müssen länger sein, da die Kugelköpfe für die Heckabstrebung noch dran kommen.
                                Harald
                                edit:
                                zu spät
