Logo 500 Super Combo
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #1636
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hi Leute,
    Ich wollte euch mal meine BEC Verkabelung zeigen. Was haltet ihr davon?
    Peter_S und ich haben uns das einfallen lassen.
    Ich fand es einfach nicht schön die Kabel seitlich am Rahmen vorbeizuführen.
    Ich habe 2 Löcher gebohrt und Kabeldurchführtüllen vom großen C eingebaut.
    Ich denke die 2 Löcher tun der Stabilität keinen Abbruch.
    So kommen alle Kabel sauber hinten an der Plattform an.
    Wenn alles klappt ist am Samstag Erstflug
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      #1637
      Nicht schlecht die Idee mit dem Haubegummis
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        #1638
        Wir wollten erst Haubengummis verwenden. Aber durch die bekommst du nur 1 oder 2 Kabel. Deshalb habe ich richtige Durchführtüllen besorgt. Die haben ein Innenmaß von 6mm. Da bekommt man locker 5 Kabel durch.
        http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
        Zuletzt geändert von benson; 23.03.2012, 10:38.
        • Peter_S
          Peter_S
          #1639
          @Benson
          Wir dürfen nicht Sterben, der Himmel braucht uns
          • peperoni
            peperoni
            #1640
            Zitat von andy_f
            Mein LiPolice Regler aus der Kombo geht die Tage zurück an Schweighofer. Hab jetzt vielleicht 4 Flüge in den letzten 2 Tagen gemacht und mich doch immer sehr gewundert, das der Heli nach ca 5 Minuten Flugzeit deutlich an Leistung/Drehzahl verloren hat und auch Hochschalten in höhere Idlephasen nichts gebracht hat.
            Hab den Regler dann mal gegen einen vorhandenen Roxxy9100 getauscht und bei der Demontage des Lipolice Regler feststellen müssen, das der Schrumpfschlauch an zwei Stellen des Lipolice Reglers an beiden Seiten durch Hitze schon halb weggeschmolzen ist.
            Regler muss wohl so warm geworden sein, dass er schon runter geregelt hatte. Aus dem Akku waren nach 5 Minuten gerade mal 1.500mAh raus. Geflogen bin ich mit 1.600 bzw 1.800 rpm.
            Hatte ganz vergessen, dass der Kühlkörper anfangs komplett eingepackt war. Den Schrumpfschlauch habe ich gleich entfernt und selbst ohne Plastikmütze wurde es dem Regler regelmäßig sehr warm.
            Wenn du den LiPolice weiter fliegen möchtest, brauchst du ihn wahrscheinlich nicht zurückzuschicken, einfach Schrumpfschlauch wegschneiden wird genügen.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #1641
              Schön, nur die Verkabelung direkt am Motor bzw. an den Motorkabeln wäre ich vorsichtig wg. Streustrahlung und magnetischen Feldern die sich auf das BEC-Signal auswirken könnten.
              Soll seit 2,4 Ghz zwar nix mehr machen, aber eine Garantie hat man nicht.
              DJBlue´s Wix-Page
              • andy_f
                andy_f
                #1642
                Zitat von Kalessin
                Mit dem originalen Ritzel (14T glaube ich), oder hast du ein kleineres eingebaut. Ich fliege auch mit 1600 RPM, aber mit dem aktiv gekühlten 120A-Roxxy. Und selbst der wird handwarm dabei, immerhin ist das deutlicher Teillast-Betrieb. Bei 1600RPM ist die Regleröffnung halt schon ziemlich klein.
                Mit nem externen Governor vom SK720 und den Regler im reinen Stellerbetrieb. Die Drehzahlen sind die im Stabi eingestellten Drehzahlen.
                Normal bin ich mit Stellung auf 1.800rpm geflogen. Rechnerisch sind ja kaum mehr als 2.200rpm drin. Da geh ich aber von 22V Akkuspannung aus und keinen weiteren Verlusten. Sollte nen Regler in einer Preisklasse über 80 € im Steller Betrieb (kein Governor im Regler aktiviert) eigentlich schon packen.
                • andy_f
                  andy_f
                  #1643
                  Will mal hören, was Schweighofer vorschlägt. Eigentlich würd ich mich gerne vom Lipolice Regler trennen wollen, zahle auch gerne den Aufpreis auf nen Roxxy.
                  Ein vorhandener Roxxy 9100-6 ist schon wieder verbaut, mal sehen ob der auch nach 5 Minuten runter regelt.
                  Hält der Kühlkörper nur durch den Schrumpfschlauch? Oder ist der richtig aufgeklebt. Selbst Align schafft es, den Kühlkörper nicht einzuschrumpfen.
                  • peperoni
                    peperoni
                    #1644
                    Der Kühlkörper sitzt auf einem Klebepad, das kaum hält. Ich hatte alles zusammen mit Kabelbindern ans Chassis gerzurrt. Mittlerweile werkelt bei mir auch ein Roxxy. Mmn ists die bessere Lösung.
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      #1645
                      Macht das so viel aus, ob das direkt vorbeigeführt ist, oder 1cm neben am Kunsstoff entlang geht?
                      Aber Danke für den Denkanstoß...
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #1646
                        So häßlich ist das Gryphon doch gar nicht, dass man es so verstecken muss.
                        (da gibt es viel Anderes, was man dort unterbringen könnte )
                        Grad für ein BEC wär auch ein Platz außerhalb der canopy, mit etwas Aussicht auf frische Luft, imo besser geeignet.
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          #1647
                          Da hast Du Recht,
                          erst wollte ich es auf die Abschlußplatte vom Akkuschacht draufmachen. Da war aber das kabel zum Akku zu kurz. Da hätte ich den Regler im Akkuschacht oder neben anbauen müssen und das geht garnicht. Optisch gesehen...
                          Man muss ja nicht unbedingt wissen was er unter der Haube hat.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #1648
                            Abschlußplatte vom Akkuschacht wär auch ein otpisch guter Platz für das Gryphon.
                            Und Kabel zum Akku kann man ja verlängern; hab ich bei meinem BEC auch müssen.
                            • kurtsteiner
                              kurtsteiner
                              #1649
                              mal ne blöde frage,
                              wenn ich mir das set bestelle kommen dann noch zollgebühren bez mehrwertsteuer drauf?
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #1650
                                Nee, kommt nix mehr drauf - wenn du aus Pforzheim bestellst.
