Logo 500 Super Combo
  • peperoni
    peperoni
    #946
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich musste um 1,3mm verlängern. Vielleicht Fertigungstoleranzen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #947
      Ich habe auf der Seite vom Heckservo das Gelenk bis zum Kohlerohr mit Gewindestange eingeschoben und nach dem Aushärten des Kleber ein Stück Schrumpfschlauch mit Innenkleber über beides geschrumpft!
      Die andere Seite wurde in der Position verklebt, wo das Servohorn und der Umlenkhebel genau im rechten Winkel stehen!
      Auch hier wurde mit Schrumpfschlauch gesichert!
      Verstellen braucht man eigentlich nicht, wenn man die Ausschläge nicht so groß einstellt, das die Schiebehülse irgendwo anschlägt!
      Wie es später aussieht wenn der Riemen gedehnt sein sollte wird sich zeigen, ich kann um 3mm reindrehen und natürlich auch noch raus!
      Siggi
      • peperoni
        peperoni
        #948
        Gibt es Einwände gegen die Kombination aus Roxxy 9120 und CC BEC Pro?
        Ich bin drauf und dran die Sachen zu bestellen. Im Warenkorb liegen:
        Roxxy 9120
        Roxxy Programmer v2
        Hyperion Phase Sensor
        CC BEC Pro v2
        Am Vstabi verwende ich Spektrum Satelliten, also sollten genug Steckplätze für zwei Kabel vom BEC und das Sensorkabel vorhanden sein. Habe ich etwas übersehen/vergessen?
        Spricht etwas dagegen Vstabi, Servos und Empfängersatelliten mit 6V zu betreiben?
        Ich erhoffe mir dadurch etwas mehr Dampf an den Servos um evtl. das Heckpendelprobelm in den Griff zu bekommen.
        edit:
        Moment mal, es sind doch nicht genug Eingänge am Vstabi. Ich muss ein Spannungkabel vom BEC und das Signalkabel vom ESC zusammenbringen und auf RX B am Vstabi legen. Richtig?!
        Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 20:48.
        • peperoni
          peperoni
          #949
          So?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #950
            Nicht ganz!
            Das weiße Kabel vom Phasensensor kommt oben in RX A und das Schwarz/rote in RX B
            Du brauchst also zwei Y Kabel!
            Siggi
            • Kalessin
              Kalessin
              #951
              Beim Castle BEC dann nicht sogar 3? Das BEC geht doch mit zwei Kabeln in den Empfänger. Okay, man könnte eines ablöten, je nach Servos und Flugstil. Das Steckerproblem habe ich übrigens auch gerade irgendwie...
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #952
                So wie ich das sehe, würde ein Kabel mit drei Buchsen reichen!
                RX A weißes Kabel Phasensensor allein!
                RX B schwarz/rot Phasensensor, Regler und 1x SBEC!
                Nur ein Kabel vom SBEC würde ich nicht machen!
                Siggi
                • martin_p
                  martin_p
                  #953
                  Hi!
                  Der RoxxY 120er ist ein schon großer Regler (hatte den im 700er), bist Du sicher, dass Du den unter die Haube bekommst? Der hat auch noch einen eigenen Lüfter oben drauf.
                  Checke das mal.
                  LG Martin
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    #954
                    Der 9120er hat bei mir heute schon mal "probegesessen". Der paßt definitiv unter die Haube, die ist beim 500er ja nicht gerade klein. Da passen noch gefühlte 5 Regler gestapelt dazwischen.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #955
                      Roxxy 9120
                      Roxxy Programmer v2
                      CC BEC Pro v2
                      edit:
                      Genau die gleiche Zusammenstellung will ich auch verbauen.
                      Bin also nicht minder interessiert wie man das am besten löst
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • peperoni
                        peperoni
                        #956
                        Abmessungen: 76 x 60 x 17,5 mm
                        Habe gerade nachgemessen. Breite und Länge passen genau auf das Chassis, Höhe ist noch massig Platz.
                        Passt es so?
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 22:38.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #957
                          Das müsste so gehen, leider bei mir nicht, da ich den Empfänger mit anschließen muss und das interne BEC zusätzlich zum SBEC nutze!
                          Siggi
                          • peperoni
                            peperoni
                            #958
                            Kannst du das Kabel vom SBEC nicht in den Empfänger stöpseln?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #959
                              Ich habe ein Jeti RSat2, da ist nur ein Stecker zum Binden! ER selbst wird mit einem Kabel mit dem Stabi verbunden, die kleinen SAT Anschlüsse bleiben bei mir frei!
                              Aber ich habe ein Foto wo die SAT Anschlüsse angezapft wurden, vielleicht könnt Ihr das gebrauchen!
                              Siggi
                              • osmosis
                                osmosis
                                #960
                                Nur mal ein kleiner Tipp, der Thread wird hier sehr unübersichtlich, vielleicht sollte jemand der sich schon aktive mit dem "Regler-BEC" Problem ausseinandergesetzt hat einen neuen Thread eröffnen wie der zum Heckpendeln, damit die Infos etwas besser gesammelt sind? Weil hier ist es sehr schwierig im Nachhinein noch etwas zusammenhängendes herauszulesen.
                                Patrick, der hofft das sein 500er diese Woche ankommt
