Logo 500 Super Combo
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #1096
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Boller23 Beitrag anzeigen
    Nabend!
    Ich habe mich nun auch für den Logo500 entschieden
    Also wir haben es alle schon oft gelesen, aber ich muss mich hier auch nochmal über die Bauanleitung beschweren, sowas ist mal - wenn überhaupt - von Bauanleitungen für Möbel gewohnt, aber für ein so hochwertiges Produkt.... Katastrophe!
    Aber nun zu meiner eigentlichen Frage, ist zwar trivial, aber ...
    Bei meinen Kufen waren 4 "Abschluss Pfropen" dabei, drei davon geschlitzt und einer ohne Schlitz. Nur der eine ohne Schlitz hält mit Gewalt, die anderen 3 drei müsste man einkleben...
    Wie ist das bei euch?
    Mein Freund und Helfer dabei war heute Sekundenkleber. Bei mir hat keiner gehalten.
    • Boller23
      Boller23
      #1097
      Hm... Dankeschön. Ob das denn wohl so gewollt ist....
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #1098
        War bei mir genau so,...
        Aber das ist ja noch das kleinere Problem.
        Lustig wird´s erst, wenn man sich die Fotos von den Servos genauer anschaut & besonders wenn man Schrauben_Lotto spielen darf,...
        Also wenn Anzahl & Ausführung der Schrauben nicht mit dem Foto bzw was im Sackerl ist, übereinstimmt.
        Den Heli gibt es ja nicht erst seit gestern & inzwischen hätte man das doch leicht mal korrigieren können, oder.
        Wie hier schon erwähnt, sind übrigens die Videos von Finless Bob im Vorfeld sehr nett anzusehen. (glaub man muss sich dort aber erst anmelden !)
        Aber Achtung: Die Videos sind schon sehr alt & inzwischen haben sich wohl Kleinigkeiten im Aufbau geändert !
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1099
          Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
          Mal kurz ge_googelt: Zu dem Thema scheiden sich wohl die Geister. Grundsätzlich empfehlen die Hersteller aber die Hülsen von unten in die Gummis zu schieben.
          hier zb aus der Graupner MX-16 Anleitung:
          Die Schraubenköpfe von den TS-Servos sind ja außerdem eh recht groß. Nur beim Heckservo fallen sie kleiner aus.
          Ich sage jetzt mal nicht das ich eine MX 16s habe
          Und Anleitungen lese ich mehr als ein Mal, aber das habe ich wohl übersehen!
          Beim Heckservo hatte ich die Hülsen zunächst auch so wie auf dem Bild, da aber die Schraubenköpfe den Eindruck vermittelten sich in das Gummiloch zu drücken, habe ich das umgebaut und bei den TS Servos genau so gemacht!
          Einen Nachteil hat es bestimmt nicht, ich lasse es jedenfalls so, zumal der Kragen als U-Scheibe wirkt!
          Bei mir waren drei Kufenstopfen mit Schlitz, einer ohne, aber alle mehr als locker!
          Die habe ich mit UHU Endfest eingeklebt!
          Vom Aussehen der Klebefläche habe ich den Eindruck als wenn die nicht fertiggespritzt sind!
          Siggi
          • Kalessin
            Kalessin
            #1100
            Bin auch mal wieder ein Stück weiter. Alle Komponenten haben jetzt die korrekten Verbindungen, den Whiteline-Akku habe ich von seinen (eh nicht so toll verlöteten) 4er Goldis befreit und mit vernünftigen (5.5ern) versehen. Der Akku sieht bisher ansonsten gut aus, aber der Flugtest steht natürlich noch aus. Löten von 5.5er Goldis wird aber definitiv kein Hobby von mir... bäh.
            Jedenfalls scheint die Elektronik soweit zu funktionieren... also, was ich bisher testen konnte. Immerhin hat sich das Castle BEC schon mal gemeldet, und die Telemetrie funktioniert auch soweit. Stromversorgung passiert jetzt direkt an den TS-Servos über zwei Y-Kabel. Die Kabel sind eine Spezialversion (mit 0.5er Querschnitt) geworden, mit eingebauten 8A-Schottkys. An das dritte TS-Servo kommt in Kürze dann noch eine GreenCap-Schaltung, die verbinde ich dort dann mit einem "Hub-Kabel" von Robbe.
            Motortestlauf kommt hoffentlich nächstes Wochenende, ich muß aber vorher an die TS-Servos noch einmal dran...
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              #1101
              Hätte da zum Whiteline noch ne Frage: Stimmen die Ausmaße (160x45x55mm / 776g) überein ?
              Was stimmt mit den TS-Servos nicht ?!
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #1102
                Bei mir mit 5 Min. Epoxy geklebt, das hält alles.
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #1103
                  Ich habe hier zwei Fragen.
                  Wie habt ihr den Roxxy Regler an Chassis befestigt ? Gelbe Seite nach oben ?
                  Nutzt jemand EC5 Stecker mit verbautem Wiederstand als Antiblitz ? Ich habe keine Ahnung wie ich das verbauen soll und überlege auf normale 6mm Goldies umzusteigen. Wenn Goldies - welche ?
                  • TommXP
                    TommXP
                    #1104
                    Gelbe Seite nach unten, da man sonst die LED nicht mehr sieht.
                    Ich hab 5mm Goldies benutzt und hab den Wiederstand der beim Roxxy dabei war Verbaut.
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      #1105
                      Ich sehe hier Maße von 44x55x163, das scheint einigermaßen zu passen. Bei der Länge ist auch die Frage, wieviel vom Kabel-Gedöns du mitrechnest. Die Gewichtsangabe ist definitiv etwas optimistisch... runde 800-820g sehe ich hier (wobei der Akku gerade am Ladegerät ist, ich hab zwar die Kabel hochgehoben, aber die Messung ist definitiv nicht genau so).
                      An den TS-Servos muß ich mindestens bei einem (eher bei zwei) Servo(s) das Ruderhorn noch mal um eine Zacke verdrehen. Hab gerade mal über den Empfänger Strom gegeben, und das gefällt mir nicht. Und wo ich grad dabei bin, denke ich drüber nach, evtl. dann auch gleich die Schraubhülsen 'richtig herum' zu drehen.
                      Ich hab jetzt hier 5.5er verbaut.
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2012, 21:41.
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #1106
                        Ich hab gelbe Seite oben, einfach weils "schöner" aussieht
                        Und ich hab 5,5er Goldis mit nem Anitblitz von nem Align-Regler
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #1107
                          Na das ist aber interessant; vielleicht könntest du ihn nach dem Laden nochmal genau messen.
                          • benko
                            • 24.01.2012
                            • 2098
                            • Michal
                            #1108
                            Danke für die schnelle Antworten. Ich habe wegen EC5 gefragt - da sitzen die Stecker noch im Plastik fest, für einen Antiblitz sehe ich leider keine Möglichkeit.
                            Ich werde es auf 6,0 Goldies umbauen, wird glaube ich zukunftssicherer wenn ich mal 10s/12s fliege.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #1109
                              Kurze Frage Jungs :
                              Lipolice oder Roxxy Combo und welche Lipos sind zu Empfehlen ?? ( C Rate und mah )
                              Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #1110
                                Roxxy (war meine Wahl und sicherheitshalber externes BEC dazu) & zb die Lipos hier (wenn sie denn mal wieder lieferbar sind)
