Logo 500 Super Combo
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Logo 500 Super Combo
    vielen dank euch
    das akkufach habe ich etwas breiter gefeilt nun passt auch der lipo .. der platz zur motorwelle ist nun auch ok finde ich. wird das mit den gegelager dann noch tiefer oder bleibt das so vom abstand her?
    werde dann wohl ein externes bec verbauen cc bec pro wirds ist nicht sooo teuer und sicher ist sicher.
    sagt mal kann der mini vstabi aus der combo vom haus aus drehzahlreglung? der gov soll ja wie man so liest super sein
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1847
      Ich glaube das die Welle mit Gegenlager unten rausschauen wird, so hatte man mir das jedenfalls gesagt!
      Um die Drehzahlregelung nutzen zu können musst Du auf Pro updaten!
      Siggi
      • FlyNiki13
        • 03.09.2011
        • 434
        • Niklas
        • Vorarlberg
        #1848
        Zitat von spielkind Beitrag anzeigen
        vielen dank euch
        Die Motorwelle ist mit den Gegenlager bündig. Die Welle steht nicht raus uns sollte daher nicht gekürzt werden, wenn man ein Gegenlager verbauen möchte.
        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1849
          Und ich habe daraufhin meine Welle 2-3mm gekürzt! Sie ist aber immer noch ganz schön lang!
          Siggi
          • interferenz
            interferenz
            #1850
            Hallo Allerseits,
            Heute wäre aufbautechnisch der Heckrotor dran gewesen, bei der Durchsicht musste ich aber leider feststellen, dass in Beutel 5 nur eine Unterlegscheibe 6*8*0.5 enthalten ist. Die Scheibe kommt zwischen Drucklager und innerem Kugellager zu liegen.
            So ein Mist....
            Wo kriege ich jetzt eine solche Scheibe her? Direkt am Dienstag bei Mikado anklingeln ?
            Volker
            • Butchi
              • 16.03.2012
              • 79
              • Rainer
              • Goldboden
              #1851
              kleiner Tipp,
              schau mal genau in deine Blatthalter, da hab ich
              auch mal was gefunden...ggg
              lg rainer
              Grü�?le Butch
              TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
              • interferenz
                interferenz
                #1852
                Zitat von Butchi Beitrag anzeigen
                kleiner Tipp,
                lg rainer
                Ich fass es nicht....
                Die zweite Distanzscheibe steckte tatsächlich in dem Blatthalter drin....
                Dann kann es ja weitergehen....
                thx
                Volker
                • spielkind
                  • 22.11.2011
                  • 696
                  moin und frohe ostern
                  sagt mal ich habe mir so überlegt das ich den roxxy nicht verbauen werde.
                  der wird dann in der bucht verkauft und er wird dann einen jive weichen.
                  nun stellt sich für mich grad dir frage 80lv oder 100lv ... reicht ein 80er aus? oder doch lieber 100?
                  kühlkörper kommt auf jedenfall drauf
                  cheers
                  christian
                  • Dan
                    Dan
                    #1854
                    ICH sage, der 80er reicht, auch ohne Kühlkörper.
                    Aber Dir wird sicherlich hier der 100er, vermutlich mit Stützakku empfohlen..
                    Wenn es einen 200er geben würde, würde Dir dieser hier auch empfohlen werden..
                    • Hellechinno
                      Hellechinno
                      #1855
                      Also ich hab den 80lv ohne Stützakku drin... Alles bestens soweit. Ok ich bin aber auch kein Profiflieger
                      Gruß Marco
                      • TommXP
                        TommXP
                        #1856
                        Ich fliege den 100LV im 500SE auch ohne Kühlkörper und das Lage mit 603er Blättern, allerdings habe ich den Regler so platziert das er genau unter dem Loch in der Haube ist.
                        • spielkind
                          • 22.11.2011
                          • 696
                          also den kühlkörper werd ich verbauen hab ich ein besseres gefühl bei und die paar euro machens nun nicht wirklich.
                          sind bei jive eigentlich 2 bec kabel bei?
                          • E-king 3
                            • 27.12.2009
                            • 2183
                            • Hendrik
                            • Kreis Viersen
                            #1858
                            das slave kabel kommt extra, solltest du mit bestellen ! eigentlich ein witz, das es bei dem preis nicht dabei ist, wo es doch selbst von kontronik empfohlen wird
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              oh ja das ist wirklich ein witz und auch noch teuer für son bissel kabel
                              • Simon81
                                • 28.11.2009
                                • 533
                                • Simon
                                • Stuttgart
                                #1860
                                Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
                                Hier auch nochmal ein Bild mit eingebautem Gegenlager.
                                Hi Thomas,
                                danke für das Bild. Hab das jetzt auch mal an einem 600SE mit Gegenlager testen können. Also hochkant hat man da imho mit Gegenlager keine Chance. Quer passen die Lemon RC und die 6000er Nanotec mit Klettband vom 550er nicht rein (auch ausgefeilt). Was wohl gehen würde, wäre hochkant bei bis auf Höhe des Ritzels gekürzter Welle.
                                Stellt sich als nicht Metallbauer die Frage
                                -> wie fixiert man den Motor am besten?
                                -> kriegen die Lager vom Motor was ab, wenn man da mit Winkelschleifer und 115 mm Scheibe einfach was abtrennt (was bei einem neuen Motor schon "wehtut")?
                                -> kriegt man das mit einer normalen Feile nachher sauber entgratet, das man das Ritzel wieder drauf kriegt?
                                -> ist es der Aufwand wert oder soll man doch gleich zum zweiten 550er greifen, bei dem man das nicht machen braucht ;-)
                                Simon
