Logo 500 Super Combo
AW: Logo 500 Super Combo
Dieser Frage schließe ich mich an.
Darf man da bei Futaba über Servomitte die Servos verstellen, ohne dass das VStabi beleidigt ist?
lg NiklasCompass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
Nein, damit würdest du die nullstellung des Senders verschieben. Sieht man gut in der pc-Software. Diese würde das Stabi als Steuerbefehl auswerten. Den Rest kann man sich ja denken was passiert wenn der Heli von alleine steuert.- Top
Dann darf man am Sender nichts verstellen, was Servowege angehen?Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
Beim VStabi läuft das etwas anders!
Hier wird zuerst der Sender mit der Servomitte, Servoumkehr und Endausschläge an das VStabi angepasst!
Danach darf am Sender diesbezüglich nichts mehr verändert werden!
Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, zumal im Setup weiter hinten wieder die Servos auftauchen und durch anklicken umgekehrt werden können!
Der Grund ist aber ganz einfach!
Mit der Senderkalibrierung stellt man sicher, das alle Stabis gleich angesteuert werden, egal welchen Sender und Mode man hat!
Später bei den Servos werden diese Modellspezifisch eingestellt!Gruß
Siggi- Top
MastaChief
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben: Roxxy Combo erst wieder ab Kalender Woche 4 verfügbar!- Top
Ah ok.
Also, wenn man die Sendereinstllungen verändert, muss man das VStabi Setup neu machen? Gilt aber nur für Servoeinstellungen, oder?Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
Dr. Mabuse
Im Setup unter dem Reiter Sender dürfen Roll, Nick, Heck und Pitch später nicht mehr verändert werden!
Hier unbedingt auch auf die richtige Laufrichtung achten!
Unter dem Reiter Servos werden wenn erforderlich die Servos selbst in der Laufrichtung geändert!
Unter dem Reiter Trim werden die Servohebel rechtwinklig zum Gestänge ausgesucht und notfalls nachjustiert!
Sind die Servohebel perfekt, wird die Taumelscheibe selbst an den Gestängen ausgerichtet!
Hat man einen Heli mit gleichen Einbaupositionen der Servos, kann man sich die Justage der Servohebel erleichtern wenn alle Gestänge laut Bauanleitung Haargenau gleich lang eingestellt sind!
Da müsste die Taumelscheibe gerade sein wenn die Servohebel stimmen, oder wenn die Taumelscheibe schief steht, stimmen die Servohebel noch nicht!
Danach auf den Doktorhut klicken und die Taumelscheibe bei max und min Pitch justieren!Gruß
Siggi- Top
Geht leider nur in der Pro und nicht in der Express -Version.
Das Update ist auf jeden Fall "Must have".
@flyniki:
guck dir mal die Software genauer an, die ist schon selbsterklärend, vorallem sind viele Tipps versteckt.- Top
Reiter?
Das sind im Setup oben die ßberschriften zur Funktion wie z.B. Start, Empfänger, Sender, Sensor usw.
Das nennt man Reiter, so wie Früher bei einem Karteikasten wo Zwischenblätter z.B. mit Anfangs-Buchstaben von Namen zum schnelleren finden gelegt waren!Gruß
Siggi- Top
Ich hab mich noch nicht mit dem VStabi beschäftigt. Das kommt aber bald dran.
Ich dachte 'Reiter' hat was mit dem Heli selber zu tun. Hab mich aber geirrt.
Noch eine letzte Frage:
Bei der Erdung, muss da von der Heckwelle bis zu der Motorplatte einen durchgang sein?
Danke,
Ist auch mein erstes VStabi! Und geflogen bin ich auch noch nicht damit!
Ich habe bisher nur die Motorplatte mit dem Heckrohr verbunden, ist ja beim 500er Logo nicht so einfach ans Heck zu kommen und ich bin mir auch nicht im klarem was ich da noch machen müsste, bzw. was ich mit dem Heckrohr verbinden soll!
Riemen oder die Heckrotorwelle oder was?Gruß
Siggi- Top
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glabe man muss einen Kontakt (Verbindung) zwischen der Heckrotorwelle und dem Heckrohr haben.
Etwas anderes ist fast nicht möglich.Zuletzt geändert von FlyNiki13; 04.01.2012, 22:14.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
