Bei den Plastik Dingern die dabei sind ists normal.
Logo 500 Super Combo
XnS -
Hellechinno -
Hellechinno
Man jetzt bin ich soweit fertig und hab keinen Regler...grrr ich glaub ich Schau mal bei meinem Modellbauladen vorbei... Will jetzt weiter machen... Jemand Tipps welcher Regler es sein soll?- Top
AW: Logo 500 Super Combo
Kommt darauf an wieviel du ausgeben möchtest.
Als Empfehlung kann ich sagen: Kontronik Jive.
Grund: Top Gov-Mode und sehr sehr gutes BEC.
Allerdings einer der teuersten Regler am Markt.- Top
Hellechinno
Ja ich glaub die hat er da, laut Homepage...der 80er Jive reicht aber oder? Wie sieht's mit dem 60er aus?- Top
Ich hab den Lipolice noch rumliegen , hab den 80 HV eingebaut , dann hab ich für später die Optin 500 Se 8S setup und der Regler paßt schon mal .
Erstflug steht noch aus .Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9- Top
Ich möchte mein Landegestell mit diesen Schrauben befestigen: LINK
Kann ich da die Stopmutter verwenden, die für das Landegestell vorgesehen sind? Oder sollte ich andere verwenden. Bitte um vorschläge.
NiklasCompass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
Würde mich auch interessieren...Hallo
Niklas
Gehen die auch?
10 Stck. Zylinder Nylon Schrauben M3x20 | eBayBlade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18- Top
Gehen sicherlich beide und müssen nur gekürzt werden!
Ich habe diese hier!https://shop-rc.causemann.de/10-Kuns...Polyamid-M3x16Gruß
Siggi- Top
Kalessin
So, ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Ich habe gerade eine Mail an die ßsterreicher geschrieben mit meiner Bestellung. Logo 500 Combo plus "Kleinkram", den man sonst noch dazu braucht. Per Mail, weil ich das Set etwas modifiziert habe, das geht nämlich, wenn man vorher fragt.
Weia, war das wieder teuer.
Aber hey, zu dem Kurs... und ich wollte ja definitiv was Größeres.
TommXP
So heute war auch bei mir der erste Richtig Flug mit dem Logo.
Hab auch mal ein Paar Regler Einstellungen am Roxxy getestet 40% Regleröffung gehen, macht aber nicht wirklich Spaß (O.k. die Akkus waren auch Kalt).
Ich hab jetzt wohl mein Setup mit einer 60% Regleröffung gefunden
, da geht der Logo schon recht gut
Wobei ich dazu sagen muss das ich kein 3D flieger bin.
Eine Frage zum vStabi hab ich noch, der Logo macht beim Rundflug noch etwas den Delphin.
Empfindlichkeit rauf oder runter ?
Danke
Was sollte man für Muttern verwenden. Gehen die Stoppmuttern*Gehen sicherlich beide und müssen nur gekürzt werden!
Ich habe diese hier!https://shop-rc.causemann.de/10-Kuns...Polyamid-M3x16Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo- Top
Ich sitze hier schon Stunden bei der 0° Einstellung am Rotorkopf
Haben bei euch die vorgegebenen Längen der Gestänge gepasst?
Falls nicht, kann mir mal jemand seine individuellen Längen der Anlenkstangen mitteilen?
Danke!!!Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18- Top
Wo ist Dein Problem?
Ich habe die Gestänge nach Anleitung eingestellt und in dem Menü mit den 0° zunächst noch ohne Kopf die Servohebel möglichst im rechten Winkel zu den Gestängen ausgesucht, bzw. mit den Trimmmöglichkeiten im Menü nachjustiert!
Danach die Taumelscheibe an den Gestängen nachjustiert bis sie gerade war!
Dann den Kopf drauf, in einen Blatthalter quer eine Leiste, Stange oder was auch immer rein, so habe ich an dem Blatthalter die 0° eingestellt und den Halter farbig markiert!
An diesem Blatthalter/Gestänge wird später nicht mehr rumgedreht!
Das zweite Gestänge einfach nach dem ersten einstellen, so habe ich kaum Spurlauf!
Die unteren Gestänge habe ich wie gesagt, genau nach Anleitung justiert, die oberen sind 2 Umdrehungen länger!Gruß
Siggi- Top
