Logo 500 Super Combo
  • Hellechinno
    Hellechinno
    #481
    Ok, Heli müsste morgen hier eintreffen. Dann muss ich ja erstmal zusammen basteln dann werd ich mir das CC BEC auch mal besorgen.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #482
      AW: Logo 500 Super Combo
      Der kommt bestimmt eh erstmal ohne Regler
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • martin_p
        martin_p
        #483
        Hello!
        Ein paar Infos für die Allgemeinheit:
        Ich habe den Lipoliceregler:
        Laut Schweighofer soll das interne Bec reichen und bei 3D Flug soll es bis jetzt ohne Probleme gehalten haben.
        Zur Programmierkarte:
        Von oben gesehen:
        Links oben den Regler anstecken. Als Stromversorgung fürs programmieren dann entweder den Flugakku anstecken oder rechts oben eine externe Stromversorgung. Nach ca. 5 Sekunden übernimmt der Regler die eingestellten Werte von der Karte. Dann kann man wieder alles abstecken. Fertig.
        Ich pers. werde das interne Bec mal testen (bin nur Rundflieger mit Loopings, Rollen) aber auch später auf Nummer sicher gehen und ein Helitron von meinem 700er Rex verwenden. Das kann 10A und mehr aushalten, dass reicht für den L500 locker.
        Zum Bec vom RoxxY kann ich nix sagen.
        LG Martin
        • Hellechinno
          Hellechinno
          #484
          Ja stimmt der kommt erstmal ohne Regler... Ist ja im Moment nicht lieferbar.
          • andy_f
            andy_f
            #485
            Der LiPolice Regler hat nen 4A BEC, der Roxxy hat nur 3A. Im Stand bei vollem Rühren hat bei mir mit dem LiPolice Regler keine Komponente eine Unterspannungsanzeige gemeldet.
            Wenn das Wetter mitspielt, kann ich am Wochenende einfliegen gehen. Der Sanftanlauf auf dem glatten Korkboden im Keller konnte mich da beim kurzen Anlaufen noch nicht so überzeugen. Bin gespannt wie es auf rutschfestem Boden draussen aussieht.
            • martin_p
              martin_p
              #486
              Hi!
              Das kann ich auch bestätigen, der Sanftanlauf ist aus meine Sicht eher grob-sanft...
              LG Martin
              • andy_f
                andy_f
                #487
                Wenn man das weis, kann ich ja mit ner Verzögerung beim Hochschalten auf Idle 1 über den Sender das Ganze etwas entspannen. Der Logo dient mir auch nur als Testheli für das SK720 mit der Governor Funktion. Wird schon irgendwie fliegbar sein :-) .
                • martin_p
                  martin_p
                  #488
                  Servus!
                  Ja genau, das funktioniert gut, da hast Du recht.
                  lag Martin
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    #489
                    um jeglichem Stress aus dem Weg zu gehen, hab ich nen Jive 100 LV rein gesteckt
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #490
                      Bei dem würde ich den Stress beim drücken des "Bestellbuttons" nicht aushalten können
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #491
                        Also ich bin gerade geflogen..habs mal richtig krachen lassen Man fliegt der Logo geil Ausfälle hatte ich selbst bei Prioflips, Pirofunnel, 4-Zeiten-Tic-Tocs oder harten Stops nicht, leider kann ich die BEC-Spannung nicht im flug messen...wär intressant was da so an Strom fließt !? Allerdings muss ich zugeben das alles im Moment bei 5°C recht gut gekühlt wird und deswegen bessere Ströme fließen können...der Regler+Motor sind aber trotzdem warm geworden, denke das da im Sommer alles glühen wird
                        Ein Video werde ich beim nächsten mal fliegen villeicht machen, dann kann ich hier vll auch ein paar Leute überzeugen dass das BEC hält
                        • andy_f
                          andy_f
                          #492
                          @Drizzel: Magst Du uns noch sagen, welche Combo/welchen Regler Du drin hast?
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #493
                            Ups, natürlich. Es ist die Roxxy-Combo
                            • Hellechinno
                              Hellechinno
                              #494
                              Gut... Dann werd ich auch erstmal ohne externes BEC testen
                              • Hellechinno
                                Hellechinno
                                #495
                                Tach, bin grade auch am aufbauen des Logo. Ist das normal das ich die Heckrotorblätter nur so wenig einklappen kann? Also die Blattwurzel stößt dann unten an die Schraube der Heckrotorwelle.
