Logo 500 Super Combo
  • Hellechinno
    Hellechinno
    #511
    Also bei mir passt es mit den Gestängelängen aus der Anleitung. Nur bekomm ich im VStabi Setup nicht auf die 8 Grad zyklisch. Jemand nen Tipp?
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #512
      AW: Logo 500 Super Combo
      Welche Servohebel und wo eingehangen?
      Ich habe die verstärkten aus dem Bausatz und ganz außen eingehangen!
      Siggi
      • Hellechinno
        Hellechinno
        #513
        Ich hab auch die verstärkten genommen... Hab sie in der Mitte, dann sollt ich das mal versuchen...
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          #514
          Hm, komisch. Ich habe das Gestänge auch genau so eingestellt, wie es in der Anleitung steht. Hab aber +3Grad Pitch. Die Servohebel sind natürlich im rechten Winkel.
          Warum ist das so unterschiedlich?
          Kann ich da nur die ganzen Gestänge zusammendrehen?
          Danke,
          Gruß Niklas
          Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #515
            Danke,
            Gruß Niklas
            Also ich schaff es einfach nicht in dem Menü mit der 0° Einstellung Pitch und Zyklischen Pitch in allen Positionen auf 0° zu stellen.
            Der Zyklische Pitch zeigt z.B. vorne (Blatt über der Haube) 0° an.
            Sobald ich das Blatt um 180° zum Heck drehe habe ich gleich mal 2 oder 3° anliegen....
            Und so geht es weiter. Verändere ich den einen Wert, verstellt sich wieder der andere
            Servos sind natürlich alle in 90° Stellung etc.....
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Hellechinno
              Hellechinno
              #516
              Also wenn alles soweit richtig aufgebaut ist lässt sich das doch im VStabi Setup eigentlich leicht einstellen.
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #517
                Dann ist aber deine TS nicht 100%ig waagrecht.
                Oder der Heli steht nicht 100%ig gerade, Bevelbox (falls benutzt) nicht ausgerichtet?
                DJBlue´s Wix-Page
                • Hellechinno
                  Hellechinno
                  #518
                  So jetzt hätte ich noch ne Frage
                  Also Jive 80 ist verbaut und programmiert. Eigentlich ganz einfach wenn man es verstanden hat.
                  Nun meine Frage, wozu dient der Slave Anschluss am Jive?
                  Wie ich den anschließen muss ist mir klar, aber ich versteh nicht ganz wozu?
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    #519
                    BEC-Verstärkung. Das BEC macht kurzzeitig um die 15A, aber durch einen einzelnen Servostecker "paßt" nicht soviel Strom. Zweites Kabel kaufen, Slave mit dem Empfänger oder dem Stabi (je nach Verkabelung) verbinden, nie wieder Sorgen um zusammenbrechende Spannung vom BEC machen.
                    • Hellechinno
                      Hellechinno
                      #520
                      Ok Danke für die Erklärung mein erster E Heli und so langsam steig ich durch.
                      • thomka86
                        Junior Member
                        • 04.01.2011
                        • 12
                        • Wolfach/Hornberg
                        #521
                        das liegt daran, dass die Hauptrotorwelle nicht im 90° Winkel zum Landegestell steht. Der Heli ist um ca. 2° nach vorne geneigt.
                        Beim Rechtwinkligen einstellen der Taumelscheibe bzw. von 0° Pitch muss diese neigung beachtet werden.
                        Gruß Thomas
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          #522
                          Gruß Thomas
                          Dann misst du aber falsch.
                          So wie du misst, misst du quer zum Heli.
                          Lt. Anleitung soll man aber der Länge nach zum Heli messen.
                          Dann spielt die leicht geneigte HRW fast keine Rolle.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • thomka86
                            Junior Member
                            • 04.01.2011
                            • 12
                            • Wolfach/Hornberg
                            #523
                            Hallo DJ Blue,
                            beim einstellen von 0° Pitch hast du recht, wenn man in der längsachse Pitch einstellt sind die 2° egal.
                            Beim rechtwinkligen einstellen der Taumelscheibe muss ich diese 2° beachten. Hatte bei mir zurerst die Taumelscheibe mit einer Wasserwage ausgerichtet und mich anschließend wie A6er gewundert, dass ich wenn ich in der längsachse 0° Pitch einstelle und die Blätter dann um 90° drehe plötzlich 2° Pitch hatte.
                            Da ist mir dann aufgefallen, dass die HRW nach vorne geneigt ist und ich die Taumelscheibe nicht mit der Wasserwage einstellen kann bzw. meine Pitchlehre für die Querachse neu auf 0 setzten muss.
                            War vielleicht etwas unglücklich formuliert.
                            Gruß Thomas
                            • TommXP
                              TommXP
                              #524
                              Ich hab um die TS gerade zu bekommen den Heli erstmal in Wagegestellt, das mache ich eigendlich mit jedem Heli.
                              Rotorkopf ab dan mit einem Klinometer auf der HRW den Heli in Wage stellen.
                              Dann ist auch egal wie die Rotorblätter stehen für die 0° Einstellung.
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #525
                                Warum macht ihr es euch so schwer?
                                Die TS optisch gerade stellen, also auch im 90°Winkel zur HRW.
                                Dann die 0° einstellen. Dabei hilft ja die V-Stabi-Software.
                                DJBlue´s Wix-Page
