Logo 500 Super Combo
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #661
    AW: Logo 500 Super Combo
    Habe mir gerade eine neue Haube bestellt
    Thunders Logo 500 Airbrush GFK Haube FUC-5008L - World-of-Heli
    Nachdem meine schon durch den unfreiwilligen Flug im Wohnzimmer mehrere Lackschäden hat, musste das einfach sein
    Ich denke, die erkennt man besser
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • peperoni
      peperoni
      #662
      Sieht gut aus, aber meinst du, die sieht man viel besser? Ich hätte vielleicht eher etwas rotes/orangenes gekauft. Halt eine Farbe, die auf Wald und Wiese nicht vorkommt. Die Rex-Hauben finde ich gut. Die sind gut wahrnehmbar und sehen auch noch gut aus.
      btw, wo bekommt man breites orangenes Tape fürs Heckrohr her? Sowas:
      Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2012, 15:49.
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        #663
        Ich würde die Neon Rot nehmen, nur leider habe ich keinen Logo 500
        http://www.rcheli-store.de/Mikado-Lo...11942&p=11942:'[
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #664
          http://youtu.be/62ZRYAqkEsQ
          Also weiss ist dabei, was ich immer gut finde.
          Dann ist die Front nicht schwarz sonder hell-"grell" grün, was auch schon mal besser ist...
          Ausserdem war die günstig im Vergleich zu den anderen
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • TommXP
            TommXP
            #665
            Also bei wird es diese Haube werde:
            Das gleiche Design hab ich schon für meine Rexe incl. Roten Leitwerken und das ist von der Sicht her echt klasse.
            Fusuno macht ja zum Glück jedes Design für jeden Hauben Typ.
            • Drizzel
              Drizzel
              #666
              Zitat von andy_f
              Du fliegst im Steller Mode? Weil? Roxxy Governor zu schlecht?
              Nein, ich bin es von meinen Rexen gewohnt im Steller zu fliegen und hab 0 Ahnung wie ich den Gov eigentlich genau zu proggen habe. Zudem bin ich recht zufrieden mit meiner Gaskurve und warum sollte ich etwas ändern was mir gut gefällt?
              Ich hätte da noch ein paar Fragen zum Regler/Motor:
              Welches Timing soll ich im Roxxy einstellen? Standart sind ja 8Grad Was bewirkt das überhaupt?
              Und was soll ich bei den Menüpunkt "Pole" eingeben beim Standartmotor der Combo? Was bewirkt denn das?
              Habe schon mal was von 8 Polen und 5Grad Timing gelesen, ist das richtig/ zu empfehlen?
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #667
                Der Motor hat 8 Pole, also gibst du 8 an.
                Das Timing stelle ich gem. Empfehlung am Roxxy immer auf 15° ein.
                Was das jeweils bewirkt, keine Ahnung
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Kalessin
                  Kalessin
                  #668
                  Die Anzahl Pole und die Untersetzung kann der Roxxy benutzen, um dir im Programmiergerät die zuletzt erreichte Maximaldrehzahl zu sagen, mehr nicht.
                  Das Timing ist im Prinzip der Winkel, mit dem das Magnetfeld der Ankerposition "vorläuft". Man müßte also etwas korrekter eigentlich "Ansteuerungswinkel" oder so dazu sagen. Generell führen niedrigere Werte zu einem höheren Wirkungsgrad, höhere Werte zu etwas mehr Power (und Belastung des Reglers), allerdings gibt es wohl auch je nach Motor Maximalwerte, bei deren ßberschreitung der Motor quasi schlagartig nicht mehr sauber läuft (Fehlkommutierung). Genauso ist bei deutlich zu geringem Timingwert die Motorleistung niedrig. Normalerweise müßte der Motorhersteller das korrekte Timing angeben, aber das tun leider nicht viele.
                  Nachtrag: das Timing ist von der Zahl Pole abhängig. Wenn ich richtig informiert bin, steigt es mit wachsender Polzahl. Da bei einem 8-Poler der Winkel zwischen den Polen nicht 180 (wie beim 2-Poler) sondern 45 Grad beträgt, muß man das Timing entsprechend hochskalieren. Ein Wert von 15-16 klingt für einen 8-Poler für mich nach einem guten Startwert, aber eine echte Zahlbasis habe ich gerade nicht vorzuweisen. Im Zweifelsfall mal mit 15 fliegen, dann mit 10 und mal mit 20 oder so, und gucken wie sich Leistung/Temperatur/Stromverbrauch entwickeln.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2012, 17:56.
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #669
                    Danke für die Erklärung, dann bin ich ja mit 8° Timing ca auf dem Mittelweg zwischen besseren Wirkungsgrad und mehr Power oder?
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      #670
                      Siehe Nachtrag oben. Wenn er mit 8 Grad sauber läuft und fliegt, ist das schon mal was. Du kannst theoretisch dann mal mit 15-16 probieren und gucken, was sich ändert. Wenn der Leistungsgewinn gering ist, aber dafür der Regler glüht und die Akkus nur halb so lang halten, geht man halt wieder zurück. Aber wenn du im Moment nichts "vermißt", bleib ruhig da, kommt doch vor allem darauf an, daß der Motor zuverlässig läuft.
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #671
                        Ok dann muss ich nur die 8 Pole und die ßbersetzung noch eingeben
                        • FlyNiki13
                          • 03.09.2011
                          • 434
                          • Niklas
                          • Vorarlberg
                          #672
                          Das genaue Timing für den Scorpion 4025-1100KV beträgt 5Grad.
                          Steht im Datenblatt von dem Motor, auf der Scorpion HP.
                          Grüße,
                          Niklas
                          Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            #673
                            Kurze Zwischenfrage, welches Gegenlager wär denn nun das Passende für das Set ?
                            Das mit 25 oder 30 mm (5mm Welle) ? Am Motor gibt es ja, so weit ich das sehe, beide Lochabstände
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #674
                              Das müsste das 30mm sein. Kannst du ja nachmessen, einfach mit der Schublehre die Abstände der beiden Schrauben messen
                              • FlyNiki13
                                • 03.09.2011
                                • 434
                                • Niklas
                                • Vorarlberg
                                #675
                                Du musst das 30mm (5mm Welle) Gegenlager nehmen.
                                Da die Motorplatte ein Lochrastermaß von 30mm hat.
                                Um sicher zu gehen, einfach abmessen.
                                lg Niklas
                                Edit: Simon war schneller
