Logo 500 Super Combo
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #676
    AW: Logo 500 Super Combo
    Aahh, die Motorplatte,... auf die hab ich natürlich vergessen
    Eben nachgemessen, yepp die 30er is es
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #677
      Habt ihr eigentlich beim Heck diese 2-3° bei Servomitte eingestellt oder kann ich auch wie gewohnt 0° einstellen?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Wie gewohnt diese 2-3 Grad einstellen.
        Dann ist der Umlenkhebel auch rechtwinklig und du hast nach beiden Seiten gleiche Limits.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #679
          Wenn der Umlenkhebel im rechten Winkel zum Heckrohr steht, hast Du ungefähr die richtige Gradzahl!
          Dann provisorisch den Servohebel drauf und das Gestänge entsprechend einstellen, das beide Hebel den rechten Winkel haben!
          Wenn Du dann im VStabi Setup den Servohebel bei Servo 0 Position aufsetzt, steht der Servohebel meist etwas nach vorn oder hinten!
          Probiere einfach eine der beiden Positionen und schau bei der Wegbegrenzung ob Du ungefähr gleiche Wege raus bekommst, wenn nicht, Servohebel in die andere Position aufsetzen und testen ob es besser ist!
          Dabei spielt die 3-4° Vorspur keine Rolle, da sie ja bereits Mechanisch vorgegeben war!
          Siggi
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            #680
            So, ich hab mal das Gegenlager (30mm, 5mm Welle) verbaut und das passt tadellos
            Die Motorwelle habe ich keinen Millimeter gekürzt.
            Verbaut ist ein Robbe Roxxy 6S 5000mAh 30C Akku.
            Grüße,
            Niklas
            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
            • Drizzel
              Drizzel
              #681
              Grüße,
              Niklas
              Wie hoch ist denn der Akku?
              • Siggi
                • 16.01.2011
                • 465
                • Siegfried
                • Wilde Wiese
                #682
                Kannst du mal eine Messung machen?
                Und zwar Hauptzhnrad bis Ende Gegenlager !??
                Danke !!!!!!!!!!!!!!
                Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #683
                  Der Akku ist genau 49,6mm hoch
                  Und dass sind 7,8mm.
                  lg Niklas
                  • Siggi
                    • 16.01.2011
                    • 465
                    • Siegfried
                    • Wilde Wiese
                    #684
                    Danke
                    Nur zur Sicherheit
                    Unterkannte HZR - Ende Gegenlager 7,8mm richtig ?
                    Lg Siggi
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #685
                      Zitat von Siggi
                      Danke
                      Nur zur Sicherheit
                      Lg Siggi
                      Jop, habe ich gemacht
                      lg Niklas
                      • osmosis
                        osmosis
                        #686
                        Lipolice Kombo ist auf grün, meine Bestellung ist raus
                        • peperoni
                          peperoni
                          #687
                          Herzlichen Glückwunsch! Der Heli macht echt Laune
                          Falls noch jemand Tipps zum Heckpendelproblem hat, immer her damit. Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                          • Dr. Mabuse
                            Dr. Mabuse
                            #688
                            Fliegt jemand den Heli mit den Blättern aus der Combo? Die sehn ja aus wie hinjesch.....
                            • peperoni
                              peperoni
                              #689
                              Muaha aber sie fliegen.
                              Ganz spanisch kommen mir die Heckblätter vor. Die lassen sich nichtmal einklappen. Scheint trotzdem original Mikado zu sein.
                              • Hellechinno
                                Hellechinno
                                #690
                                Genau das mit den Heckblättern ist mir schon beim Bau aufgefallen, ich hab schon an mir gezweifelt...
                                Hier ist das Wetter im Moment so mies das ich nicht raus komm mit dem Logo...
                                Also ich hab die Blätter aus der Combo drauf, und wenn ich dieses wobbeln nicht weg kriege, versuch ich mal andere...
                                Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2012, 05:48.
