Logo 500 Super Combo
  • matbold
    • 30.07.2009
    • 102
    • Mathias
    • MFC Langenhagen
    #2176
    Zitat von Gramigumi
    Heute hatte ich knapp 76° am Regler sollte ich vll. die gaskurve ein paar % runternehmen oder drehzahl noch ein bissl hoch?
    lg Richi
    Du hast an der ßbersetzung nichts geändert? Immer noch bei 1850/2150 rpm?
    Die erste Drehzahl hab ich auch. Entspricht bei mir 52% Regleröffnung. Da bleibt alles kühl und insbesondere der Regler. Ich muss mal 2150 probieren...
    Bei welcher Regleröffnung liegen die Flugphasen denn bei Dir? Ist schon komisch,denn eigentlich sollte der Motor wärmer sein als der Regler.
    Wo hast Du den Regler befestigt? Bekommt der da keine Luft?
    • benson
      • 19.07.2009
      • 879
      • Benjamin
      • Wildflieger Heddesheim
      #2177
      AW: Logo 500 Super Combo
      ...meinst Du mit 52% den Wert in der Funke oder tatsächliche Regleröffnung?
      • Gramigumi
        Gramigumi
        #2178
        Also ich habe 1850 bei 51% an der Funke und 1150 mit 75% an der Funke.
        Wie ist denn der umrechnungswert das ich auf die tatsächliche regleröffnung komme? Hab eine MX-16 HoTT (neue Version)
        Bin gerade mal ruhig geflogen nur mit 1850rpm und der Regler hatte ca. 48 Grad.
        Werd den Regler mal ein Stück weiter oben montieren das besser Luft dran kommt. Zum Wochenende soll das Wetter ja eh nichtmehr so schön sein ;-)
        Lg Richi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2179
          Wenn ich die Beiträge richtig verstanden habe, kann man die tatsächliche Regleröffnung nur loggen!
          Du kannst es aber ungefähr ausrechnen wenn bei Dir bei Vollgas der Regler gerade auch auf Vollgas ist und gleiches bei Motor aus, was normalerweise beim richtigen Einlernen der Fall sein sollte und der Gaskanal auf +-100% Weg steht!
          Bei Graupner ist also der Knüppelweg von der Mittelstellung -100% nach unten und +100% nach oben!
          Da die Gasgerade immer oberhalb, also bei + steht, musst Du diesen Wert zu den unteren 100% dazurechnen und dann durch 2 teilen!
          Das sind als Beispiel bei +50% dann -100%+50%=150 geteilt durch 2=75% errechnete Regleröffnung!
          Siggi
          • FlyNiki13
            • 03.09.2011
            • 434
            • Niklas
            • Vorarlberg
            #2180
            lg Richi
            Hast du schonmal probiert das Timing von deinem Roxxy Regler ein bischen zu verändern?
            Ab und zu liegt es auch an dem.
            Was hast du momentan für ein Timing eingestellt?
            Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
            • Gramigumi
              Gramigumi
              #2181
              Noch nicht, ist im Moment bei 16Grad!
              Lg Richi
              • Drizzel
                Drizzel
                #2182
                Lg Richi
                Niedrigeres Timing läuft kühler aber dann hast du nicht mehr so viel Leistung
                Ich hab 12 oder 14, bin mit da nicht mehr ganz sicher...
                • matbold
                  • 30.07.2009
                  • 102
                  • Mathias
                  • MFC Langenhagen
                  #2183
                  Hab eben mal nachgeschaut, ob Scorpion ein Timing empfiehlt:
                  Scorpion HK-4025-1100KV (5mm Shaft) - Scorpion Power System
                  5ms... Das ist ja noch viel niedriger, als ich dachte. Ich müßte mal nachschauen, was ich im Regler eingestellt habe. Aber das wird wohl entsprechend der Anleitung gewesen sein. Die empfiehlt für Aussenläufer 15-25°. Vermutlich habe ich 15 genommen...
                  Sollte man wirklich das Timing so weit runterstellen? Hat das jemand so eingestellt?
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #2184
                    Definitif nein! Lass das Timing bei 15, ist ein guter Kompromiss aus Leistung, Flugzeit und Motortemperatur. Die 5ms beziehen sich nach einigen Einschätzungen der Forenmitglieder (mir eingeschlossen) auf die eigenen Regler aus dem Hause Scorpion
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2012, 00:19.
                    • Gramigumi
                      Gramigumi
                      #2185
                      Ich werd mal mein Timing auf 15° zurück stellen und schaun ob es etwas bringt!
                      Hat jemand eine ahnung bei wieviel Grad der Roxxy Regler abschaltet??
                      lg Richi
                      • matbold
                        • 30.07.2009
                        • 102
                        • Mathias
                        • MFC Langenhagen
                        #2186
                        Das Handbuch lässt sich darüber leider nicht aus. Nur, das es Thermal Protection gibt. Wann die greift? Hm... vermutlich bevor die Lötstellen aufgehen...
                        • .daniel
                          • 23.08.2011
                          • 1241
                          • Oberursel, FFM
                          #2187
                          Was drizzel sagt passt
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2188
                            Wie versprochen hier ein Bild von meinem Logo 500 mit Logo 600se Haube, 600er Landegestell in weiß und FUSUNO Leitwerke!
                            Die Proportionen finde ich persönlich in Ordnung! Die FUSUNO Leitwerke machen allerdings den Eindruck als wenn sie noch nicht fertig sind, oder der Klarlack vergessen wurde!
                            Beim Höhenleitwerk habe ich die Schrauben mit U-Scheiben von oben eingesetzt und die Stopp-Muttern unten!
                            Das original Seitenleitwerk hat angespritzte Distanzstücke zum Heckgetriebe hin, die beim FUSUNO Seitenleitwerk fehlen und durch Muttern ersetzt wurden!
                            Es gibt Abstandhalter für Platinen die ich wenn mir nichts anderes einfällt anstelle der Muttern einsetzen möchte!
                            Siggi
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Na das sieht doch ganz nice aus
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2190
                                Ich habe ein Bild auch mal im "Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)" reingestellt!
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)
                                Was meint Ihr zu den Proportionen?
                                Wollte morgen mal damit Fliegen und schauen ob das so passt!
                                Siggi
