Logo 500 Super Combo
  • IaN
    IaN
    #2251
    Zitat von Drizzel
    Mach ruhig, mir ist wichtig das in dem Thread nur Fakten bleiben und nicht 5 Seiten darum diskutiert wird wie man zB die Motorwelle kürzt..
    Ah und ich hab kein Gegenlager aber ich glaub wenn du eins verbhauen willst darfst du die Welle nicht kürzen..
    Dann fällt das Gegenlagr aus, hab die 5800er schon vom Rex die haben vorfahrt ;-) wobei ich die nächsten Wochen Monate vllt sogar Jahre keines brauchen werde, war nur aus Neugier.
    • Drizzel
      Drizzel
      #2252
      AW: Logo 500 Super Combo
      Ich hab jetzt 151 Flüge auf meinem Logo ohne Gegenlager bei recht harten 3D-Einsatz. Ergebnis: Immernoch kein Lagerspiel
      • IaN
        IaN
        #2253
        Also welle ab. Wobeis mir davor etwas graut ;-) ich alter Virtuose an der Flex
        • fsr-snaky
          fsr-snaky
          #2254
          Vielleicht auch noch was für den Sammelthreadt ?
          Deshalb hier mal meine Frage:
          Ich benutze den Hyperion Drehzahlsensor in Verbindung mit dem Vstabi-Gov.
          Muss ich beim Sensor die Spannung zum Stabi reduzieren oder nicht.
          Wenn ja, wie??
          Danke und himmelfahrtige Grüsse
          Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2012, 12:47.
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #2255
            Nein, das Kabel von Hyperion Sensor direkt in VStabi rein. Genau so wie in der Anleitung: Schritt 1: Vorbereiten des Helis | VStabi
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              • www.mfc-ettringen.de
              #2256
              passt zwar grad nicht rein...
              ... ich hab mir heute auch einen Bestellt.
              Die Roxxy Combo. Werde den Regler drin lassen und keinen Stützakku verbauen, sondern eine Pufferschaltung installieren.
              Die wird bei uns auf dem Platz erfolgreich eingesetzt und es hat bisher keine Ausfälle wegen dem BEC gegeben.
              Hier findet man weiter INfos dazu, Bestellen kann man nicht, sondern man muss selber Basteln!!
              unter Baupläne!
              Zuletzt geändert von Passi82; 17.05.2012, 22:53.
              LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
              T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
              mCPX V2;DX8
              • TommXP
                TommXP
                #2257
                Warum hast Du nicht einfach die GreenCap Schaltung von Linus hier aus dem Forum genommen?
                Da kannst Du noch ein Paar Parameter einstellen und brauchst nur die Caps anlöten, der rest ist fertig.
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  #2258
                  keine Ahnung....
                  Hab ich bisher noch nicht gesehen. werde ich mir aber mal ansehen.
                  Danke für den Tip!!
                  mCPX V2;DX8
                  • Timmey
                    • 30.07.2008
                    • 444
                    • Tim
                    #2259
                    Warum auf das Gegenlager verzichten? Wenn Platz ist auf jeden Fall einbauen!
                    - Schützt den Akku vor Kolission
                    - Trägt zusätzlich zur Kühlung des Motors bei
                    - Schont die Kugellager und lässt die Motorwelle nicht so schnell einlaufen
                    Also warum drauf verzichten? Versteh ich nicht ganz
                    • Gramigumi
                      Gramigumi
                      #2260
                      Hey leute,
                      hab da mal eben ne frage...
                      Wieviel Paßscheiben habt ihr über dem Zahnriemenrad und unter dem Hauptzahnrad verwendet?
                      Mein Hauptzahnrad hat ein wenig spiel (Ritzel ist nicht drann) sollten da 2 Paßscheiben oder 1ne zwischen Hauptzahnrad und dem Sprengring??
                      danke
                      lg Richi
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #2261
                        Teile es so auf wie Du möchtest, nur wichtig ist, das Du nach meiner Erfahrung noch mindestens 2/10 Spiel zwischen dem Hauptrad und dem Seegerring hast, da sich der Querstift scheinbar im Riemenrad noch eindrückt und dann von 1/10tel kein Spiel mehr vorhanden war!
                        Siggi
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #2262
                          Ganz einfach: bei platz zwischen Ritzel und Akku sind ca 5mm Platz. Und so super find ich das Lager nicht.
                          zu 1) Joa, wenn man den Akku normal fest macht ist das egal.
                          2) Das aber so minimal
                          3) Meine Lager sind noch keinen mm eingelaufen
                          • Siggi
                            • 16.01.2011
                            • 465
                            • Siegfried
                            • Wilde Wiese
                            #2263
                            Ich weiß , es steht schon wo , finds grad nicht ,
                            welches Gegenlager passt den bei unserer Combo ?
                            Danke
                            Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                            • Timmey
                              • 30.07.2008
                              • 444
                              • Tim
                              #2264
                              Danke
                              kannst dir eines aussuchen, der Scorpion hat 25 + 30mm Bohrung. Sollte nur eines mit 5mm Kugellager sein. Und wie gesagt, Gegenlager zahlt sich in JEDEM Fall auf Dauer aus.
                              • speedtriple1050
                                speedtriple1050
                                #2265
                                bei dem 25er lochabstand passt die motorplatte nicht!!! das 30er muß es sein!
