Logo 500 Super Combo
AW: Logo 500 Super Combo
Ich fliege drei Blätter, die EDGE 553, SAB Red Devil 550 und Blattschmied 550. Am Heck habe ich EDGE 92mm. Die SAB finde ich am besten, die EDGE sind auch gut wobei die weniger auf Pitch gehen. Die Blattschmied sind nicht schlecht, produzieren aber komisches Geräusch, wo ich manchmal denke als ob die Lager kaputtgegangen sind :-)
IaN
Warum findest du die SAB RDbesser wenn ich fragen darf!Zitat von benko Beitrag anzeigenIch fliege drei Blätter, die EDGE 553, SAB Red Devil 550 und Blattschmied 550. Am Heck habe ich EDGE 92mm. Die SAB finde ich am besten, die EDGE sind auch gut wobei die weniger auf Pitch gehen. Die Blattschmied sind nicht schlecht, produzieren aber komisches Geräusch, wo ich manchmal denke als ob die Lager kaputtgegangen sind :-)
Wie schaut es mit der Flugzeit der Blatter aus?
jamezalan
Wenn ich jetzt normalen rundflug und ein paar rollen fliege sidn dann die SAB oder Edge die bessere wahl?
jamezalan
AW: Logo 500 Super Combo "White Line"
Hi hab mal ne Frage, dass ist doch nicht die Originale Heckrotoranlenkung die du da hast oder?Zitat von benson Beitrag anzeigenHi, Leute.
So, war eben die schönen Abendstunden ausnutzen und noch zwei Akku´s fliegen.
Hab noch ein paar Bilder gemacht.
Danke an Howling Mad für seine Idee mit den Magneten,
das die Haube hinten schließt.
Hab noch die häßlichen Stopmuttern auf der Heckabstützung mit Schrumpfschlauch überzogen. Sind durch die Härte, wie Kappen die ich wieder runtermachen kann.
Jetzt gefällt er mir richtig gut. Die Lageerkennung ist mit dem weißen Heckrohr super, hätte ich nicht gedacht. Das Landegestell macht auch viel aus...
Jetzt brauch ich nur noch meinen Namen auf´m Fenster mit der deutschen Flagge.
Wie bei den Rally-Fahrern...
Wünsche euch weiterhin viel Spass mit diesem feinen Heli, wie ich ihn habe.
Der macht sowas von Laune und so langsam vertraue ich ihm auch
Gruß Chris
Nein, das sind so Aluhülsen mit Gewindestange drauf. Fand ich irgendwie schöner.
Die hab ich bei meinem heimischen Modellbauladen (shmodelltechnik.de) bekommen.
Auf der Homepage find ich sie aber nicht.
IaN
Mit ner guten Spitzzange, TageslichtZitat von Drizzel Beitrag anzeigenSpitzzange und versuchen die Muttern festzuhalten
und ner Mütze schlaf hats geklappt.
Freu mich schon den Brummer weiter zu bauen.
Kürzt ihr eure Servokabel?! Wenn ja wie, mit ner Crimpzange*
peperoni
Ich habe alle Kabel passend abgelängt und Verbindungen über Y-Stecker gelötet. Bei SBEC mit zwei Stromleitungen, Regler, Drehzahlsensor, Spannungsmesser und Telemetriesender ist das ein grausames Gewirr. Wahrscheinlich wiegen allein die Kabel schon ein halbes Kilo.
der geht aber nicht tiefer .... sag mir sonst wieZitat von Timmey Beitrag anzeigenDer Kopf muss tieeeefer!!!
Rotorwelle kürzen und neues Loch für Jesus-Bolt bohren...
Da es aber die gehärtete ist muss man erst mit'nem Dremel eine kleine Kerbe reinschleifen, damit der Bohrer durchkommt.
Warte noch bis KW 21, da soll das neue ZS und kürzere Rotorwelle erhältlich sein...
ok danke ...also erst mal völlig überflüssig... ich lass die welle so wie sie ist... dacht schon ich hätte das falsch zusammen gebaut.Zitat von benson Beitrag anzeigenRotorwelle kürzen und neues Loch für Jesus-Bolt bohren...
stek85
hatte gestern endlich meinen Erstflug mit dem Logo500. Es lief alles perfekt auf anhieb, bis der Motor schlagartig abschaltete. Zum Glück nur in wenigen Zentimetern Höhe, so das nichts kaputt ging. Das ganze lies sich noch 3 mal reproduzieren.
Ich habe zu erst das Logfile vom Stabi ausgelesen. Hier finden sich nur ein paar Vibrationshinweise.
Zusätzlich hatte ich einen kompletten Unilog dabei. Auch hier alles im grünen Bereich.
Ich habe den Hyperion Drehzahlregler und Stabi Pro installiert. Das halten der Drehzahl funktioniert wunderbar. Bisher bin ich nicht vollständig dahinter gekommen, was das Abschalten verursacht. Also muss das Ausschlussverfahren her:
- Stromversorgung immer OK
- Senderausgabe immer OK (hier wird der Motor nicht versehentlich abgeschaltet)
- Stabi keine Vorkommnisse die ein Abschalten zur Folge haben sollten
- Unilog keine Vorkommnisse die ein Abschalten aufzeigen
- Akkuspannung immer über Abschaltniveau (war noch sehr voll)
Allerdings ist mir folgendes ausgefallen. Das Unilog misst die Drehzahl genau wie der Hyperion über eine der 3 Leitungen zwischen Regler und Motor. Die Drehzahl ist schlagartig 0, was bei einer Autorotation nicht der Fall ist. Daher meine Vermutung:
Wenn der Regler abschaltet, dann wird über den Hyperion/Unilog auch keine Drehzahl mehr gemessen, auch wenn der Rotor noch dreht. Dann wäre der Fehler beim Regler zu suchen. Habe (leider) den Schweighöfer-Noname mit seiner komischen Setupkarte. Evt. hat sich dann hier ein Fehler eingeschlichen.
Stefan
stek85
Nein habe nebenbei ein Castle Creation BEC. Alle Leitungen mit einer 5A Diode gesichert. Somit 3 Stromzuführungen aus 2 unabhängigen Systemen. Außerdem hätte ich das im Stabi und im Unilog gesehen.
Habe gerade mal die Programmierkarte angesteckt. Es gibt kein Quittierungssignal und keine LEDS ob er die Einstellungen übernommen hat. Sowas finde ich ein bischen öde.
