Logo 500 Super Combo
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    #2971
    AW: Logo 500 Super Combo
    So ich bin gerade vom "Hochlauf-Test" zurück. Ich hab ihn mal auf 25% ßffnung hochfahren lassen. Sah eigentlich alles recht gut aus, bis auf das Heck, das so ca. 1cm hin und her pendelt (aber recht hochfrequent). Scheint wohl so, dass ich am selben Punkt wie alle anderen stehe
    Ach ja und der Riemen klingelt beim Auslaufen, wenn ich das Heck-Servo bewege. Da müsste ich mal etwas mit der Spannung probieren, da ich den Riemen schon vor ein "paar" kälteren Tagen gespannt hatte.
    Ansonsten ist der Sound ja echt irre. Da bin ich wirklich mal auf den Flug gespannt.
    Schöne Grüße,
    Lenux
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      #2972
      so heute geflogen und es passt.
      was habe ich gemacht, eigentich nur die gov responce von normal auf fast gestellt und siehe da, kein heckpendeln mehr in allen drehzahlbereichen.
      danke für die tips
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • Lenux
        • 06.06.2012
        • 431
        • Lennart
        #2973
        So ich war gerade noch mal draußen und hab ihn hochlaufen lassen. Keine Vibrationen, nix. Hab die Drehzahl nur dann irgendwann auf um die 35-40% erhöht und hatte dann aus Schreck, dass der Heli ja schon so "leicht" wird, das Problem, dass er nach vorne weg wollte. Hab dann aber zur Sicherheit den Auro-Schalter gezogen. Ich hab so viel Adrenalin intus, dass ich noch nicht mal mehr sagen kann, ob der von alleine weg wollte oder ob ich das selber gesteuert habe
        Schöne Grüße,
        Lenux
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2974
          @Lenux,
          Welche Version hast Du auf dem Stabi? 5.2 oder 5.3?
          @Passi82,
          ich hatte zwar mal ein Roxxy, kann mich aber an die Einstellungen nicht erinnern!
          Toll das Du den Fehler gefunden hast!
          Mir ist noch was eingefallen, was pendeln verursachen kann und bei mir vor dem Erstflug beseitigt wurde!
          Beim Zusammenbau des Heck, noch ohne Riemen, ist mir wie auch schon bei meinen Rexen aufgefallen, das die Heckwelle axiales Spiel hat, was ich durch eine Passscheibe, ich glaube es war 1/10tel ausgeglichen habe!
          Und wie immer wird das rechte Lager (lange Seite der Heckwelle) auf die Welle geklebt!
          Hierbei unbedingt im ausgebauten Zustand kleben, damit die Welle durch den Kleber (Loktite) im Lager zentriert wird!
          Ein Bekannter hatte das Spiel zunächst nicht bemerkt und dadurch ständig wechselnde Anstellwinkel gehabt, das vom Kreisel immer wieder ausgeglichen wird!
          Das Verkleben des Lager verhindert ein Einlaufen der Lager in die Welle und dadurch fast Unbegrenzte Haltbarkeit!
          Siggi
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            #2975
            Ich habe die 5.3 "Normalo" Version. Laut einem anderen V-Stabi Piloten ist es wohl so, dass man am Boden gar nicht steuern darf, da sonst die Kreisel weiter regeln wollen und der Heli sich ja nicht bewegt.
            Hb aber gerade noch ein weiteres Problem. Das Heckservo macht einen zu großen Ausschlag. Im Stabi steht die Einstellung bei beiden Seiten auf 80 (so das die Hülse nicht anschlägt) und der Stab ist im untersten Loch eingehängt. Physikalisch machen die Blätter aber einen recht guten Eindruck vom Ausschlag her. Evtl. im Sender den Ausschlag verkleinern?
            Habt ihr eigentlich noch Expo auf der TS? Bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob sich das lohnt oder sogar eher negativ auswirkt.
            Schöne Grüße,
            Lenux
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2976
              Mit der 5.3 hatte ich extreme Probleme beim Abheben!
              Bei mir kippte der Heli überwiegend nach hinten und gelegentlich zusätzlich nach links!
              Ursache sind Vibrationen, die laut VStabi Anzeige aber unter 200 waren!
              Durch eine neue Hauptwelle und Lager, noch genaueres auswiegen der Blätter konnte ich sie auf teilweise unter 100 drücken!
              Dennoch ist ein Unterschied zur 5.2 feststellbar!
              Da ich gerade im Urlaub bin, kann ich erst danach weiter testen!
              Ausschläge sind bei mir beidseitig auf 80!
              Der Servohebel steht leicht nach hinten, wird er Stromlos Senkrecht gestellt, ist der Umlenkhebel rechtwinklig!
              Zur rechten Seite (Nabe) habe ich kein Platz mehr, zum Gehäuse ein paar mm!
              Im Flug kommt man da eh nicht hin, reduziere ich, bricht der Heli bei ßberschlägen aus!
              Ich habe nirgends Expo oder DR und die Servowege wie vom Stabi gefordert eingestellt, bis dort 100/0/100 angezeigt wurde!
              Siggi
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #2977
                Ok dann spiele ich gleich wieder die 5.2 auf...
                Das ich so kleine Ausschläge am Heck habe ist laut dem V-Stabi Forum wegen der Heckstange so. Ist ja auch logisch, dass durch die unterschiedlichen Riemenspannungen das nicht gehen kann.
                War doch noch mal gut, dass ich mir den Erstflug am Dienstag verkniffen habe. Die Feinheiten, die ich jetzt noch gefunden habe wären wirklich noch mal nach hinten los gegangen.
                Schöne Grüße,
                Lenux
                • speedtriple1050
                  speedtriple1050
                  #2978
                  hihi, das kenne ich irgendwo her. ich wollte meinen auch ganz zart abheben lassen und er wollte zu allen seiten umkippen. ein feiner aber bestimmter pitch-stoß, und schon schwebt er sauber vor dir!
                  beim landen kannst du dann auf dem boden rumrutschen wie du willst, dann will er nicht mehr kippen.
                  • jamezalan
                    jamezalan
                    #2979
                    könnt ihr mir mal bitte kurz Posten wenn ihr ein externes BEC verwendet welches ihr im Einsatz habt?
                    lg chris
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      • Wildflieger Heddesheim
                      #2980
                      Gryphon Agena
                      • speedtriple1050
                        speedtriple1050
                        #2981
                        auch gryphon agena aus selber quelle.
                        • Nico97
                          Nico97
                          #2982
                          Ich benutze dass CC Bec Pro von Castle
                          hat mich bisher auch noch nich im Stich gelassen
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            #2983
                            Zuletzt geändert von Howling Mad; 29.07.2012, 00:04.
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              #2984
                              Ich habe bei mir das Jeti S-BEC drin. Funktioniert bis jetzt bestens.
                              Schöne Grüße,
                              Lenux
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                #2985
                                CC BEC und keinerlei Probleme
                                mCPX V2;DX8
