Logo 500 Super Combo
  • Schmitho
    Schmitho
    #2161
    AW: Logo 500 Super Combo
    Moin zusammen,
    gut das ich heute Morgen zur arbeit mußte, sonst würde ich immer noch vor dem Bausatz sitzen.
    Eines muß ich sagen....Hätte ich so eine technische Zeichnung meinem Meister abgegeben wo Größenangaben fehlen etc., dann hätte ich die um die Ohren gehauen bekommen.
    Ich lese immer nur Beutel Nr. X, Mutter, Schraube. Mittlerweile habe ich eine Tüte mit "Resten" wie M2 U-Scheiben wo ich nicht herausfinden kann wo diese hingehören, oder ob es nur Scheiben sind die man braucht wenn irgendwas in der Toleranz liegt - keine Ahnung!
    Wie bekommt ihr das Riemenrad geschmeidig auf und von der Welle, da es was Fummelarbeit ist, bis man die Richtige Position herausgefunden hat. Denn mit Zwei U-Scheiben auf der oberen Seite des Riemenrads und eines an der Unterseite des HZ ist es ja nicht mir getan...
    Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 08:12.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2162
      Wie meinst Du das?
      Die Rotorwelle wird von oben eingesteckt, die zwei 0,5er Passscheiben drauf, das Riemenrad drauf, den Stift rein und wichtig, wirklich ganz in das Riemenrad reindrücken!
      Abweichen habe ich jetzt wie beim Logo 600 eine Passscheibe zwischen Riemenrad und Hauptzahnrad und unten vor dem Seegerring so viele/dicke Passscheiben, das nur noch 1/10tel Spiel bleibt!
      Siggi
      • Schmitho
        Schmitho
        #2163
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Wie meinst Du das?
        Bei mir geht das Riemenrad sehr schwer auf die Welle...
        Ich habe hier nur zwei 0,2er und eine 0,5er Passcheibe. Laut der gedruckten Anleitung sollen die zwei 0,2er Scheiben zwischen Riemenrad und dem Wellen-Kugellager. Und die 0,5er über den Sprengring unter das HZ.
        Ergebnis = HZ schleift
        Vielleicht sollte ich noch einen U-Scheibe wie Du zwischen dem Riemenrad und Hauptzahnrad legen
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #2164
          ...hab ich auch so gemacht, da es bei mir auch am Rahmen geschliffen hat...
          • Schmitho
            Schmitho
            #2165
            Hast du die Anzahl der vorgegebenen Scheiben laut Anleitung genutzt und dann zusätzliche eine U-Scheibe zwischen Riemenrad und HZ gemacht, oder hast Du das nach gut dünken?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2166
              Welche Passscheiben ich drin habe weiß ich nicht mehr genau, geschliffen hatte es bei mir aber nie!
              Wie Du die Passscheiben unterhalb vom Riemenrad verteilst scheint auch nicht wichtig zu sein, hauptsache nicht so viel Spiel!
              Meine Verteilung hatte ich hier im Thread geschrieben, musste allerdings nach ein paar Flügen 1/10tel rausnehmen, da das Spiel vermutlich durch eindrücken des Querstift im Riemenrad fast auf 0 war!
              Dennoch kommt man mit den vorhandenen Scheiben nicht aus und so habe ich mir in der Bucht von allen erdenklichen Durchmessern alle dicken besorgt, da ich auch z.B. an der Heckwelle nachlegen musste um kein axiales Spiel zu haben!
              Siggi
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #2167
                Wie du sie verteilst ist egal. Ein Logoianer hat mir nur gesagt das der Riemen im Riemenrad unbedingt mittig laufen soll, darauf musst du beim verteilen achten.
                Ich weiß auch nicht mehr genau wie ich die verbaut habe.
                Ich glaube ich hab eine der zwei Scheiben zwischen HZR und RR eingebaut...
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #2168
                  Ich hab oben 2 0,5er drin damit der Riemen mittig läuft, und eine 0,2er unters HZR und Sprengring...
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    #2169
                    Hä? Beim L600 ist unterm HZR nichts vorgesehen. Nur über und unter dem RR.
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #2170
                      Jo, hier gehts ja auch um den Logo 500
                      • interferenz
                        interferenz
                        #2171
                        Meine Servos brummen ständig, obwohl der Heli nicht bewegt wird. Das ist wirklich heftig. Ich habe zwar schon gehört, dass Digitalservos solch eine Neigung haben, aber trotzdem, wie ist das bei Euch?
                        Volker
                        • kobalt
                          • 30.11.2010
                          • 636
                          • Kai
                          • MA und Umgebung
                          #2172
                          Scho klar, die ßberschrift steht ja oft genug auf der Seite. Ich wundere mich halt nur. Chassis, Riemenrad und Rotorwelle sind die selben. Durch die Adapter ist auch die Mitte vom Heckrohr an der gleichen Stelle, daher dachte ich die HZR sind auch gleich dick (600SE: 11,5mm an der Zahnung). Wenn dem so ist, ergibt ein unterschiedlicher Aufbau eigentlich keinen Sinn. Oder doch?
                          Edit: laut Anleitung ist das aber schon richtig, wie ihr das macht. Wie gesagt, ich wunder mich nur.
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            #2173
                            Vieleicht ist es auch ein wenig unterschiedlich, da der L600 ein Modul 1 HZR hat.
                            Welches glaube ich etwas dicker ist.
                            Ich weiß nicht ob das dabei eine Rolle spielt...
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #2174
                              Also ich hab zwischen HZR und Sicherungsring auch nix.
                              Edit: In der Anleitung is da aber was. Mist.. Wahrscheinlich letztens aufm Feld beim Umbau verloren -.-
                              Zuletzt geändert von .daniel; 10.05.2012, 18:55.
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #2175
                                Volker
                                Das ist eigentlich ganz normal!
                                Und die Savöx sind auch im vergleich zu z.b. Hitec servos um einiges lauter
                                Im vergleich zu meiner 2,64er Yak sind die Savöx im Heli um einiges leiser als die in der Yak
                                Heute hatte ich knapp 76° am Regler sollte ich vll. die gaskurve ein paar % runternehmen oder drehzahl noch ein bissl hoch?
                                lg Richi
