Logo 500 Super Combo
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #2011
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von peperoni
    Gute Taktik: Nerv den User so lange, bis er die Proversion kauft.
    Bei mir ist sie aufgegangen.
    Ha! Da beissen Sie bei mir auf Granit. Ich hab 'nen laaaangen Gedultsfaden.
    Ich update erst auf pro, wenn ich merke das ich mit meinen Flugkünsten soweit bin, das ich mehr verstellen will\muss.
    Das ist aber noch lange hin, glaube ich. V-Stabi Gov. brauch ich nicht für mein bißchen Kunstflug.
    Einzig was ich brauchen könnte wäre der Heckoptimierer, meins steht nicht perfekt.
    Aber ich kann fliegen, das ist die Hauptsache...
    • spielkind
      • 22.11.2011
      • 696
      so ich hab es dann heute mal geschafft und mein ersten Testflug absolviert.
      Fazit geiles teil macht richtig Laune liegt geil in der Luft.
      Heck ist zwar noch nicht ganz ruhig aber das wird schon ... ist aber akzeptabel.
      Die Hauptblätter die dabei sind gefallen mir gar nicht. Obwohl beide Blätter vom Pitch ° gleich sind haben die kein guten Spurlauf, den musste ich korrigieren. nunja kommen eh bald Edge oder Maniac drauf.
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        #2013
        Mal eine Frage:
        Kann die Heckriemenandruckrolle rattern wenn der Riemen zu stark gespannt ist?
        Meine rattert nämlich seit meinem kleinen Flugpatzer letztens.
        Dann wollte ich noch diejenigen fragen die auf die Pro-Version geupdatet haben.
        In der Express-Version hat man ja nur HH. Das kam mir sehr zu gute da ich mit der DX6i jetzt 2 Heckempfindlichkeiten einstellen kann, je nach Drehzahl.
        Jetzt wollte ich wissen wie ist es mit der Proversion? Kann man da den Normal-Modus auch ausschalten? Ich brauch nämlich keinen Normal-Modus.
        Danke im vorraus...
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2014
          Bist Du sicher das es die Andruckrolle ist?
          Die ist ja glatt, da kann eigentlich nichts rattern!
          Oder Lagerschaden?
          Wie sieht es bei normal gespannten Riemen aus?
          Zum HH/Normalmodus!
          Zwischen den beiden kann man nicht umschalten, nur in der Software HH oder Normal aktivieren!
          Starte mal ohne angeschlossenem Stabi die Software, da wird Dir auch der Drehzahlregler angezeigt, als Zeichen für die Pro Version!
          Jetzt auf den Doktorhut bei Heck und da kannst Du unter Modus Lock Mode oder Normalmode wählen!
          Was gehen müsste ist eine ßnderung mit Bankumschaltung!
          Siggi
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            #2015
            Danke - das genügt mir wenn ich es in der SW ausschalten kann, danke Dir.
            Zur Andruckrolle - in dem Plastedingens is doch ein Kugellager und das klackert...
            Mein ja nur - der Logo ist 4Wochen und keine 20 Flüge alt - und hab nur das heckrohr und die HR-Blätter gewechselt. Vieleicht hab ich den Riemen ja zu stramm angezogen...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2016
              HH ist standardmäßig aktiv, brauchst also nichts ausschalten!
              Mit dem Lager ist ärgerlich, einfach austauschen bevor noch was passiert und dann nicht so stramm, was beim 500er nicht gerade einfach zu beurteilen ist!
              Siggi
              • spielkind
                • 22.11.2011
                • 696
                heckriemen ist mal ein gutes thema ... meiner war erst am klingeln dann hab ich ihn ein bissel stämmer gezogen aber ob der nun richtig gespannt ist, ist mir ein rätzel
                habt ihr da tips?
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  #2018
                  Jo, ich brauch sowieso noch ein 13er ritzel wenn ich ihn auf SE umbaue.
                  Da kann ich das lager mitbestellen. Die Fusuno Heckseitenteile brauch ich ja auch noch.
                  Oh mann, das wird wieder teuer...
                  Wollte heute in wenig low rpm fliegen aber da wurde mir der regler zu heiß (54,5°).
                  Ich denke er war im Teillastbereich - kotz
                  Drehzahl müsste bei etwas mehr als 1600 gewesen sein.
                  Nach 9 min waren noch 30% drin - da gehen locker 10-11 min, cool!
                  und ich möchte in Zukunft eine low rpm drehzahl und meine wohlfühl drehzahl zwischen 18 u. 1900rpm...
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #2019
                    habt ihr da tips?
                    Das Klingeln ist ganz normal! Das muss sogar so sein Du musst dir das nur mal vorstellen - Unter Last wird die eine Seite noch extremer gespannt und die andere Entlastet...diese kann dann gegen das Rohr schlagen und das klingelt dann
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2020
                      Ich habe den Riemen bei niedrigeren Temperaturen gespannt, da habe ich auch ab und an das Klingeln gehabt!
                      Heute war es weg und wenn ich zwischen Hauptrad und Andruck/Umlenk rolle mit dem Finger drücke, geht das noch etwas!
                      Also auf jeden Fall nicht zu stramm!
                      Siggi
                      • TommXP
                        TommXP
                        #2021
                        Für alle die es interessiert, die Logo 500 Combo scheint es wohl länger beim Schweighofer zu geben.
                        Hab heute den Aktuelle Katalog bekommen und da steht die Combo auch drin.
                        Thomas
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #2022
                          Zitat von Howling Mad vom 24.04.2012
                          Heute kam der neue Schweighofer Katalog; auf Seite 440 gibt es die LOGO 500 3D Schweighofer Roxxy Super Combo
                          Glaub kaum, dass die die Combo in den Katalog aufnehmen, wenn es nur mehr wenig gibt/sie begrenzt ist,...
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • spielkind
                            • 22.11.2011
                            • 696
                            ok ich check das nochmal mit dem Heckriemen... danke für die info dazu
                            • jamezalan
                              jamezalan
                              #2024
                              Hallo habt ihr bei dem Servohörner für die Taumelscheibe das mittlere Loch gewählt oder das äußere?
                              Laut Anleitung sollen die drei ja in das mittlere Loch aber da steht das gestänge einbisschen schief und wen nman die ins äußerste Loch gibt würden sie schön fluchten.
                              Hat jemand schon ein paar Parameter bei V- Stabi?
                              Hauptrotor: welchen Style fliegt ihr Lebendig Medium Präzise? Welche Prozente
                              Wendigkeit: welche Werte fliegt ihr da so?
                              Empfindlichkeit: welche Werte fliegt ihr da so?
                              Heckrotor:
                              Drehrate: ?
                              Empfindlichkeit: ?
                              Wäre super wenn mir das einer beantworten könnte!
                              Wieviel Prozent habt ihr den Roxxy Regler geöffnet?
                              Vielen Dank
                              Gruß Jamez
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2025
                                Ich habe die äußeren Bohrungen bei der TS und eine 4te Bohrung für den HR gemacht!
                                Ich hänge Dir mal mein Setup an! Ist zwar schon die Pro, aber vielleicht kannst Du damit was anfangen!
                                Ich fliege mit YGE 120 und 553 und 92 Blätter mit 1850 U/Min!
                                Einfach die Datei 21.pdf in 21.vbr umbenennen und mit der Stabisoft öffnen!
                                Siggi
