Logo 500 Super Combo
  • jamezalan
    jamezalan
    #2026
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von vlk
    Ich habe die äußeren Bohrungen bei der TS und eine 4te Bohrung für den HR gemacht!
    Ich hänge Dir mal mein Setup an! Ist zwar schon die Pro, aber vielleicht kannst Du damit was anfangen!
    Ich fliege mit YGE 120 und 553 und 92 Blätter mit 1850 U/Min!
    Einfach die Datei 21.pdf in 21.vbr umbenennen und mit der Stabisoft öffnen!
    Danke! Habe ja mein V Stabi schon auf Pro geupdatet :-)
    Warum hast du die äußeren Bohrungen für TS her genommen? Hatte dies einen grund oder weil das Gestänge dann schön parallel läuft?
    Gruß Jamez
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2027
      Zuerst war es ein Irrtum weil die Anleitung unklar ist!
      Zunächst wird im Bild die Kugel scheinbar in die Mitte gesetzt, aber im fertigen Zustand mit Servo ganz außen!
      Auf die Maße im Bild darüber habe ich gar nicht geachtet!
      Die zusätzliche Mutter habe ich beim Nickservo nicht gebraucht!
      Richtiger ist aber auch nach Aussagen im VStabi Forum im mittlerem Loch!
      Ich lasse es so, da sich dadurch die Servos nicht so überstrecken!
      Egal wie Du Dich entscheidest, achte unbedingt bei Knüppel Mitte auf einen rechten Winkel zwischen Servohebel und Gestänge!
      Siggi
      • jamezalan
        jamezalan
        #2028
        Ja die Anleitung kann man echt in die tonne haun :-) Da könnten die mal ruhig nachbessern.
        Die zweite Mutter beim Nickservo habe ich auch nicht eingebaut da die Kugelköpfe schön übereinander stehen.
        Fliegst du 3d oder normal?
        Hast du ein externes BEC drinnen oder nutzt du das von deinem Regler?
        Gruß Jamez
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2029
          Ich fliege softes 3D und breche mir seit Wochen die Finger beim rückwärts auf dem Rücken!
          Nachdem ich endlich einigermaßen rückwärts fliegen kann, habe ich an diesem Wochenende auch mal Rollen rückwärts geflogen!
          Mein YGE 120 hatte beim schnellen Pitch bereits auf der Werkbank für Aussetzer gesorgt, mit einem 800 Eneloop ging es, der ist aber nicht nur meiner Meinung nach bei diesen Servos überfordert!
          Seitdem fliege ich zum internen BEC ein externes zusätzlich und habe keinerlei Probleme mehr!
          Siggi
          • jamezalan
            jamezalan
            #2030
            Ah OK welches BEC benutzt du denn? Hats du dann ein Kabel vom YGE kappen müssen? Da man ja sonst doppelt strom einspeist oder?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2031
              Mit dem YGE ist es möglich, beide BEC gleichzeitig zu betreiben, also braucht kein rotes Kabel entfernt werden!
              Das externe BEC muss nur eine höhere Spannung wie das vom YGE mit 5,5V haben, also mindestens 5,6V!
              Dadurch wird das YGE BEC zur Stütze und greift nur ein, wenn das externe BEC es nicht schafft!
              Hier sind zwei!
              SBEC - UBEC - Reisenauer Prck,Brushlessmotor,Lipo Akku,Brushless Regler,CFK Propeller,Holzluftschrauben,Luftschraube,RS E Strecker,Scorpion,AXI,China Brushless Motor,Modellflug,Modellflugzeug,YGE,Xcell,SLS,Fial a,Menz,Aeronaut,
              Ich habe das mit 20A, das kleinere soll aber laut Reisenauer mit dem Logo 500 einwandfrei gehen!
              Wenn Du kein YGE hast, musst Du entweder mit Stützakku fliegen, soweit das bei Deinem Regler erlaubt ist!
              Du hast einen Roxxy, da gibt es auch von Robbe unterschiedliche Auskünfte!
              Und da gab es auch mal eine Diskussion, ich glaube die war sogar hier im Thread, wo es auch zwei Fronten gab!
              Wenn Du höherwertig kaufen möchtest, kommt z.B. das Herkules Super BEC oder ähnliche in Frage!
              Siggi
              • Gramigumi
                Gramigumi
                #2032
                Hi, ich bekomm meinen Logo kommende Woche!
                Nun frage ich mich gerade, wenn ich zb. das Castle BEC mit 20A nehme, das nimmt den Strom vom Flugakku oder?
                Also die Kontakte vom Roxxy Regler und dem CC BEC an die Goldkontakte löten, oder?
                Und vom Roxxy das rote kabel rausnehmen, richtig?
                Nun stellt sich mir noch die frage wo ich dann das BEC anstecke, an den Empfänger? Oder ans v-stabi?
                Sorry fuer die blöde frage, Check das ganze noch nicht so ^^ muss das erstmal vor mir liegen haben und mir das ansehen :-P
                Wird ja mein 1ster Heli sein, kanns kaum erwarten das der Postbote klingelt :-D
                Lg Richi
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #2033
                  Gratuliere !
                  Ja
                  Ja
                  Ja
                  Am besten nahe dort wo es gebraucht wird ->Servos; also beim Vstabi, mit zb. Y-Kabel
                  Schau dir dazu die Vstabi_info an !
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                  • Frank7
                    • 19.04.2010
                    • 23
                    Hi, ich bin auch gerade im Aufbau des Logo 500 (mein erster Heli).
                    Ich hatte heute das Problem, dass ich die beiden kleinen Kugellager für die Andruckrolle am Heckrotor nicht über den 3mm Stift bekommen habe. Es ist doch richtig, dass die beiden Kugellager mittig positioniert werden müssen (danach diese Gummihülse drüber)? Habe mir dabei heute leider ein Kugellager zerbröselt. Hat da bei euch alles gepasst?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2035
                      Das stimmt so nicht!
                      Du musst die Lager rechts und links in die Kunststoffrolle eindrücken und das dan auf die Welle!
                      Vorher mal ein Lager über die komplette Welle schieben! Die ging bei mir auch etwas stramm, aber nicht so, das sie sich nicht beim zusammensetzen der Heckrotorhalbschalen selbst ausrichtet!
                      Zur Not einfach die Welle etwas anschmirgeln!
                      Siggi
                      • Frank7
                        • 19.04.2010
                        • 23
                        Hi Siggi,
                        die Lager gehen bei mir nur mit grober Gewalt drauf (wenn überhaupt). Ausrichten werden die sich so leider nicht beim zusammensetzen der Heckrotorhalbschalen.
                        Ich baruche jetzt ein neues Lager. Werde die Welle direkt mit bestellen. Vieleicht passt die Kombo ja dann besser. Sonst evt. schmirgeln, wobei die Welle so klein und unhandlich ist...mal schauen.
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #2037
                          Ich hab sie schmirgeln müssen
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2038
                            Du brauchst doch nur um eine Hälfte Schmirgel legen und an der anderen in der Hand drehen!
                            Oder knapp in die Bohrmaschine spannen und langsam laufen lassen, danach die andere Seite!
                            Bei mir war es wahrscheinlich so wenig das ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, meine aber nur den Ansatz geschmirgelt zu haben!
                            Ich weiß nur noch das ich die Lager so positioniert hatte, das auf beiden Seiten gleich viel Welle zu sehen war!
                            Siggi
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #2039
                              Kann mich da an keine Probleme erinnern,...
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #2040
                                Bin ich froh das ich meinen Logo am Freitag bestellt habe.
                                Wie ich gerade sehe ist die Ampel nun auf Rot
                                Aber meiner ist schon auf dem Weg, nur blöd das morgen Feiertag ist
                                lg Richi
