Logo 500 Super Combo
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #1276
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Kalessin
    Der Stecker ist ein 5.5mm-Goldstecker mit Antiblitz. Siehe auch hier.
    Ahh, danke, so etwas muss ich mir unbedingt auch noch basteln.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      #1277
      Wie schnell muss ich den Stecker durch Antiblitz an die Buchse anschliessen ? Ich hatte jetzt zwei mal ein Fall wo ich den Stecker ca. 1 Sekunde nur an dem Widerstand gehalten habe, und plötzlich ist er sehr heiss geworden und mein Finger hat aus der Hitze auch bisschen bekommen. Aua! Beim nächstem mal habe ich es schnell angestöpselt und alles war dann i.O.
      Ist es so gedacht dass man es schnell machen muss, oder habe ich etwas falsch gebaut ? Logo fliegt ohne Probleme.
      Antiblitz ist an der Buchse: Plus Pol.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #1278
        Sollte schon zügig passieren
        Da ja sonst der ganze Strom über den Wiederstand fließt und dadurch wird er so heiss .
        Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #1279
          Da ja sonst der ganze Strom über den Wiederstand fließt und dadurch wird er so heiss.
          Vielen Dank. Ich habe es mir jetzt gedacht, nur nirgends die Bestätigung gefunden.
          • martin_p
            martin_p
            #1280
            Hi!
            Wegen dem Antiblitz:
            Ich hatte den Robbe RoxxY 120er Regler, der hat ein Antiblitz integriert. Der Fusion Hawk Regler soll exakt das selbe sein. Hat denn der jetzt kein integriertes Antiblitz?
            Lg Martin
            • Kalessin
              Kalessin
              #1281
              Ich weiß nur, daß es hier beim ersten Anstecken auch am Roxxy 9120 kräftig gefunkt hat. Vielleicht nicht so krass wie an anderen Reglern, aber definitiv mehr als ich zu tolerieren bereit bin. Daher arbeite ich mit zusätzlichem Antiblitz.
              • martin_p
                martin_p
                #1282
                Hi!
                Ok, interessant, dann dürfte es vielleicht mehrere Versionen geben, weil bei meinem RoxxY hat es überhaupt nicht geblitzt. Und ich bin damals mit 12S geflogen... Undurchsichtig ist das alles, wobei ja das Antiblitz nirgends erwähnt wird, also beim Robbe/Fusionregler...
                Weil auch die Frage aufgetaucht ist: Ich speise mein BEC von einem eigenen Akku (2S, 1500er Lipo). Der Akku und das Bec sitzen im Logo hinter dem Flugakku.
                LG Martin
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #1283
                  @Kalessin
                  Du hast sicher ein Externes Bec verbaut .
                  Das ist der Grund warum es trotz Antiblitz blitzt .
                  Der Regler unterbindet das Blitzen aber nicht das Bec
                  Die Regler die auf Jedenfall einen Antiblitz habe sind :
                  Fusion Hawk , Roxxy Hv , YGE
                  Das sind die die ich kenne .
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2012, 11:07.
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #1284
                    Das ist der Grund warum es trotz Antiblitz blitzt.
                    Stimmt, bei mir auch, ich glaube es hat am Anfang wo ich nur Roxxy eingebaut habe nicht geblitzt, erst ab dem ich CC BEC Pro installierte.
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #1285
                      Mein Roxxy mit Antiblitz (mehr dazu hier )
                      • FlyNiki13
                        • 03.09.2011
                        • 434
                        • Niklas
                        • Vorarlberg
                        #1286
                        Wo führen bei dir, die beiden dünnen Kabel hin?
                        Die am + und - Pol.
                        LG Niklas
                        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #1287
                          Verlängerung zum externen BEC.
                          • Hossa
                            Hossa
                            #1288
                            Nabend
                            Habe heute mit den neuen EDGE 553und EDGE 92mm am Heck geflogen.
                            Es ging gut ,aber in Speedflug schauckelt sich das HECK auf wie sa......
                            Habe die Emfindlichkeit runter gedreht , hat aber alles nichts gebracht.
                            Hat jemand auch dieses Problem? Weis nicht mehr weiter! oder muss ich wieder die orginalen allso die 86er montieren?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #1289
                              Ich fliege die gleiche Combo und hatte beim Schnellflug bereits mit den original Heckblättern dieses aufschwingen beim Schnellflug!
                              Bin mit der Empfindlichkeit auf 85 runtergegangen und jetzt mit den EDGE auf 80!
                              Allerdings habe ich am Heckservo Hebel weiter innen ein Loch gebohrt!
                              Siggi
                              • Hossa
                                Hossa
                                #1290
                                Also müßte ich bei Futaba bis auf 20%runtergehen!! Bei den Orginal Blätter war alles GUt, soviel Kohle für nix
                                Gruss Werner
