Logo 500 Super Combo
  • Kalessin
    Kalessin
    #1321
    AW: Logo 500 Super Combo
    Frage: fliegt irgendwer die Radix 554 FBL V2 auf dem Logo (oder sonstwo)? Wie fliegen sich die? Geräusch? Stromverbrauch? 3D kann ich bisher eh nicht, daher würden mich vor allem die Eigenschaften der Blätter im "langweiligen" Flug interessieren. Könnte vielleicht jemand sogar was zum Unterschied zwischen Radix 554 und Edge 553 sagen? Machen jedenfalls beide auf mein Laienauge einen guten Eindruck und kosten praktisch dasselbe. Die Radix find ich etwas hübscher, nicht daß das großartig wichtig wäre.
    • XnS
      XnS
      #1322
      Zitat von Daniel78
      Also ich hab grad mal einen log angeschaut und habe einen I-BEC max Wert von 6,1A.
      Daniel
      Bei mir sind die Peaks zum Teil über 10A. Dürften von harten Stops kommen. Durchschnitt für einen Flug sind so 3-3,5A (Rund inkl. bisschen Kunstflug).
      • TimTom
        TimTom
        #1323
        Geht´s nur mir so oder ist das Kabel vom Roxxy zum Stabi viel zu Kurz? :dknow:
        Wie verlängere ich das denn am Besten? Löten will ich eigentlich nicht so gerne um hier keine "Sollbruchstelle" zu fabrizieren.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          #1324
          Ich habe den ollen Ring vom Regler entfernt, bei 2.4 Ghz braucht man den ja nicht zwingend und dann passt das Kabel von der Länge.
          Komplett verkabelt.
          Zuletzt geändert von dirk72; 28.02.2012, 09:51.
          • mats18
            • 15.08.2011
            • 82
            • mats
            #1325
            Hallo, nutzt eigentlich einer von euch den Governor vom Stabi in Kombi mit dem Roxxy? Falls der gut funktioniert, würde ich mir den Verkabelungssalat auch antun...
            Mit Hott-Empfänger Summensignal, ext. BEC mit 2 Anschlüssen und dem Phasensensor müssten beim V-Stabi Mini ja wohl 3 Y-Kabel (oder 2 wenn 1 BEC-Anschluss am Empfänger) verwendet werden...
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #1326
              Ich fliege den Roxxy mit dem Governer des VStabi und bin sehr zufrieden.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • mats18
                • 15.08.2011
                • 82
                • mats
                #1327
                und wie hast du den Phasensensor angeschlossen? Signal an RX A ist klar, aber wo + und Masse? Hab auf Youtube ein Video gesehen, wo einer die Satellitenanschlüsse für den Strom benutzt...
                Weil eben, Phasensensor (Signal und +/-), ext. BEC ( 2 mal +/-), Regler (Signal, -), Summensignal (S, +/-) und 4 Servos ist ein wenig viel für die Anschlüsse beim Mini...
                • Boller23
                  Boller23
                  #1328
                  also die Variante mit BEC am VStabi habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber noch mal machen - guter Punkt, danke für den Tipp.
                  Ich meine aber in der VStabi Anleitung gelesen zu haben, dass es in dem Empfänger soll, daher war das der 1. Versuch...
                  Das BEC-Kabel vom Roxxy zum Empfänger ist bei mir auch zu kurz. Ich habe einfach ein 25cm Verlängerungskabel dran gemacht (15-20 tun es auch, waren aber aus), dann past es auch unten rum lang. Allerdings denke ich auch über den Weg von dirk72 nach, da man dann nicht die Kabel mit dem Akkuklettband zusammen würgt, was mir noch nicht so ganz gefällt.
                  @dirk72
                  Der Ringkern ist nicht wegen den 2,4GHz Störungen in dem Kabel, sondern wegen der Störungen die aus dem Regler (vom Motor und der Phasenansteuerung) kommen. Wenn du keinen Optisch getrennten Regler verwendest, wäre ich (ich persönlich) vorsichtig mit dem Weglassen.
                  P.S. Danke für die schicken Bilder!
                  Ich habe mir die 5000er Turnigys 40C bestellt - waren die günstigsten, die passen aber nur mit etwas fleißarbeit richtig in den Akkuschacht, quer sind sie mir zu hoch und nur ein paar mm von der Motorwelle entfernt. Habe erstmal 2 Akkus bestellt, wenn ich wieder zu Geld komme werde ich auch die SLS ausprobieren.
                  Gute Nacht
                  Auf in den Mittwoch
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #1329
                    Ich fliege mit 2 Sats, Roxxy, CC BEC Pro und Hyperion Phasensensor und habe genau wie hier abgebildet verkabelt (Beitrag 956):
                    Logo 500 Super Combo - Seite 96 - RC-Heli Community
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • mats18
                      • 15.08.2011
                      • 82
                      • mats
                      #1330
                      Auf dem Bild fehlt irgendwie der Masseanschluss des ESC, oder reicht da tatsaechlich die Signalleitung? Das waere dann das 2. Y-Kabel.
                      Und eben, nochmals ein Y-Kabel wegen dem Summensignal... mir passt einfach die grosse Anzahl Steckverbindungen dabei nicht.
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        #1331
                        Ich habe das genau nach Plan angeschlossen
                        Anschlußbelegung für Standard Empfänger:
                        Anschlüsse | VStabi
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #1332
                          Die Masse des ESC ist doch mit der vom BEC und Akku verbunden, ist also nicht mehr nötig.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #1333
                            Wie war das nochmal mit den Gegenlager?
                            Bringt das was beim 500er?
                            Wenn ja, wer hat eines verbaut und welches genau passt auf unsere Schweighofer Logos?
                            Link?
                            Daaaaanke!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #1334
                              Link?
                              Daaaaanke!
                              Das wirst du nicht reinbekommen..
                              Der Akku passt dann (bei mir zumindest nicht) nicht mehr rein
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #1335
                                Danke Dir!
                                Schon eine Sorge weniger und noch dazu EUR 25,- gespart
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
