Logo 500 Super Combo
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    #1351
    AW: Logo 500 Super Combo
    SAB Red Devil vergessen oder kommen gar nicht in Frage
    • Kalessin
      Kalessin
      #1352
      Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
      Ich glaube mal gelesen zu haben das du einen eher ruhigen Flugstil hast, richtig? Dann fallen nämlich die Maniac schon mal raus, da die Dinger nen ziemlich hohen Stromverbrauch haben.
      Ja, ich bin bisher eher Rundflieger, der Logo wird stromsparend bei 15-1600 RPM bewegt. Wobei hoher Stromverbrauch für mich so vom physikalischen Standpunkt her heißen würde, daß die Maniacs Energie verpulvern, was dann auch zu weniger Leistung für 3D-Flieger führen müßte. Aber im Moment pendele ich am ehesten zwischen Radix und Edge, leider hört man über die Radix sehr wenig. Heli-Tec wäre preislich sehr interessant, wird aber wie gesagt zumindest bei den Freaks gerade ausverkauft, keine Ahnung ob die eingestellt werden. :dknow:
      @dirk72: bei meiner bisherigen Suche sind mir die SAB nicht über die Füße gelaufen, danke. Guck ich mir gleich mal an.
      PS: du hast Recht, die Edge kosten auch eher knappe 80 Euronen. Bei den 70 hab ich wohl auf die Paddelversion geguckt.
      • Drizzel
        Drizzel
        #1353
        Frag mal den A6er...der hat glaub ich in 6min Schweben und leichten Rundflug (wenn überhaupt!?) ca 3600mAh aus dem Akku gezogen. So viel flieg ich in 7min 3D aus den Akkus raus ( mit den Standartblättern).
        • TommXP
          TommXP
          #1354
          Ich Fliege Aktuell die 520er Edge und komme bei Low rpm so auf 10:30 min mit 3700 mah.
          Wie allerdings die Drehzahl wirklich ist kann ich noch nicht sagen da mein jlog noch unterwegs ist. Aber es sind 40% regelröffnung am Jive 100LV, wenn der jlog da ist gebe ich mal die genaue Drehzahl an.
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #1355
            Roxxy - Programmierung der Knüppelposition an der MX-20
            Leute ich steh grad etwas an
            * -100 +100 Gas an der MX-20 eingestellt & Gaslimiter auf +100 gedreht.
            * Knüppel ganz nach vorne
            * LiPo angesteckt
            -> Rote led leuchtet & Regler piepst mir irgendwas vor,.... & das mein ich wörtlich ! keine "kurze Tonfolge" gefolgt von einer "Doppeltonfolge",...
            Ist die rote led "die LED", bei der ich, wenn sie leuchtet, an der MX-20 SERVOREVERSE betätigen muss ?
            Wie weiß denn der Regler eigentlich , dass ich nur einen "Vorwärtsregler" habe ? Die Stoppposition bei mir also ganz hinten -100 ist ?
            Müßte man dem Regler nicht vorher sagen, dass er im Governor/Heli Typ ist ?
            Steck ich die Programmierbox an, sind dort die nur die Einstellungen für Air ?
            help
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Drizzel
              Drizzel
              #1356
              * LiPo angesteckt
              help
              Ich bin mir grade nicht sicher, aber probier mal an der Progbox den Mode-Knopf lange zu drücken, dann müsstest du in den nächsten Mode kommen Und nicht vergessen das ganze per "download settings" (oder so ähnlich :S ) zu bestätigen.
              • martin_p
                martin_p
                #1357
                Hi!
                Also:
                Den Gasweg lernst Du genau so ein, wie in der Beschreibung steht.
                Keine Gasgerade programmieren, also Gaskanal auf Standard lassen.
                Knüppel auf Vollgas, Akku anstecken, Reglerpiepserei abwarten (nach Beschreibung), Leerlauf am Knüppel stellen (Knüppel ganz runter). DANACH via Progbox den Rest programmieren. Dabei zuerst den GOV Mode aktivieren, dann kommen die Menüpunkte für den Helimode automatisch.
                LG Martin
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #1358
                  VStabi sollte dabei aber nicht angehängt sein!?!?!
                  Sonnst nimmt es ja mit Vollpitch den Trimmflug an.
                  Niklas
                  Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #1359
                    Danke für die Hilfe
                    Hab´s jetzt am Nachmittag nochmal in aller Ruhe probiert, mich dabei nicht von der ollen roten Led & den mehrstimmigen Pieptönen irritieren lassen & jetzt hat es geklappt !
                    Knüppelposition ist eingelernt, Regler auf Heli umgestellt, Governor aktiviert, Motorlaufrichtung überprüft & sämtliche einstellbaren Parameter via Programmierbox (nach bestem Wissen & Gewissen) justiert
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #1360
                      Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      Also:
                      LG Martin
                      Was passiert denn, wenn der Gasweg erst NACH dem proggen eingelernt wird?
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #1361
                        Ich habe es so gemacht, kein Problem, Roxxy merkt sich die Konfiguration.
                        • .daniel
                          • 23.08.2011
                          • 1241
                          • Oberursel, FFM
                          #1362
                          Hm ok.. ich habe nämlich ein Problem. Wenn ich die Knüppel wild ruder, kommen Steueraussetzer.
                          Was kann des sein?
                          Ich hab 2 Spektrum Sats dran. Mit nem externen BEC läuft des wunderbar. Allerdings ist das evtl von ner Rückrufaktion betroffen. Da muss ich noch abwarten...
                          • martin_p
                            martin_p
                            #1363
                            Hi!
                            Laut Beschreibung soll man den Helimode erst nachher programmieren. Sollte aber egal sein (wurde ja schon beschrieben).
                            Wegen den Aussetzern: Verwende eine eigene Stromversorgung, dann bist Du auf der sicheren Seite.
                            LG Martin
                            • TommXP
                              TommXP
                              #1364
                              Nabend,
                              wenn es noch jemanden Interessiert, hier mal eine BEC Grafik (Nur im Stand mal etwas "Rumgeknüppelt"):
                              Die Verbauten Servos stammen alle aus der Combo, der Regler ist ein Jive 100LV und die Daten stammen aus dem JLog2.
                              Thomas
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #1365
                                Da wir grad wieder bei externen BECs sind,
                                empfielt sich eigentlich solch einen Optokoppler zwischenzuschalten, um das Regler-BEC vom Externen sicher zu trennen ?!
