Ich habe selbst die Edge nicht, fliege noch mit den Combo-Blättern. Die haben auch Teflonscheiben dabei, aber die Scheiben würden beim besten Willen nicht passen, das paßt alles genau und relativ stramm ohne Scheiben. Der Logo 500 hat jedenfalls 12mm-Blatthalter, und die Edge sollten 12mm-Blattwurzeln haben, nach dem was ich so finden kann. Eigentlich sollte/darf da kein merkliches Spiel bleiben. Die Blätter sollten auch nicht zu locker sitzen, sie müssen zwar in den Blatthaltern schwenkbar sein, aber nicht zu leicht, eher etwas schwergängig. Zumindest kenne ich das so.
Logo 500 Super Combo
Kalessin
AW: Logo 500 Super Combo
peperoni
Vielen Dank! Das der Typ die Scheiben da reinquetscht kam mir schon sehr schräg vor. Um das Spiel weg zu bekommen müsste ich die Schrauben schon richtig festknallen, aber die beigelegten Teflonscheiben bekäme ich bei bestem Willen nicht unter.
peperoni
Herzlichen Glückwunsch! Macht schon Laune der Logo.
Hast du Spektrum Satelliten direkt am Vstabi? Wie ist die restliche Konfiguration? Out of the Box?
Ich habe das gleiche Problem und bisher weder den Schuldigen noch eine Lösung gefunden.
Hab die Roxxy Combo + Gryphon agena BEC sonst so wie gekauft. Ja 2 dsmx Sats direkt am v-stabi. Ich werde nun mal versuchen die Teile zu versetzen. Hilft das nicht werde ich mal auf dsm2 umstellen. Hilft das nicht... Umsteigen auf normalen Empfänger?!Zitat von peperoni Beitrag anzeigenHerzlichen Glückwunsch! Macht schon Laune der Logo.
Drizzel
Gibt es eigentlich sicher keine Probleme bei 550er Hauptblätter und 90er Heckblätter auch bei härterer Gangart?
Ich habe mit 553mm und 92mm EDGE rechnerisch deutliche Kollision, da aber der Rotorkopf mit Blatthalter mehr oder weniger im rechten Winkel bleibt und sich nur die Blätter nach unten biegen, ist da nur ein Berühren möglich!
Ich glaube es gibt keine Flugfigur die die Blätter so weit nach unten bringt!
Wenn Du zunächst mit den original Heckblättern fliegst, dürfte eine Berührung überhaupt nicht möglich sein!
Im Mikado Forum wurde meine Combi als ok befunden!Gruß
Siggi
Kalessin
Hm. Also rechnerisch... der direkte Abstand vom Rotorkopf zur Heckachse beträgt ungefähr 73cm. Wenn man kreisförmige Verbiegung der Blätter annimmt, ca. 74cm. Der Radius des Heckrotors beträgt bei 85er Blättern (die Standard-Plaste-Dinger) ca. 12cm, der Radius des Hauptrotors bei 520er Blättern ist ca. 59cm. Damit sind da rein rechnerisch noch etwa 3cm "Luft". Bei Verwendung von 550er Blättern wird das mit 85er Blättern schon knapp. (Aber: wenn man wirklich in den Bereich agiert, riskiert man auch ernsthaft einen Boomstrike.)
Hat denn schon mal jemand den Logo mit 72er oder 75er Blättern geflogen? Die Plastedinger mit 85mm haben ja bestimmt nicht mehr Fläche (und Wirkung) als CFK-Blätter mit 72-75. Könnte also auch gehen. Wirkt trotzdem zu klein. 85 wäre schon ideal für den Logo, glaube ich.Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2012, 20:33.
Drizzel
Hab mir grad mal die Blätter so hingedreht das die Hauptblätter möglichst nahe an den Heckblättern sind. Da dürfte aber eigentlich nichts passieren oder?
Drizzel -
Drizzel
Joa, denk dass das geht. Ich frag halt vorsichtshalber hier nommal nach...Zitat von .daniel Beitrag anzeigenSieht doch gut aus!
Drizzel
Sind ziemlich starr, so weit runter bring ich sie nicht, aber im Flug...!?Zitat von dirk72 Beitrag anzeigenDrück doch mal die Hauptrotorblätter runter
