Logo 500 Super Combo
  • waldo-A
    • 03.04.2003
    • 1131
    • Walter
    #1441
    AW: Logo 500 Super Combo
    Morgen,
    wenn jemand Verkabelung-Bilder rein stellen kann,wär nett,
    danke
    2 Kollegen haben ebenfalls zu geschlagen,
    Waldo,
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      #1442
      Viel Spass beim Aufbau
      • peperoni
        peperoni
        #1443
        HowlingMad,
        so wie es bei dir ist passt es...vielleicht etwas weniger Weg nach links, aber OK.
        Regler1/2 sind die Einstellungen für den Vstabi-Governor.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1444
          @Howling Mad,
          bei Knüppel links kannst Du sicherlich etwas reduzieren, das ist ja mit dem Drehmoment wo sich der Heli alleine drehen würde!
          Auch nach rechts finde ich noch heftig, man muss allerdings beachten, das Du dort einen größeren Anstellwinkel brauchst um das Drehmoment auszugleichen!
          Das war neben dem Pendeln der Grund, warum ich die Kugel am Servohebel weiter innen angebracht habe!
          Der rote Bereich deutet nur auf die aktive Seite hin, so wie ich das verstehe!
          @waldo-A,
          wenn Du Dir etwas mehr Arbeit mit den Kabeln machen möchtest, schaue Dir hier alle Bilder von mir mal an!
          Ich kann auch noch mehr machen wenn es Dich interessiert!
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1445
            So, habe noch mal nachgeschaut!
            Links 110 und rechts 100 sind die Werte die ich für das Heck eingestellt habe!
            Leider passt bei mir der Servohebel nicht besser! Versetze ich ihn um einen Zahn nach rechts, steht er noch schlechter und die Wegbegrenzung passt nicht!
            Logischerweise ist dann auch der Umlenkhebel nicht rechtwinklig!
            Ist der Servohebel rechtwinklig, ist der Umlenkhebel auch rechtwinklig!
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1446
              So sehen bei mir die Endausschläge aus!
              Siggi
              • Kalessin
                Kalessin
                #1447
                Ich denke, das ist okay, das ist wohl immer so. Wichtiger sind rein mechanisch die Wege nach links und rechts, und die sind am symmetrischsten wenn man alles senkrecht aufeinander einstellt. Dein Vorgehen sollte also richtig sein: Arm so stellen, daß er "möglichst mittig" ist, dann Servoarm stromlos senkrecht stellen und den Rest des Gestänges darauf abstimmen. Das Heck hat dann bei senkrechtem Arm ein paar Grad Blattanstellung, und die genaue Mitte muß eh der Kreisel bestimmen. Wenn ich das richtig gesehen habe, kalibriert der Trimmflug übrigens auch die Heck-Mitte.
                • XnS
                  XnS
                  #1448
                  Da hier ja immer mal wieder nach Logs gefragt wird.
                  ~3 Min Tic-Toc Versuche:
                  BEC:
                  Rest:
                  • martin_p
                    martin_p
                    #1449
                    Hi!
                    Ich habe beim Heck einen Wert sogar bei 123 (weil die Anlenkung noch nicht optimiert ist) und selbst das funktioniert sehr gut.
                    Ich bin beim Servohebel sehr weit innen.
                    So megakritisch dürfte das also fürs VStabi nicht sein.
                    LG Martin
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #1450
                      Baaah der Logo fliegt so geil...
                      Und seit heute weiß ich auch das der Logo richitg gut Autorotiert Sogar besser als der T-Rex 550, obwohl ja angeblich der Riemen so viel Energie kosten soll.....
                      EDIT: 7mal geflogen heute..
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2012, 19:41.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #1451
                        Danke für die Fotos vlk
                        Ich glaub dann passt es bei mir eh auch.
                        Außerdem bin ich über angeblich folgenden Spruch von Ulrich gestoßen
                        Haltet euch nicht so lange mit der Einstellerei auf. TS und Heck-Servo ungefähr gerade, den Rest macht V5.
                        Zitat von waldo-A
                        Morgen,
                        danke
                        Aber bitte doch
                        Mehr Fotos gibt´s hier
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • badboy1000
                          • 18.03.2008
                          • 1017
                          • Emil
                          #1452
                          Kann hier mal einer seine genauen Einstellungen vom Roxxy Regler posten?
                          • pmarkus
                            • 03.05.2010
                            • 22
                            • markus
                            • Scharnstein
                            #1453
                            Wow, alles auf seinem platz saubere Verkabelung.
                            Markus
                            • martin_p
                              martin_p
                              #1454
                              Hi!
                              Laut Schweighofer soll der Softanlauf vom Lipoliceregler funktionieren. Ich werde morgen den Regler nochmal komplett neu programmieren und dann berichten.
                              LG Martin
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #1455
                                Warum sitzt bei euch eigentlich immer der Riemen so schön mittig auf dem HZR?
                                Bei mir sitzt der nicht mittig sondern ganz unten auf dem Zahnrad
                                Nach mittlerweile ca. 15 Akkus hatte ich jedoch keine Pro
                                bleme damit.
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
