Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #1336
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Danke Dir!
    Schon eine Sorge weniger und noch dazu EUR 25,- gespart
    Naja, die 25€ kannste dann für ein paar neue Lager investieren
    Ne Scherz ich glaub nich das die Lager im Motor so schnell kaputtgehn. Kannst ja mal schauen wie viel Platz du brauchst um den Akku reinzubekommen
    • Kalessin
      Kalessin
      #1337
      AW: Logo 500 Super Combo
      Da kommt drauf an, wie man den Akku verbaut. Ich hab den Whiteline 6S hier drin, der hat 45x55 Querschnitt. Ich habe die Akkuöffnung vorne etwas verbreitert, denn die Rutsche innen nimmt problemlos bis 58mm auf. Nur direkt vorne verjüngt das Chassis auf 52mm oder so, ist aber wie gesagt mit etwas vorsichtigem Feilen zu ändern. So ist ewig Platz zur Motorwelle, da müßte das Gegenlager durchaus noch hinpassen. Frage ist, ob das Gegenlager bei normalem Flugstil erforderlich ist, da hab ich irgendwie noch Zweifel.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.02.2012, 20:20.
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        #1338
        Ich hatte mir das mit dem Gegenlager auch sofort aus dem Kopf geschlagen und die Welle bündig zum Ritzel gekürzt, jetzt haben ich ordentlich Platz zum Akku.
        • Kalessin
          Kalessin
          #1339
          So zur Verdeutlichung... das ist wie gesagt der Whiteline 6S 5100 30+ "liegend", also ca. 45mm hoch. Die Welle ist offenkundig nicht gekürzt.
          [CENTER][/CENTER]
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #1340
            Hättest dir mal lieber die billigen Lipos aus dem Kopf geschlagen, dann hättest du auch genügend Platz zum Ritzel.
            Hab heute endlich die Servokabel gekürzt.
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Hellechinno
              Hellechinno
              #1341
              Also ich hab das Gegenlager verbaut.
              Hab auch den Whiteline Akku 6s 5000 mah... Passt perfekt, weiß es jetzt nicht genau aber 10 mm sind da schon noch Platz
              Gruß Marco
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #1342
                Jetzt isse übrigens wieder verfügbar:
                Logo 500 3D Schweighofer Roxxy Super Combo - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1343
                  Ich habe Turnigy 5000mAh 6S 40C und habe sie schon mit ungekürzter Motorwelle reinbekommen! (Flach, dafür Chassis vorn etwas ausgefeilt!)
                  Würde ich da ein Gegenlager einbauen, müsste die Welle laut WWaldi unten rausschauen!
                  Damit ich jederzeit ein Gegenlager nachrüsten kann, habe ich die Welle nur um 3mm gekürzt und habe somit beim einschieben und befestigen des Akku mehr Platz!
                  Zusätzlich habe ich rechts und links unten im Chassis zwei Streifen selbstklebendes 2mm Mosgummi geklebt, wodurch der Akku auch noch höher kommt!
                  Siggi
                  • TommXP
                    TommXP
                    #1344
                    Jep, so passen die 5000mAh 6S 40C rein. Hatte das schonmal 100 Seiten vorher gepostet
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #1345
                      Schliesst das Gegenlager ungefähr unten bündig mit der ungekürzten Welle ab?
                      Ich habe vom Akku bis zur Welle noch ca. 7mm Platz....
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • FlyNiki13
                        • 03.09.2011
                        • 434
                        • Niklas
                        • Vorarlberg
                        #1346
                        Die Welle ist mit dem Gegenlager bündig.
                        LG Niklas
                        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #1347
                          Also passt das Gegenlager doch rein!
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            #1348
                            Mir fehlen noch vernünftige 550er Blätter. Ich gehöre zwar nicht zu den Leuten, wo die 520er Combo-Blätter kaputt/vermackt/etc. waren, meine sind absolut in Ordnung, aber so richtig "tolle" Blätter sind es ja trotzdem nicht. Also: ein Paar neue müssen her. Und dann auch gleich 550er. Aber... ich kann mich gerade einfach nicht entscheiden, welche Blätter ich bestellen soll. ich hab die Liste schon etwas zusammengestrichen, aber immer noch ein halbes Dutzend Kandidaten:
                            • Heli-Tec 550mm 3D FBL (ca. 45€)
                            • Maniac 553mm Carbon (ca. 60€)
                            • Spinblades 3D FBL 550mm (ca. 60€)
                            • Blattschmied GCT ULTRA FBL blackline 550mm (ca. 70€)
                            • Edge Premium CF FBL 553mm (ca. 70€)
                            • Radix Blades 554mm V2 (ca. 80€)
                            Die Radix sehen ja ziemlich cool aus, aber sind (latürnich) die teuersten. Oder einfach die preiswerten Heli-Tec-Löffel dran und gut ist? Sind gerade bei den Freaks im Ausverkauf. Aber ich finde diese ganzen klobrillenweißen Blätter eigentlich ziemlich häßlich. Naja okay, muß vor allem fliegen, das Geraffel.
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2012, 11:20.
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              #1349
                              Nimm die EDGE
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #1350
                                Also ich hab mir gestern die Edge geordert.
                                Ich glaube mal gelesen zu haben das du einen eher ruhigen Flugstil hast, richtig? Dann fallen nämlich die Maniac schon mal raus, da die Dinger nen ziemlich hohen Stromverbrauch haben. Edge 553 hab ich aber noch nirgends für 70€ gesehen!? Von den Spinblades hört man oft von sehr schlechtem Blattgeräusch, weiß ja nich wie viel Wert du dadrauf legst In meine persönliche engere Wahl bei den genannten Blättern käme Helitec, Edge und Radix
                                EDIT: Wobei ich keine Erfahrung mit Helitec genacht habe bis jetzt. Aber für 43,-!? Kommt mir komisch vor...
