Und wieso? Muss jetzt ganz dumm fragen.....
Logo 500 Super Combo
TimTom -
Drizzel
Weil der Regler ein BEC hat (ja gut es ist gekappt) , aber trotzdem direkte Verbindung zum externen BEC besteht,Zitat von TimTom Beitrag anzeigenUnd wieso? Muss jetzt ganz dumm fragen.....
Ich denk zwar es geht aber ich persönlich hätte da kein so gutes Gefühl dabei...
AW: Logo 500 Super Combo
Die Lager sind OK und leichtgängig, das Heck geht gut und läuft mittlerweile normal.Zitat von kobalt Beitrag anzeigenWenn das Heck auffällig bleibt, schau Dir mal die Lager genauer an. Bei mir war eines aus der Packung heraus kaputt. Einfach in der Hand drehen und dabei ans Ohr halten.
So einfach ist das aber auch nicht. Ein FBL-System mag es leichtgängig.LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
mCPX V2;DX8
IaN
Was für Heckrotorblaetter fliegt ihr zu 523mm oder 550mm Latten?
92 und/oder 95mm?
Könnt ihr mir sagen was es für einen unterschied macht zwischen den
edge fbl
Sab red devil (gefallen mir optisch sehr gut)
Radix
Thx
Drizzel
Also 95mm sind schon arg vielZitat von IaN Beitrag anzeigenHi
92 und/oder 95mm?
edge fbl
Radix
Thx
Für einen 550er Heli sind normal 92er die Obergrenze
95er Heckblätter sind was für 600er
Bei den Heckblättern wirst du keinen großen Unterschied im Flugverhalten feststellen können
TY3
IaN
Ok danke.Zitat von Drizzel Beitrag anzeigenAlso 95mm sind schon arg viel
Ja die Frage mit den Sab, Edge bezog sich auch auf die Hauptrotorblätter.
Vielleicht kann einer ja kurz schreiben was die vor- bzw Nachteile der einzelnen Latten gefühlt sind...
ich hätte da noch ne Frage, auf der Seite wo es darum geht die Servos zu verbauen ist in dem Bauteilbildchen ein Schraube M2x12 und zwei M2x10 abgebildet, wohl für die Servohörner. Wo kommt den die mit 12mm Länge hin, kann dazu keine Info finden. Die ist zudem so lange das die bei weiten Servowegen ans Servogehäuse kommt.
grüßeLOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
mCPX V2;DX8
IaN
Schau mal in der Zeichnung genau hin, das Nickservo bekommt eine etwas längere Schraube.Zitat von Passi82 Beitrag anzeigenich hätte da noch ne Frage, auf der Seite wo es darum geht die Servos zu verbauen ist in dem Bauteilbildchen ein Schraube M2x12 und zwei M2x10 abgebildet, wohl für die Servohörner. Wo kommt den die mit 12mm Länge hin, kann dazu keine Info finden. Die ist zudem so lange das die bei weiten Servowegen ans Servogehäuse kommt.
grüße
Das kommt daher, weil du unter den kugelkopf und zwischen den Servoarm, wie zu sehen zwei muttern schrauben musst.
hoffe das hast du gemeint.
Gruß Jan
Das Nickservo wird ja umgekehrt eingebaut!
Auf seiner Oberseite der Servobefestigung ist ein kleiner Verstärkungssteg!
Wird das Servo festfeschraubt, liegt der Steg am Chassis auf, weshalb ich an dieser Stelle das Chassis etwas eingefeilt habe!
Im Bild habe ich das Servo zur Verdeutlichung nur mit fotografiert!
Vorteil, der Servohebel schlägt oben fast nicht an und man braucht um das Gestänge gerade zur TS verlaufen zu lassen nicht so eine Lange Schraube und die zwei Muttern!Angehängte DateienGruß
Siggi
Die Schweighofer Combo ist jetzt um € 40.- teurer geworden ! Vielleicht wegen dem "neueren" Motor ?[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Ich denke das wird wegen dem neuen Motor sein, da hast du recht. Der ist ja doch fast doppelt so teuer.
@vlk Danke für den TipLOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
mCPX V2;DX8
Ach ja, wenn Du die Messing Hülsen mit dem Kragen auf der Seite von dem Schraubenkopf in die Gummitüllen einschiebst (also von unten in das Servo), rückt das Servo noch etwas weiter nach vorn, wodurch der Servohebel oben noch später anschlägt!Angehängte DateienGruß
Siggi
IaN
Hat einer das mini vstabi unten auf der Platte wo man den Sensor des großen vstabi hin bauen soll?! Würde ja Sinn machen weil dort die Vibrationen gering sein sollen. Passt das oder macht das keinen sinn?
Oder doch besser oben hin? Aber wohin mit den kabel. Hmmmmm
werde mir also keine von Fusuno holen.
