Soweit ich das aber gesehen habe ist das ein 3D und kein SE. Macht es denn Sinn einen Jive zu nehmen und die Drehzahlregelung dem zu überlassen oder sollte das lieber das V-Stabi übernehmen?
Logo 500 Super Combo
steaf.p
AW: Logo 500 Super Combo
Soweit ich das aber gesehen habe ist das ein 3D und kein SE. Macht es denn Sinn einen Jive zu nehmen und die Drehzahlregelung dem zu überlassen oder sollte das lieber das V-Stabi übernehmen?- Top
Halt!
Das ist ja gar kein se sondern der normale wie von Schweighofer!
Da sind dann auch die einfachen Rotorblätter bei!
Rufe da einfach mal an, auch wegen der Haubenfarbe!
Ich habe mittlerweile eine 600se Haube mit viel orange drin und die Leitwerke selbst lackiert!
Der leuchtet jetzt richtig!Gruß
Siggi- Top
interferenz
Hmm irgendwie ist ja dann der Witz bei der Schweighofer Combo weg, wenn man eh gleich das V-Stabi updaten muss, ein BEC nutzen muss und auch noch andere Blätter braucht.
Nee Nee, der Witz ist gar nicht weg
Die Blätter sind sicherlich nicht der Oberknaller aber man kommt damit erst mal in die Luft. Gegen den Governor vom Roxxy kann man auch nichts sagen, der tut's einwandfrei.
Und ein separates BEC gehört nun mal in einen FBL-Heli, mit Ausnahme vom Jive sind die meisten internen BEC grenzwertig.- Top
steaf.p
Reicht denn der Roxxy für normalen Rundflug und weiches 3D aus? Ich bin nicht wirklich der Fan von hartem 3D und flieg eher mal nen Rainbow oder Funnel.- Top
na klar reicht der roxxy und der ist auch okay ... ich habe halt nur überall kon regler ... verbaut da ich sie verdamt gut finde
das einige ist halt dann ein externes bec welches du benötigst
edit das mit sensor und update wär nur wenn du den roxxy behalten möchtest und das optimum an gov haben möchtestZuletzt geändert von spielkind; 03.06.2012, 21:47.- Top
bigben
Hallo alle
Ich hab auch einen logo 500 von Schweighofer, jetst habe ich eine frage?
Wie kan man die sprache von v-stabi von Englisch auf Deutch andern?
Grusse Bennie aus Holland- Top
Gramigumi -
steaf.p
Wie sichert ihr eigentlich eure Schrauben? Normale Schraubensicherung löst Plastik ja an- Top
Drizzel
Entweder die Schraube geht durch Plastik und wird auf der anderen Seite mit einer Stoppmutter gesichert oder die schraube geht in Metall, dann kann ich sie ganz normal sichern
steaf.p -
Drizzel
TimTom
An alle Satelliten Nutzer...
wo habt ihr die beiden Sats angebracht? Ich wollte den einen zwischen die Langlöcher zur Heckrohrklemmung und den anderen hinten unter die untere Plattform montieren?
Was ist denn Empfangstechnisch passend?
Danke!- Top
Ich habe beide zwischen die Langlöcher gemacht, auf jeder Seite. Ich hab aber die Antennen um 90° versetzt.
Ich hatte bis jetzt keine Empfangsprobleme.
Am Wochenende haben sich ein paar Helifreunde getroffen
Und ich wurde endlich mal aufgenommen. Danke nochmal an S. Richter für die Aufnahme
[YOUTUBE]asPjq4ZTfZs[/YOUTUBE]
Ist nur ein bißchen Rundflug. Also kein gehacke.Zuletzt geändert von benson; 04.06.2012, 18:28.- Top
IaN
Werd auch einen zwischen die Löcher und einen nach Unten packen.
Solle ja bei dem Plastik-Chassis recht egel sein und am besten um 90grad versetzt...
Hab noch zwei Frage:
1. Ist es egal welches der Ts-Servos an welchem Kanal 1-3 des vstabi angeschlossen wird, irgendwie steht da immer nur 1-3 an ts bei Spektrum-Sat
2. Wo für sind diese '3*6 schrauben samt gummi überzieher und wo sollen die bitte hin?- Top
steaf.p
So bestellt wird gleich.. Bin mir aber wirklich nicht sicher mit dem Roxxy Regler, ob der auf lange Sicht wirklich Sinn macht und ich nicht sowieso später auf den Jive umsteige..- Top
