Logo 500 Super Combo
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #2416
    AW: Logo 500 Super Combo
    @ Passi82
    Blatthalter fest anziehen & anschließend mal kräftig daran ziehen; dann "setzen" sich die Lager & es läuft leichtgängig (hatte das selbe Problem).
    Anlenkung sollte natürlich durchgängig leichtgängig sein, wobei die Hülse eh nicht bis ganz zum Rohr gehen muss/darf -> Stichwort Strömungsabriß
    @ Dietmar0671 du fliegst ohne Heckservo, interessant
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Dietmar0671
      Dietmar0671
      #2417
      UPS!!!!
      Martin, jetzt hast Du mich erwischt :holla:
      Natürlich VIER Savöx!
      Dietmar
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        #2418
        Danke, auf einer Seite hat es funktioniert, die andere Seite Dreh mit widerstand. habs zuerlegt aber nichts gefunden. keine Ahnung was los ist. Die Lager klemmen nicht, das Drucklager ist richtig eingebaut und die Beillagscheibe ist drin. Habe das gefühl es lieht an der Narbe oder so
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Eco-Chiller
          • 17.12.2008
          • 137
          • Dieter
          #2419
          weiß einer wann er wieder Lieferbar ist bei Schweighofer ?
          Dieter
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2420
            Wenn der Blatthalter beim festschrauben klemmt, ist das Lager nicht in seiner Endposition!
            Entweder kräftiger dran ziehen oder das Lager mit einem Rohr oder irgendwas was nur auf den Außenring des Lagers drückt, das Lager kräftig nachdrücken!
            Nüsse vom Knarrenkasten kann man auch dafür verwenden!
            Siggi
            • Drizzel
              Drizzel
              #2421
              Zitat von Dietmar0671
              Darf ich den Grund Deiner Frage erfahren?
              Wollte nur wissen wie viel schwerer dein ganzer Umbau ist, da das Carbonrohr/Kufen eig Gewicht einsparen müssten Meiner wiegt abflugfertig 2720gr
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                #2422
                ich habe das Teil jetzt drei mal zerlegt und wieder montiert, die Lager mal gedreht und neu gefettet. Gezogen und gedrückt, das Lager geht nicht weiter rein als es jetzt ist. Habe es nicht bis Anschlag festgezogen und mehr Schraubensicherung verwendet. Es ist kein Axiales spiel vorhanden. Wird schon Halten denke ich. oder?
                mCPX V2;DX8
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #2423
                  Das ist so nicht i.O.!
                  Da ist bestimmt irgendwas (Grat) im Weg!
                  Baue das innere Lager nochmals aus und überprüfe (entferne) das!
                  Drücke die Lager wie beschrieben über den Außenring nach, Du kannst auch vorsichtig mit einem Hammer nachhelfen!
                  Manchmal geht das so schwer, das man es nicht für möglich hält! Alle die dieses Problem hatten, konnten durch wirklich kräftiges ziehen das Problem lösen!
                  Da ich ungern die Drucklager so ruckartig belaste, mache ich das immer wie schon beschrieben!
                  Siggi
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #2424
                    Hab jetzt mal die beiden Baltthalter auf die jeweilos andere Seite montiert und einen guten zwischenweg gefunden. Die Schrauben sind nun fest und sind einigermaßen leichtgängig. Zumindest wird es nun halten und bewegt sich gut, so war es auch bei meinem alten rex500. Das Heckservo hat ja Power genug. Wenn ein Zittern am Heck bemerkbar werden sollte, weiß ich ja woran es liegen könnte und Notfalls ist ja Litronics2000 um die Ecke.
                    Trotzdem Danke für eure Tips!!
                    Jetzt fehlen nur noch die Sechskantbolzen, Mikado war so kulant und hat sie gleich los geschickt, dürften morgen da sein.
                    mCPX V2;DX8
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #2425
                      Beim Erstflug setzen sich die Lager normal sowieso erst richtig
                      • kobalt
                        • 30.11.2010
                        • 636
                        • Kai
                        • MA und Umgebung
                        #2426
                        Wenn das Heck auffällig bleibt, schau Dir mal die Lager genauer an. Bei mir war eines aus der Packung heraus kaputt. Einfach in der Hand drehen und dabei ans Ohr halten.
                        So einfach ist das aber auch nicht. Ein FBL-System mag es leichtgängig.
                        • TimTom
                          TimTom
                          #2427
                          Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                          Geht um den Anschluss des externen BEC.
                          Kann man die beiden Kabel des BEC auch mittels Y-Kabel auf einen Eingang ins V-Strabi geben oder sollten hierzu 2 Eingänge genutzt werden??
                          Sorry für den geistigen Dünnpfiff aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          Danke!!!
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #2428
                            Danke!!!
                            Na warum denkst du dass das BEC 2 Kabel hat? Ein Kabel würde den Strömen nicht standhalten Du kannst aber ein Servoausgang am Stabi mittels Y-Kabel Teilen und dort ein BEC-Kabel anstecken
                            • TimTom
                              TimTom
                              #2429
                              Also doch das Roxxy BEC mit einem Kabel des Hercules zusammenschliessen und das zweite in einen freien Steckplatz. Ich habs mir fast gedacht.
                              Danke!!
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #2430
                                Danke!!
                                Hmmm, ich würd lieber ein Kabel vom BEC in einen leeren Steckplatz und das andere über Y-Kabel mit einem Servo an den Servo-Steckplatz...
