Logo 500 Super Combo
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    #3796
    AW: Logo 500 Super Combo
    Die Kabel dort am Nickservo, Pass auf das sie sich nicht im Servohorn verfangen können!!
    Sieht auf dem Bild fast so aus.
    • jamezalan
      jamezalan
      #3797
      Ich habe eine kurze Frage.
      Ich will mein Plastik Heck auf ein CFK Heck umrüsten.
      CFK-Heckrotor upgrade LOGO 500 - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
      Brauche ich zum Umrüsten auch ein anderes Heckrohr oder wird das alte hergenommen?
      Brauche ich eien neue Heckanlenkung?
      Gruß Jamez
      • Drizzel
        Drizzel
        #3798
        Nein brauchst du nicht aber warum willst du umrüsten?
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          #3799
          Vielleicht hat er Lust auf abspringende Riemen
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #3800
            Ja das bereitet mir auch noch Sorgen..
            Werde da noch mal bissjen Ordnung machen , wenn alles soweit fertig ist..
            Gruß Jamez
            Das Umrüsten hatte ich auch erst vor..
            Hatte das Set bei uns im Modellbau Laden schon in der Hand..
            Hab mich hier im Forum aber eines Besseren belehren lassen ..
            Das Karbon Heck hat keinerlei Vorteile, ich lasse jetzt auch mein Plastikheck drauf..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              #3801
              Zitat von Schatti Beitrag anzeigen
              nochmal ne Frage zum Satelliten.
              Wenn ich meinen 2. Satelitten mit binden tue, kann ich die darauf folgenden Einstellungen in der V-Stabi Software beibehalten, oder macht es Sinn ein neues Setup anzulegen ?
              Gruß René
              Geh das vorhandene setup einfach nochmal durch. Ich würde vorm neu binden die knüppeljustierung im sender nochmal durchführen. kann nicht schaden.
              [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
              • FPV
                FPV
                • 04.05.2012
                • 141
                • Georg
                #3802
                Was kann alles Schuld sein für leichte Vibrationen bei hoher Drehzahl (2100 U/min)? Bei niedriger Drehzahl ist der Hubschrauber praktisch vibrationsfrei, auch lt. V-Stabi Event Log.
                Das axiale Spiel der Blattlagerwelle durch nicht genügend verspannte Dämpfungsgummis habe ich bereits durch die doppelte Beilagscheibenanzahl beseitigt. Oder soll ich noch mehr Beilagscheiben probieren?
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #3803
                  Nein, der Heli vibriert immer gleich, nur der Frequenzbereich ändert sich. Wenn der Frequenzbereich den Resonanzbereich eines Teiles wie zB des Heckrohrs trifft schwingen sich die Vibrationen auf und worst case ist das es dir dabei den ganzen Heli zerlegt.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #3804
                    Hallo zusammen..
                    Heute hab ich die 5,5mm Buchsen mit dem Jeti Antiblitz an den Jive gelötet , der Lipo lädt gerade und ich bin jetz kurz davor , mein Vstabi das erste Mal zu programmieren..
                    Also Servos noch nicht anstecken, die Spektrum Satelliten aber schon ?
                    Ist das ein Problem, wenn der Motor noch nicht eingebaut bzw angeschlossen ist ?
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • kaufrauschsven
                      kaufrauschsven
                      #3805
                      Ich kenne zwar das Stabi nicht aber normal sollte es einem FBL-System egal sein ob der Motor angeschlossen ist oder nicht.
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        #3806
                        Wird auch alles im Stabi Menü erklärt, ganz einfach schritt für schritt das setup durchgehen!
                        Dann sind 99,9% der Fragen beantwortet!
                        • jamezalan
                          jamezalan
                          #3807
                          warum soll er denn abspringen? Beim 600se habe ich auch keine Probleme.
                          Warum ich es tauschen möchte? Weil Mann muss nur mal an die Welle beim Plastikheck rütteln nach oben und unten und du wirst merken das da Spiel drinnen ist und das habe ich beim 600se gar nicht. Die lager können sich auch ausschlagen im Plastikheck.
                          Habe auch noch ein leichtes Pendeln beim 500 im Schwebeflug und beim 600se nicht.
                          Habe auch die Welle 10mal poliert usw. gab keine besserung
                          Also Qualitativ finde ich das Carbon Heck viel besser.
                          Hattet ihr probleem mit dem CFK Heck?
                          Gruß Jamez
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            • Wildflieger Heddesheim
                            #3808
                            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                            Hi Sven,
                            Ja daran hab ich gedacht
                            Hab auch bissjen in Logo Bilder Thread gespickt
                            Mein Stabi sitzt rechtsseitig , allerdings nicht ganz bündig ,
                            damit es das Chassis seitlich ungedämpft nicht berührt ..
                            Hier mal nen Bild von der Baustelle
                            Ich würde dir empfehlen, da hinten am Nickservo die Kabel zu fixieren.
                            Der Kollege sagte ja schon, nicht das sich die im Servohorn verfangen.
                            Ich hab mir hinten an die Rückwand einen Kabelclip drangemacht.
                            So ist alles aufgeräumt und die Kabel können nicht rausrutschen.
                            Und sieht sauberer aus.
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #3809
                              Gruß Jamez
                              Es gibt X-Threads über abspringende Riemen hier...und schau dir mal bei deinem 600 die Lager ganz genau an (vor allem an der Innenseite) nicht das die bei dir auch schon kaputt sind.
                              Und Spiel hab ich absolut 0 im Plastikheck, obwohl ich schon 400 Flüge mit einem nicht gut gewuchteten Heckrotor drauf hab..
                              • jamezalan
                                jamezalan
                                #3810
                                Wackel mal vertikal an deienr welle und da ist 100% spiel. Horizontal nicht.
                                ALso bei uns im Club gibts 5 Logos mit CFK Heck und da Springt kein Riemen ab.
                                2 davon fliegen hartes 3d!
                                Habe mir die Lager angesehen und sehen gut aus
                                Das einzigste was sein kann ist wenn man das Heck nicht sauber zusammenbaut z.b die CFK Heckplatten verkanntet.
                                Gruß Jamez
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 00:15.
