Logo 500 Super Combo
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #3646
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hallo ,
    Achso , du hast den heute erst bekommen
    Du kannst ja mal berichten wie alles funktioniert , wenn du damit geflogen bist..
    Bei mir wird es mit der Entscheidung noch dauern..
    Mir fehlen jetz noch Regler , Motor , Satelliten und ein Heckservo
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #3647
      Nabend zusammen ,
      Was taugt denn das CFK Heckgehäuse vom SE ??
      Macht es Sinn , sich das auf einen gestreckten 500er zu bauen oder reicht das Plastikgehäuse aus ?
      Blade 150S
      • kaufrauschsven
        kaufrauschsven
        #3648
        @tomster
        Das Kunststoffgehäuse funktioniert im500 se nicht anders als im normalen 500er --> nämlich sehr gut!
        Aus technischer Sicht gibt es meiner Meinung nach keinen wirklichen Grund das Teil zu wechseln. Beim CFK-Heck wird der Riemen über selbiges gespannt, also nix mehr mit Heckrohr los schrauben.
        Das CFK-Heck sieht allerdings besser aus. Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters ob man CFK oder Kunststoff schöner findet.
        Ich stand vor der gleichen Frage und habe mich für ein offenes Alu-Heck entschieden....
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          #3649
          Benutze auch seit Jahren das Plastikheck im 500SE, funktioniert alles ohne Probleme.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #3650
            Hallo zusammen ..
            Danke für die Antworten..
            Also ist aus technischer Sicht keine Notwendigkeit , es zu tauschen..
            Gefallen würde mir das CFK Heck schon besser, allerdings werden da ja einige Teile benötigt..
            @ Sven
            Hats du Bilder von dem Aluheck montiert ?
            Das kostet um die 60 Euro , wenn ich nicht irre ?
            LG Tom
            Blade 150S
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              #3651
              Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
              Nabend zusammen ,
              Hi Tom,
              nimm das Plastikheck, das hat meiner Meinung nach sogar Vorteile.
              Das CFK Heck ist beim Logo 500 leider noch 3 Teilig, sprich zwei Schellen.
              Dadurch kann es zu Verspannungen kommen, mit dem Ergebnis dass der Riemen im Flug überspringen kann. Kommt schon mal vor, ist auch mir schon passiert. Beim 600 SX wurde das gelöst indem man aus 2 Schellen eine gemacht hat.
              Ansonsten ist das Plastikheck auch noch etwas leichter.
              Zum Thema Regler, wenn du dir das Thema V-Stabi GOV zutraust kannst du durch aus den neuen YGE oder einen Roxxy Regler mit Phasensensor zu legen. Vom BEC her ist auch der alte YGE geeignet (aber bitte dann mit Greencap oder Stützakku). Beim Roxxy am besten ein externes BEC verwenden. Ansonsten -> JIVE.
              • Drizzel
                Drizzel
                #3652
                Ich finde das Plastikheck auch wesentlich besser. Ist wartungsfrei, kann nix überspringen und schaut nicht so viel anders schlechter aus. Außerdem dämpft es bei nem harten Aufsetzer besser (Plastikfinne) und dir verbiegts das Rohr nich gleich.
                Ich hatte vor kurzem erst rießen Probleme mit dem Heck des 600ers. Dort sind die Lager verkeilt weil der Verbindungsbolzen hinten zu kurz ist und Folge ist das die Heckwelle eingelaufen ist. Hab jetzt alle Lager verklebt und die Seitenteile ausdistanziert, trotzdem bin ich mit dem CFK-Heck nicht so zufrieden.
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #3653
                  Hallo zusammen..
                  Also dann lass ich das Plastik Heck definitiv drauf..
                  Dachte immer das "neuere" vom SE ist besser ..
                  Dem ist dann wohl nicht so..
                  Dann spar ich mir lieber die Flocken für wichtigere Sachen
                  Zum Thema Regler:
                  Eigentlich trau ich mir das nicht wirklich zu ..
                  Hab sicher schon genug Probleme das Vstabi zu programmieren
                  Es wird wohl dann ein Jive werden, man hört einfach nur Gutes von Kontronik Reglern. Ich denke der 80+ HV mit Kühlkörper sollte für meine Verhältnisse völlig ausreichend sein..
                  Zumal ich gesehen hab , das den einige sogar in größeren Helis fliegen..
                  Hab jetz bis auf den Regler, Heckservo und paar Kleinteile bald alles zusammen :
                  - Logo 500 Mechanik mit SE Rohr und 600er Blättern
                  - Mini Vstabi + 2 Spektrum Satelliten
                  - Scorpion HK 4025-1100
                  - 3 TS Servos Savöx 1257TG
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • kaufrauschsven
                    kaufrauschsven
                    #3654
                    @tomster
                    heute Abend hab ich keine zeit mehr. mache aber morgen mal ein Foto und werde es hier posten.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #3655
                      Zitat von kaufrauschsven Beitrag anzeigen
                      @tomster
                      Alles klar , danke
                      Bin mal gespannt..
                      Bin gerade dabei den Riemen zu Spannen..
                      Der sollte schon ordentlich stramm sitzen , oder ?
                      Hab das Problem , daß ich das Heckrohr nicht ordentlich fest bekomme ..
                      Gibt´s da Tricks oder hab ich einfach das falsche Werkzeug ?
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3656
                        Die Heckrohre habe Toleranzen, weshalb einige sie nicht fest bekommen!
                        Ich hatte von Anfang an die beiden Halbschalen plan geschliffen und habe deshalb keine Probleme!
                        Von Schrauben an der Seite durchbohren halte ich nichts!
                        Der Riemen sollte so stramm sein, das er nicht überspringt oder beim fliegen im Rohr ein Klingelgeräusch macht, nicht mehr!
                        Siggi
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #3657
                          Also ich hab jetzt mit allen erdenklichen Mitteln versucht , die Schrauben festzuziehen.
                          Ich kann das Heckrohr aber immer noch von Hand locker verdrehen..
                          Vielleicht waren die Schrauben oder meine Inbus Schraubenzieher auch schon zu ausgeleihert..
                          Werde auf denen Fall mal neue Schrauben bestellen..
                          Kann man das Heckrohr mit Tape oder irgendwas umwickeln oder Taugt das eher nix ??
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • kaufrauschsven
                            kaufrauschsven
                            #3658
                            Mach ein wenig Tesafilm auf das Rohr und dann hält das Ganz auch!
                            Außerdem solltest Du dir 95er Heckblätter besorgen wenn du den 500 als se fliegen willst.
                            ich fliege meinen 500se mit folgendem Setup:
                            - Scorpion HK3 4025 1100KV
                            - Roxxy 9100 - 6
                            - CC Pro BEC 20A
                            - Savöx SC1257TG
                            - Savöx SH1290MG
                            - Microbeast
                            - Spectrum AR6210x
                            - DX6i
                            - Wahlweise 600er Spinblades halbsymmetrisch bei 1200 U/Min oder 600er 3D Spinblades bei 1700 U/min
                            - 95er Spinblades am Heck
                            - Turnigy 5000mAh 6s 35c
                            - Bei kaltem Wetter Turnigy Sendermuschi
                            Flugstil: Rundflug schnell oder langsam, Loopings, Steile Turns, bisschen Kopfschweben, Flips und manchmal auch Scale-Style.
                            Fliege erst seit Juni 2012
                            Bin mit o.g. Setup zufrieden.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3659
                              Wenn Du eine genaue Schieblehre hast, messe das Rohr mal!
                              Neue Schrauben helfen nicht wenn das Rohr kleiner als die Einsätze im Chassis sind!
                              Ich würde versuchen die auszubauen und nacharbeiten, da kannst Du sie gleich am Heckrohr testen!
                              Siggi
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                #3660
                                Das gleich Problem hatte ich mit meinem SE Rohr auch.
                                Liegt einfach daran, dass es minimalst dünner ist als das Kurze vom 3D.
                                Auch beim extra reklamierten Ersatz_Rohr war wieder das Selbe; wollte nicht halten; half nur Klebeband,...
                                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
