Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #3571
    AW: Logo 500 Super Combo
    nein, du musst auf jeden fall das Rote Kabeldes Roxxy Becs kappen
    So müsste das dann aussehen
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3572
      Er meinte die Zuleitungen!
      Die Stronzuleitungen werden wie Du schon sagtest zusammen verlötet, oder die Kabel vom Regler in die Stecker und vom BEC außen drauf, so mache ich das immer!
      Dennoch hat Drizzel recht!
      Das rote Kabel vom Servostecker des Roxxy, das in den Empfänger kommt musst Du aus dem Gehäuse ziehen und isolieren, da Du sonst 2 BEC gleichzeitig in Betrieb hättest!
      Siggi
      • Drizzel
        Drizzel
        #3573
        Ups, naja, dann weiß er nun das auch gleich
        • Frank7
          • 19.04.2010
          • 23
          ...O.K., das rote Kabel kappen (das Roxxy BEC Kabel wird gar nicht verwendet, richtig? Nur rotes, mittleres Kabel kappen). Und dann die beiden Jeti Stecker in den Futaba Empfänger und Vstabi ?
          • Frank7
            • 19.04.2010
            • 23
            Hallo Siggi,
            "...und vom BEC außen drauf"
            Wie meinst du außen drauf ?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #3576
              Hier kannst Du es sehen!
              Zusätzlich habe ich einen Anti Blitz verbaut!
              Siggi
              • Frank7
                • 19.04.2010
                • 23
                Ah, ok, Top! Danke!
                Ist der Antiblitz unbedingt notwendig oder eher nur Fingerschonend ?
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #3578
                  Zitat von Frank7 Beitrag anzeigen
                  Ah, ok, Top! Danke!
                  Nicht Fingerschonend...Steckerschonend. Dir verbrutzelt es nach 100 mal anstecken die Stecker...
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #3579
                    Ich hab bei mir auch einen Futaba-Empfänger (R6008) und das Jeti-Bec drin. Funktioniert perfekt und die Verkabelung ist auch ganz einfach. Rotes Kabel des Reglers ziehen und beide Kabel des BECs in den Empfänger (oder eins in V-Stabi, wenn du da noch Platz hast). Für Antiblitz hab ich übrigens die Jeti-Stecker genommen. Kann ich nur empfehlen!
                    Schöne Grüße,
                    Lenux
                    • FPV
                      FPV
                      • 04.05.2012
                      • 141
                      • Georg
                      #3580
                      Was aber egal ist, da nur der vordere Teil, aber nicht die Mantelfläche davon betroffen ist. Das ist für den Kontakt egal. Ich habe 4mm Goldkontaktstecker aus China, da ist es mir egal wie die ausschauen.
                      Nach weiteren 40cm Tesafilm auf dem Rotorblatt habe ich nur mehr bei härteren 3D Manövern Einträge mit "Erhöhtes Vibrationsniveau", oft gepaart mit "Cyclic Ring aktiv". Sonst ist immer "Alles OK".
                      Sind die Edge 553 besser als die Standardblätter weil sie länger sind oder wirklich wegen den Blatteigenschaften? Theoretisch sollten die kürzeren Blätter ja wendiger sein, obwohl durch die vergrößerte Rotorfläche auch mehr Schub für zyklische Manöver vorhanden sein sollte.
                      Beim Event Log habe ich das erste Mal "RC Kanal 2 Signal ungültig" gehabt.
                      Beschreibung: "Signale, die am VStabi ankommen, müssen eine Pulsbreite von 0.8 bis 2.2 Millisekunden aufweisen. Wenn der Bereich verlassen wird, wird das Signal als ungültig verworfen, und dieser Fehler gemeldet."
                      Laut anderen Forenberichten soll die Ursache ein Wackelkontakt beim Stecker oder Entladungen vom Heckriemen sein. "Fail Save" der Fernsteuerung war es jedenfalls nicht.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3581
                        Mich hat bei den käuflichen Anti Blitz Buchsen gestört, das der Stecker nicht ganz drin ist, auch wenn es so aussieht, da der vordere Bereich isoliert ist!
                        Ich habe einfach ein Rohr mit einem Dorn aufgeweitet, bis er über den Schrumpfschlauch passt und vorn etwas Trichterförmig ist, damit der Stecker ganz rein geht!
                        Siggi
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          • Berlin / Bärenklau
                          #3582
                          so ich habe mal meine Hauben fotografiert...
                          die kleine ist eine für den 500SE, dann die 600er und dann die vom TDR
                          fliege ich alle auf dem 500SE
                          • Frank7
                            • 19.04.2010
                            • 23
                            Lenux,
                            was hast du für einen Kühler auf dem Roxxy ?
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #3584
                              Keine Ahnung welcher das ist, aber der hier geht auch Kühlkörper JIVE
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #3585
                                Das ist ein alter Northbridge-Kühler, der noch von meinen PC-Bastelleien übrig geblieben ist. Da kann man aber jeden anderen Kühler nehmen. Man sollte nur darauf achten, dass da vernünftiges (wärmeleitendes) Doppelseitiges-Klebeband drauf ist. Sowas bekommt man aber eigentlich in jedem Elektrofachhandel.
                                Ansonsten kannst du wie angesprochen den Jive-Kühler nehmen. Der geht auch. Ich würde aber unbedingt einen drauf machen, weil der Roxxy ohne doch recht warm wird..
