Logo 500 Super Combo
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    #3601
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ja die sind fest
    Hab grad nach gesehen. Is komisch
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3602
      Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
      Ja die sind fest
      Die Gründe habe ich doch ausführlich beschrieben!
      Hätte der Mikadokopf in der Mitte der Blattlagerwelle eine Lagerung zum Zentralstück, ähnlich wie beim TDR, könnte sich die Blatthalter/Distanzscheiben nicht zu einer Seite hin in die O-Ringe einarbeiten, selbst wenn die Blätter nicht 100% gewuchtet sind!
      Schaut Euch das doch nochmal in Ruhe an und zieht auch mal an den Blatthalter wo der kleine Spalt ist!
      Mit dem alten Heim Kopf, der damals nur je einen O-Ring hatte, war das nicht so schlimm, allerdings war die Dämpfung schlechter und die O-Ringe laufend kaputt!
      Siggi
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #3603
        Kann mal jemand schnell die kufenbreite vom logo 500 messen (innen innen und außen außen)
        Danke!
        Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          #3604
          Danke!
          Kann denn keiner mal schnell messen? Wär wirklich super, sosnt kann ich mein Gestell nicht fräsen lassen am Montag.
          Momentan ist es noch für den Protos gedacht, den ich erst im Auge hatte. Da hab ich einen Kufenabstand (außen/außen) von 142mm eingeplant.
          Passt das auch beim Logo?
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • matbold
            • 30.07.2009
            • 102
            • Mathias
            • MFC Langenhagen
            #3605
            Der Abstand der Kufen spielt doch kaum eine grosse Rolle. Die ist bei meinem exakt 20cm von Mitte linke Kufe bis Mitte der rechten. Es ginge aber auch schmaler, höher oder breiter. Solange die Kufenbügel an die Befestigungspunkte passen, ist ja die Form der Bügel ja ganz anders sein als der Standardbügel. Die Befestigungspunkte haben einen Abstand von ca. 62,25mm. Die Kufen haben übrigens einen Durchmesser von 8mm.
            Zuletzt geändert von matbold; 20.10.2012, 20:27.
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              #3606
              Kann jemand mal die komplette Länge inkl. Haube messen bitte oder hat jemand nen 6er Golf und kann mit sagen ob der in den Kofferraum passt?
              Danke!
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #3607
                104 cm
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • stek85
                  stek85
                  #3608
                  Ich kann dir sagen, dass er in einen Ford Fiesta (neuer) passt. Ohne Haube quer und mit Haube leicht diagonal. Ich transportiere ihn aber meistens quer im Fussraum im Fond. Dort steht er fest und ich kann fahren wie ich will ohne Angst haben zu müssen. Einziger Nachteil: Man kann ihn sehen (wenn man den Heli mal im Auto lässt besser in Kofferraum).
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #3609
                    Danke!
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • badboy1000
                      • 18.03.2008
                      • 1017
                      • Emil
                      #3610
                      In meinem 5er hat er auf jeden fall platz.
                      Mfg.
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #3611
                        Ist das normal, dass wenn ich den Logo 500 hart abstoppe, der Heli über Roll und Nick wackelt, schüttelt besser gesagt!? Und der Motor geht richtig in die Knie!
                        Fliege folgende ausstattung:
                        Logo 500/Scorpion 4020/Hacker Regler/Servo die dabei waren in der Super Mikado Combo/mini V-Stabi/520mm Blätter;
                        Ritzel ist das das dabei war!
                        Woran kann das liegen? Habt ihr tipps für mich? Oder wäre etwas auszutauschen? (mittlerweile ca. 10 Stunden drauf!)
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #3612
                          Sagt mal, müsst ihr die Hauben von Fusuno auch immer nacharbeiten?
                          Habe heute eine 2. Neue Haube erhalten und jedesmal passen die Schlitze welche vorne zwischen das Landegestell gesteckt werden nicht bzw. sind zu klein!
                          D.h. immer nacharbeiten bzw. abdremeln bis es passt.
                          Finde ich nicht gerade gelungen....
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #3613
                            Ja hatten wir schon mal, musste auch nachschleifen.
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              #3614
                              ich bin interessiert das 500er Combo von Schweighofer zu kaufen. Gehe ich richtig der Annahme, dass es einfach sein wird diesen später auf 500SE hoch zu rüsten. Ein längeres Heckrohr und grössere Blätter, das reicht? oder zusätzlich noch andere Ergänzungen? Zum Beispiel ßbersetzungen oder anderes Zeugs?
                              Besten Dank für die fachlichen Antworten
                              Hanspeter
                              • Siggi
                                • 16.01.2011
                                • 465
                                • Siegfried
                                • Wilde Wiese
                                #3615
                                Wer suched , der findet
                                Logo 500 auf 500SE stretchen? - RC-Heli Community
                                Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
