Logo 500 Super Combo
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    #3586
    AW: Logo 500 Super Combo
    Warengruppen - Modellsport Schweighofer
    eventuell für den einen oder anderen schnellenstschlossenen interessant.
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #3587
      Wer von euch fliegt im Logo 500 (SE) Turnigy 6s 5000mah 30C?
      Reichen die 30C bei härterer Gangart oder müssen es unbedingt 40C sein?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        #3588
        ich fliege die NANOtech 5000er 45-90C und die passen wunderbar,
        habe aber auch die genannten einmal getestet und war zufrieden, nicht so gut wie die jetzigen
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Beanie
          Beanie
          #3589
          Sind die Edge 553 besser als die Standardblätter weil sie länger sind oder wirklich wegen den Blatteigenschaften?
          Ich würd mal sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf Pitch sind die Edge gegenüber den Baukastenblättern um Längen besser. Mit den Originalen hatte ich bei einem Looping immer das Gefühl, gleich verhungert er. Jetzt geht ein Loop quasi aus dem Stand.
          Die Blätter lohnen definitiv!
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            #3590
            Kurze Frage, ich habe auf einer Seite der blatthalter
            Etwas Spiel zwischen blatthaltter und zentralstück. Ist das normal? Kennt das
            Jemand? Ist ca 1mm. Schraube gelöst?
            mCPX V2;DX8
            • Drizzel
              Drizzel
              #3591
              Ja, solange der andere Blatthalter nicht schleift ist das egal
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3592
                Ich habe die 40C! Einmal 3 Stück und ein paar Monate später noch einen dazu, der zunächst spürbar besser war!
                Wenn ich reinknüppel, meldet sich die mit 3,5V eingestellte Einzelüberwachung bei allen Akkus schon vorzeitig!
                Entlaste ich dann, kann ich noch mehrere Minuten fliegen!
                Ich fliege eher Rentner 3D und übe gerade Pyroflips!
                @Passi82,
                nach meiner jetzigen Erfahrung ist das nicht egal!
                Ich hatte von Anfang an auf jeder Seite selbstgemachte Passscheiben, da nur mit den originalen schwarzen Kunststoffscheiben deutliches Spiel vorhanden war, soll heißen, wenn ich erst an einem Blatthalter ziehe und den anderen festhalte, konnte ich den ersten noch mehr hin und herbewegen!
                Durch die Passscheiben war das weg und trotzdem super leichtgängig!
                Aber da die Blätter nicht 100%tig ausgewuchtet waren, hat das Blatt mit mehr Fliehkraft die anderen O-Ringe platter gedrückt als die Seite mit dem schwereren Blatt!
                Spiel hatte ich zwar immer noch nicht, aber eine Differenz des Spalt zwischen Zentralstück und Blatthalter!
                Mit einer speziellen Schieblehre gemessen waren es 3/10tel Unterschied!
                Zuerst hatte ich dem keine Bedeutung geschenkt, mich nur gewundert warum ich extrem genau gewuchtete Blätter immer noch nachträglich mit fast einer Lage Tesa nachwuchten musste, damit das System zufriedenstellend Vibrationsfrei läuft!
                Jetzt habe ich neue O-Ringe, die gleiche Menge Passscheiben und kein Unterschied mehr!
                Die Vibrationen, gemessen mit dem VStabi sind nochmals gesunken und konnten nochmals durch ca. 1,5-2cm Tesa weiter gesenkt werden!
                Der Wert im Stabi beim Schweben ohne Steuereingabe liegt teilweise deutlich unter 100!
                Und noch was ist mir zumindest bei den paar versuchen aufgefallen!
                Lasse ich den Rotor bei ca. 0° auslaufen, kommt keine Stelle an der ein Wippen des Heck zu sehen ist!
                Was will ich damit sagen?
                Gleiche das unbedingt aus!
                In einem 600er Thread wurde das mal besprochen und als schnelle Lösung selbstgemachte Scheiben aus irgendeinem Plastik empfohlen!
                Siggi
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  #3593
                  Ne Schleifen tut nichts, ich mach mal ein Bild und melde mich gleich wieder
                  mCPX V2;DX8
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #3594
                    hier die bilder:
                    ich schau mal ofb die schrauben sich gelockert haben
                    mCPX V2;DX8
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #3595
                      Genau das ist das Problem!
                      Wie sieht es bei Dir mit Vibrationen und beim Auslaufen der Blätter aus?
                      Siggi
                      • Passi82
                        • 17.04.2011
                        • 657
                        • Pierre
                        #3596
                        Vibrationen kann ich nicht sagen, habe kein pro stabi. Auslaufen tut er normal also Denk ich zumindest. Habe den Kopf zerlegt und wieder zusammen gebaut ohne Erfolg, dafür jetzt etwas axiales spiel
                        mCPX V2;DX8
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #3597
                          Hey Leute,
                          da die Schweighofer Combo momentan nicht verfügbar ist, hab ich mir mal die Mikado Combo angesehen.
                          Dort ist ja statt des 4025 ein 4020 Scorpion dabei.
                          Hat jemand diese Combo und kann etwas bzgl. Leistung und des Hacker Reglers sagen? Besonders was das Regelverhalten im Vergleich zum Roxxy angeht?
                          Auf der Höllein Seite hab ich dieses Zitat gefunden: "Durch die Auswahl der Bauteile des Combos erhalten Sie einen Heli für sportliches Fliegen und "normalen" Kunstflug. Für Power 3D ist diese Combo nicht konzipiert."
                          Stimmt das wirklich?
                          Ich hab vor den Heli lange zu behalten und will damit 3D trainieren.
                          Wie siehts mit der Leistung aus? Reicht das für Tic-Tocs und Pyroflips etc.?
                          Danke!
                          P.S. Weiß jemand obs die Schweighofer Combo wieder geben wird?
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3598
                            So wie ich das bisher mitbekommen habe, sind die O-Ring Pakete zu schmal, das Zentralstück zu tief gebohrt oder die Blattlagerwelle zu lang!
                            Die Passscheiben werden gebraucht, damit sich die O-Ringe am Innenring abstützen!
                            Wie gesagt, das passt schon im Neuzustand nicht 100% und sollte ausgeglichen werden!
                            Wünschenswert wären mehr dieser Scheiben im Set!
                            Sind die O-Ringe erst ein Mal auf einer Seite wie bei mir gequetscht, kann nur ausgetauscht werden, obwohl keine Beschädigung sichtbar ist!
                            Ich bin mal gespannt ob sich der Wuchtaufwand gelohnt hat und die Spalten gleich bleiben!
                            Siggi
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              #3599
                              Ich werde mal fliegen und sehen was passiert. Das zieht sich schon wieder hin. In zwei Wochen ist Messe und da werde ich bei Mikado vorbei gehen und fragen was da los ist. Weiter anziehen kann ich nicht mehr. Was mich nur wundert ist das jetzt vorhandene Spiel das ich vorher nicht hatte. Bann einen blatthalter nun leicht bewegen( axial)
                              mCPX V2;DX8
                              • Acki
                                • 26.02.2012
                                • 203
                                • Nürnberg
                                #3600
                                Wenn du den Hauptrotor meinst, dann ist das nicht normal. Guck mal, ob alle beiden Schrauben die in die Blattlagerwelle gehen fest sind.
                                Beim Heck wiederrum ist etwas Spiel normal.
                                Gruß Christian
                                Zuletzt geändert von Acki; 18.10.2012, 16:39. Grund: Hmm, da bin ich wohl OPfer eines alten Links geworden. Mein Beitrag kann ignoriert werden! Sry.
                                Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                                Logo 500, T8FG, IISI
